#5317894
Andrew Nik, как планируется устранять противоречие уровня пола в прихожей и комнате, ванной и т.д.?
Увидел деревяшку на маячке, есть риск в этом месте получить дополнительный дисбаланс и еще куски линолеума вроде (?) он же пружинить будет, не?
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris написал :
Ванная и туалет уже в уровне, там плитка.
В комнаты будет перепад 1.5 и 3 см. Пока не знаю как оформить, какие-то порожки наверно сделаю.
Mistigris написал :
Ребята здесь говорят что использовали все - и ДСП, и ДВП, и линолеум:
Единственно, я практически отказался от ДСП как от нестабильного к влажности материала. Старался в основном использовать фанеру. Но с деревом-то какие проблемы? То что дерево используется на лагах это типа нормально, а тут чего?
Линолеум 2 мм без подложки. Чего он там спружинит? тем более что прижат уже по самые помидоры - фанера-то стягивается с полом саморезами 5х100 сквозь эти площадки.
joint831 написал :
На лагах у него однородные свойства по всей площади, а у разных маяков разные.
joint831 написал :
вот на 2мм и спружинит, нет, ну не совсем на 2, но сильнее чем лист фанеры такой же толщины. То есть в итоге, будто его и нет совсем, смысл тогда его подкладывать?
Это теоретически. Как на практике, особенно с весом на полу будет?
На практике все очень хорошо даже после одного слоя. А после двух стабильность пола вообще исключительная. И прыгал на нем и по-всякому... Правда у меня вес не очень большой - 70 кг, ну проверим в дальнейшей эксплуатации, если будут замечания, то напишу тут.
Вообще, композит 8+8 я выбрал из тех соображений, что собирался сверху класть ламинат 12 мм и пирог получался нехилый такой. Но в последний момент передумал на линолеум. И, наверное, если буду так делать еще раз (с линолеумом), то возьму фанеру 10 мм, или 8+12 мм. Так чтобы вообще было железобетонно.
{{post:5318378,вот на 2мм и спружинит}}
Ну он не может спружинить на 2 мм. Потому что сам 2 мм. Чтобы 100 кв. см. линолеума (квадрат 10х10 см) сплющить хотя бы вдвое - какой вес нужен? тонна, две? А ведь нагрузка идет не на один такой квадрат, а распределяется еще и на соседние.
Закончил второй слой фанеры на кухне. Чего-то тяжело шло. Напилился и накрутился за эти пару дней до усеру. Где попадал саморезами в пустоты (щели) - замазывал акрилом. Мешок у пылика почти полный (процентов на 85 от общего объема). Его как - набивать до упора, или менять уже?
Пол кажется очень стабильным. Завтра буду пытаться класть линолеум.
joint831 написал :
Работа есть? Сосёт? Тогда под завязку.
Закончилась работа? Поставить новый и пусть с ним в шкафу пылится. Главное бытовую не начинать им собирать
joint831 написал :
Что уж пытаться, кладите.
Подождите. Куда кладите? А шурупы и щели замазывать герметиком?
p.s. Пылесос перестанет сосать когда не только мешок наполнится полностью, но и забьется шланг.
Klausss написал :
Линолеум 3.5 мм на ворсистой подкладке. Ему эти впадинки абсолютно пофигу. Я, конечно, готов был и замазать, но вижу что в данном случае это абсолютно бесполезная работа.
Положил, как отлежится - буду ставить плинтуса.
joint831 написал :
joint831 написал :
Линолеум 3.5 мм на ворсистой подкладке. Ему эти впадинки абсолютно пофигу. ...
Блин. Вроде не много времени прошло, а он стал толще и оброс ворсом. Так еще пару дней отлежится и можно смело один слой фанеры снять.
Klausss написал :
Блин. Вроде тот 2-миллиметровый, о котором мы вели речь ранее, шел у меня на изготовление прокладок между фанерой и опорными площадками. При чём тут новый Tarkett Pastoral Lesoto 2, который я купил в качестве напольного покрытия - ума не приложу
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
joint831, Андрей долго этот линолеум можно не вылеживать. Не забудь зазор вдоль стен оставить под плинтусом, так как со временем он расползается чуть в отличии от совкового, который усыхал.
Да, оставил везде миллиметров по 5-10.
joint831 написал :
При чём тут новый Tarkett Pastoral Lesoto 2....
Упс. Простите. Что-то упустил.
Vadim63 написал :
Да уж, не вытерпели и поставили уже всю мебель, холодильник, плиту и т.п.
Плинтуса даже еще не все установил, потом доделаю.
Отдохну пару дней, а потом продолжу доделывать коридор с прихожей. Ну и дальше погружной будет работа: замена столешницы на кухне (с врезкой раковины), новые дверки на фасады зафигачу и все такое.
joint831 написал :
фрезер нужен. Или лобзик. В данном случае погружная - это жесть.
