Коллега из Московии на заке видел вот такую штуку:
Думаю окинув взглядом этот девайс, вы поняли что это мини компрессор с ресивером, задачи у него тривиальные использовать для забивания микрошпилек, нужное давление для этих целей на максимуме 8 бар, поскольку занимаюсь установкой дверей, имею как и многие из моих коллег передвижную мобильную мастерскую и место в багажнике крайне ограничено а с учётом вознесения на этаж тем паче, то главным фактором нужна компактность этого девайса.
На фото все соединения выполнены на стали, хотелось бы максимально минимизировать и выполнить их на полипропилене, дабы уменьшить вес. Магистральный фильтр тоже должен быть максимально компактным, такое же отношение заслуживает реле и блок питания с авто компрессором. По словам коллеги, ресивера из магистрального фильтра хватает примерно на 10 выстрелов, а это одна сторона дверного блока, больше и не надо.
Сам я в этой теме давлений и их рассчёта практически не бум бум и всяческих новинок и прочих изысков не знаю. Зайдя с этим в магазин инженерной сантехники и поговорив с продаваном, для себя понял что это вполне решаемо, но по фото непонятно что за мешочек в колбе фильтра и на сколько конкретно можно уменьшить вес/размер.
Камрады прошу помощи!?
Здесь сомнение в ресурсе компрессора, да и блок питания 220-12вольт ватт 300 - денег потянет.
Для себя в планах компрессор от холодильника, + рессивер из порошкового огнетушителя 3-4 литра. Для шпилечника вполне хватит. Вот только когда до реализации дойдет - х.з. на первой очереди другие девайсы.
Улыбнуло, мс - форум стоматологов? Пневмо микрошпилечник служит для финишных отделочных работ, в нашем случае для монтажа наличников, диаметр шпильки 0,6 мм.
Каналы прочистить,кому звонят? Санте!
WEREG, У мне не показывает фото,но ежели вопрос об уменьшении веса девайса и о применимом давлении,то ПП выдержит.Остается под сомнением долговечность фильтра.
Мелкие переносные автомобильные компрессоры редко выдают заявленный максимум и имеют низкий ресурс, ибо, предназначены для редкой подкачки.
Предложу походный вариант джипера.
Мелкий, около 5 литров газовый баллон с СО2 + редуктор. Такого баллона хватает полностью надуть все 4 колеса 2-3 раза. Разумеется, заправка на спец.станциях.
UncleSam976 написал :
Ну так у нас практически такой режим и есть 8-16 подкачек с перерывами в 15 минут и потом большой перерыв в 3-4 дня, а с учётом телескопов может и больше.
WEREG написал :
нету на него не места, ни желания его таскать
Сравним.
Углекислотный баллон 5л, ГОСТ 949-73, 150/225 атм, аттестованный
Описание:Технические характеристики:
диаметр цилиндра, мм 140;
емкость, 5 л;
высота, без вентиля, мм 475;
вес баллона, кг 7,9 + 3 кг газа.
Безмасляный компрессор SENCO PC1010B
Ресивер 3.8 л.
Производительность 33 л/мин
Максимальное давление 8.2 бар
Двигатель 1.0 л.с.
Напряжение 230 В/50 Гц
Габариты 356х330х254 мм
Вес 9 кг
Но уговаривать, конечно, не буду. Надо посчитать расход воздуха.
Сравним.
В полном оснащении и заправленный выйдет в те же 10 кг, а с учётом удалённой заправки, нужен второй на замену. Идея интересная, только не ясно на сколько выстрелов хватит одной заправки и можно ли в пневмоинструменте использовать углекислоту..
http://www.berkut-auto.ru/compressor_r15.html неплохой компрессор - легкий, тихий и надежный. Блок питания на 300 ватт не сильно большой и тяжелый, особенно с активным охлаждением. Вот только плавный пуск к компрессору надо приделать, пусковой ток достаточно большой.
olegla написал :
Эта байда очень много места занимает, нету смысла огород городить, можно готовый взять компрессор для аэрографа, по размеру и выходным характеристикам то же самое и выйдет. Мне такой определённо ненужен.
olegla написал :
Тут непрерывной работы на протяжении суток не будет, не мне вам рассказывать сколько времени занимает установка наличника. Вот с БП сложнее, по рекомендации Эрика, отписал на мыло автору девайса и получил ответ:
Основная проблема найти выпрямитель на 12 вольт в два раза мощнее автомобильного компрессора. Потому что пусковой ток очень большой. У меня от светодиодных лент приблизительно на 900 ватт. Колба от фильтра выдерживает давление 25 атмосфер её хватает на 12 шпилек, рыле давления стандартное- водяное, регулируется на 5-7 атмосфер. Остальное всё соединяется на фум обычными сантехническими латунными тройниками. Автомобильный насос – зубр. Он также может работать и от аккумулятора.
