#5308052
Если на Вашей пиле нет встроенного ограничителя обратного удара и нет специальных ограничителей на шину, не расстраивайтесь, любая дощечка, положенная на шину, упертая в пилу и придавленная рукой или коленом, сработает не хуже.Точнее так: это лучше, чем ничего.
Сегодня подрезал дверь - массив, 45 мм. Тут уже, конечно, положил дверь на подставки, шину прикрутил струбцинами. Вел двумя руками. Срез идеальный. Приятно когда инструмент работает на полную. Помимо этого напилил еще изрядно фанеры и массива на подкладки. В общем, с каждым днем убеждаюсь, что без комплекта, давшего название ветке, нечего было и затевать такой ремонт. Трудозатраты и количество пыли было бы в разы больше. А дядька мой сегодня рассказал что в похожей ситуации пожалел свою погружную Хитачи и резал дубовую дверь ручной ножовкой.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Andrew Nik написал :
 Судя по вашему видео, их (двери) наверное стоило заменить?
У Хитачи нет погружных (во всяком случае, на рынке РФ). Обычной циркуляркой пыли ппц будет.
Судя по моему видео, пора бы поменять квартиру Что со временем и будет сделано. Даже если годик-два с такими полами квартира послужит - уже нормально, а двери менять на такую краткосрочную перспективу смысла нет.
Котопёс написал :
 Может он про обычную и говорил...
 Тогда полы наверное тоже. Или это проба пера?
Vadim63 написал :
 Отработка технологии, конечно, тоже. Но полы бесили так, что не сделать уже сил не было
Андрей, отличная покупка, поздравляю! А я вот нахожусь на перепутье, что брать сначала - круглопильный станок, или погружную. Погружная может, например, ровно по направляющей отрезать от  дюймовой доски шириной 7см полоску в 3см?
@Baraka, погружная отлично подходит для раскроя листового материала.
Если у вас есть мысль про станок, а как следствие, у вас есть место для него, то для описанной вами задачи он будет лучше. Еще, может быть, имеет смысл подумать про ленточную пилу.
думать в сторону фе сегодня стало еще менее выгодно. Кстати, предупреждали что у ctl mini края направляющей для шланга острые, причем именно те, которые не видно и которые к шлангу ближе.. Пришлось тоже слегка обработать надфилем, а то шланг повреждали. Странно, что этот косяк так и не изжили.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris написал :
Не более выгодно или не выгодно чем в другие стороны.
middleman написал :
протуберанцы потока сознания?
dimonml написал :
@Baraka, погружная отлично подходит. Если у вас есть мысль про станок, а как следствие, у вас есть место для него, то для описанной вами задачи он будет лучше. Еще, может быть, имеет смысл подумать про ленточную пилу.
Понятно, что станок лучше, но все таки - погружной такие узкие заготовки резать получится?
Baraka, конечно получится, если шину нормально закрепить сможешь.
Саш, да конечно можно. Тем более с бошевской/мафелевской шиной, у которой струбцину можно поставить вплотную к линии реза. Вот здесь показано начиная с 4:45
Только еще такую же досочку параллельно подложи под шину.
Кстати, это будет еще и безопаснее, и с меньшим количеством пыли чем у настольной циркулярки.
P.S. В связи с глюками форума у меня что-то случилось с аккаунтом, пока буду под joint831 вместо Andrew Nik.
Андрей, если станет жалко стандартный диск использовать, можно присмотреться к 271 серии СМТ. По фанере не намного хуже того, что идет в комплекте. Брал по цене чуть больше 500 рублей, сейчас, наверное, 600-700.
joint831, спасибо. Станок идет лесом.
Ну что, теперь я тоже "в банде". Прибыл "синий мафель". Жду выходных опробовать тандем.
Baraka, узкие полоски даже gks10,8 получается резать, при пластиковой направляющей с точностью +/-1мм как минимум. А уж таким прецизионным прибором как погружная и подавно получится.
У меня вон тесть умудряется двухкиловатным ребиром штапики вырезать.
Mistigris, поздравляю с аналогичным комплектом!
У меня ремонт продолжается - с работы приду, и пару часиков извращаюсь. Пока в основном демонтаж... Сегодня впервые пилил погружной на весу, шину приструбцинил к вертикально стоящей панели ДСП. Задумка была в том, чтобы оставить "висящей в воздухе" старую раковину на кухне, полностью освободив пол. Все получилось, то что пила не дошла до стены (около 10 см) дорезал мультирезаком.
Техника реза примерно как здесь:
Andrew Nik, спасибо! Если бы не хобот, можно было бы и двери не снимая подрезать таким приемом GKT55.
Кстати, рекомендую быстрозажимные струбцинки, очень удобно.
joint831 написал :
это мне знакомо Только через неделю семья перестает отпускать "на дело")
Mistigris написал :
Ооо!!! Фестул - секта, Бош - банда! Банда с синими куполами... Я хотел сказать с "синими мафелями"!
Идя "на дело", не забывайте про УК... т.е. ТБ.
Присоединяюсь к поздравлениям!
Klausss написал :
Mistigris написал :
Ну все, Димка нарёк, теперь не отмажемся...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
maximus, странно, что на известном форуме, в известной теме сектанты еще анафему не наложили на обзор ТО идола и сравнении с GST. Может не туда запостили?
Mistigris написал :
Они же знают, что если что то мстя моя будет жестокой...
Мои видео на Ютубе:
maximus написал :
разберете Домино и там -тоже втулки?!
Mistigris написал :
та им тащемта пофигу. Крепка их вера, и никакие видео - не смогут пошатнуть ея!
Klausss написал :
Макита - Семь Самураев!
Сегодня удалось практически незаметно улизнуть в гараж дабы таки наконец помацать новоприбывших и познакомить с прочими жильцами инструментальной общаги.
Подрезал противоскол и ... все, на сем время вышло ибо, ибо выходные на носу, а там и попилить может получится.
Вощем не понял как тут картинки вставлять теперь, какой-то адовый интерфейс стал, вроде не анахронизм, но, блин, через такое место маршрут, что лучше бы было как было.(
middleman написал :
Klausss написал :
Смерть Самураям.
Mistigris написал :
...и познакомить с прочими жильцами инструментальной общаги.
Я, кстати, тоже, когда приношу в мастерскую новый инструмент, выкладываю на стол и говорю:"Так, ребята, знакомьтесь..."