NoNe написал :
joint831 написал :
Почему жесть? Я врезал пилой. И фрезеровал (дерево).
Котопёс написал :
А что конкретно фрезеровал? И какова была технология?
joint831 написал :
Отдохну пару дней, а потом ...
Ну все.... Сразу не сделал, теперь год будет кухня без плинтусов.
Тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
Мне, признаться, тоже не понятно почему погружной "жесть" выпиливать отверстие под мойку. Согласно чертежу сверлятся, если они небольшие, необходимые радиусы по углам. К ним погружной по периметру делаются необходимые пропилы. Дорезаются лобзиком остатки после пилы. И все очень ровно, аккуратно и быстро.
Вырез как правило забирает клиент со словами "я сделаю из него столик". Правда ни разу не видел такого столика.
Klausss,
Котопёс,
А кстати, посоветуйте мойку такого типа под врезку в столешницу. Глубина столешницы 60 см, место для мойки по ширине 50 см.
Котопёс, Вы, друг мой, какую мойку врезали? Наверное, прямоугольную со скруглёнными краями? Ещё хорошо погружной врезать варочные поверхности. Тоже красиво и легко. А, к примеру, полностью круглую мойку, причем, с тонким ободком. При врезке нужно точно сделать круг плюс небольшой выступ под перелив. Большой уже выйдет за пределы внешнего обода.
Мойки разные бывают.
Вот эта нормальная? или есть какие-то подводные камни?
Но под нее, наверное, лобзиком придется пилить...
joint831, для этой мойки подойдет связка погружная-фрезер, погружная-лобзик. Или просто лобзик или фрезер. Я бы именно так и поступил. Кстати, идея с лобзиком мне больше нравится. Проще, быстрее, предсказуемей.
Мойка небольшая с большими радиусами по углам. На мой взгляд так не заморачиваться и вырезать все лобзиком.
Жалко, конечно, что пила с шиной будет в углу простаивать...
Вот я и спросил - может есть на примете небольшая мойка, которая понравилась при установке, и которую можно установить только погружной без лобзика (чтобы лобзик мне не покупать).
NoNe написал :
Для установки шины вдоль столешницы приходится делать отверстия для струбцин. Да и на самих струбцинах удалять стопора.
joint831 написал :
Камни проявляются в плохо перемешанной крошке, малой толщине стенки и плохой геометрии фланца, которым мойка прилегает к столешнице. Мойки могут извлекать из формы раньше полного отверждения.
В Леруа-Ашане интересно покупать премиальные мойки. Цена на них может быть ниже минимальной оптовой. Ради этого снижения цены Франке даже выпускал мойки с измененным артикулом, чтоб дилеры не ныли за нарушение ценовой политики. Но это было давно и вряд ли повториться.
Из дешевых стоит посмотреть на
joint831 написал :
Закругления выреза по углам решаются коронкой или большим пером. Оставшийся недорез погружной дорезается мультитулом. Но заусенцы в местах объединения резов нужно чем то зачистить. Иначе через них потянется влага сквозь силикон.
joint831 написал :
Можно обойтись одним GOP 250 с теми пилками, что купили в GTOOL. Они даже не затупятся.
cineman написал :
Из дешевых стоит посмотреть на мойки Lava
cineman написал :
Ок. Герметизировать лучше силиконом, или MS-полимером?
joint831 написал :
Котопёс написал :
Дык технология проста - пилим, потом фрезеруем
Столешница бук из Икея. Отпилил с запасом, потом фрезером по направляющей. Стружки даже с пылесосом ппц - на пакет, наверное
Klausss, про столик огонь!
joint831 написал :
Klausss,
Котопёс,
О, собрат по счастию 50 в ширину это немного - лучше взять прямоугольную мойку.
NoNe написал :
У меня получился почти восьмигранник, пилил пилой + лобзиком + фрезером, круглые мойки просто лобзиком можно, если эстетствовать - то фрезер + циркуль. Мойка у меня похожа на ту, что выбрал ТС.
joint831 написал :
Почему из крошки именно? Хотя, на вкус и цвет - мне вот только металл подошёл. Чтобы врезать мойку погружной, нужно брать прямоугольную, что весьма логично. Срез промазать жирно герметиком. И под мойку тоже. Иначе ппц неминуем. На Маркете полно таких моек - нравиться должно не при установке, а при мойке, вы ж себе ставите, а не поставить и скрытьсо. Сзади мойки лучше иметь полку под смеситель и под всякое мокрое во время мойки. У меня мойка отдельно, смеситель отдельно, посему мокрая хрень всё время лежит на столешнице - не есть хорошо.