Получается девайс собран на БП 900w и автокомпрессоре ЗУБР. Найти подходящий выпрямитель пока не выходит, самые максимумы по вольтажу там почему то заканчиваются на 350-400w :( Но появилась мысль нельзя ли использовать для этих целей БП от компа? на 900 W выбор достаточно большой, в т ч попадаются компактные БП для серверов.
не_китаец написал :
А после прочтения этого я совсем в ступоре, получается можно всё таки использовать БП на 300w, но только с плавным пуском или?
У него функцию предустановка по выбранному давлению, т е докачал отключился, а функции включения там нет. Я правда хз что будет если например у него выставить максимум в 11 атмосфер, а на релюхе при 7 будет просто питание отрубать, будет ли он пахать дальше или отрубится хз..
WEREG написал :
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 14 А
Максимальное давление: 8 Атм. (кг/см2)
Время непрерывной работы: 30 мин.
Производительность: 35 л/мин.
Рабочая температура: -40°С +80°С
Масса: 5.5 кг
Длина шланга: 5 м
Длина кабеля питания: 2,4м
Использую эту штуку дома, питается от компьютерного БП. 250 ватт.
Asting написал :
Дома,если не секрет в каких целях используете? аэрограф? можно по подробнее о БП, или вернее вот здесь http://www.lednikoff.ru/catalog/supply/130/ можно что нить подобрать для такого автокомпресора,не тяжёлое,не большое,больше для переноса, ну и не дорогое:)
Как один из вариантов http://www.lednikoff.ru/catalog/referencepopup/13314/ сильно не пинайте,я в этом не бумбум... эх... да и не только в этом:confused:
Asting написал :
Благодарю, это несколько проясняет ситуацию, всё же наверное буду думать в сторону БП (драйвера) для светодиодных лент на 200 - 250 w закрытого типа, а то в нашем деле пылюги слишком много и боюсь ему скоро кранты настанут, да и меньше они размером. Пока только что-то меньше 2 р ничего не попадается :(
WEREG написал :
драйвера для питания лент всё-таки перебор, они заточены под стабильный ток, который нужен светодиодам, и потому схемно сложнее и дороже. может для мобильности лучше использовать гелевый аккум на 12в от бесперебойника и цены на юноне приемлемые.
DoncovC написал :
Для чистки домашней электроники от пыли. Для аэрографа он слишком сильно шумит.
Блок питания от компа - импульсный, есть защита(он просто отключается) от КЗ и перегрузки.
По заявленным характеристикам подходит(очень часто их завышают на наклейках), как поведёт себя при интенсивной эксплуатации с компрессором большой вопрос.
DoncovC написал :
Да может Asting что нить прояснит,что б не методом тыка тыкать
Как подключить БП от компа, к автомобильной печке или к компрессору?
volodrez написал :
Два раза ошиблись, они схемно проще и почти всегда дешевле, при равных характеристиках.
Asting написал :
укажите цену ,схему для 250вт ,и с чем сравниваете.тс указал 2 р (наверно 2000р)трансформаторный бп без стабилизации обойдётся под задачу рублей в 500, столько же будет стоить на юноне аккум 12в 10 а*ч,заряжать который можно любым подходящим источником ,хоть от прикуривателя в авто.
Asting написал :
По Вашим словам, я понял сравнение между AC/DC и Ком.БП.
нет я вообще имел ввиду что питалки для светолент дороже других источников обходятся в реале.т.е у нас можно на блохе взять рабочий блок 250Вт от PC XT\ATX за 150-200р потому как продукт не актуаленпо сравнению с бумом на светодиоды и им легко запитать авто компрессор.
