Установка дверей.
При самостоятельно произведённом демонтаже старых дверей и коробок,не спешите выбрасывать старые наличники,возможно они пригодятся для уменьшения(сужения) проёма,так как много монтажной пены влияет на дальнейшую эксплуатацию двери и на гарантию установки.Верхние наличники тоже не надо выбрасывать,они тоже могут пригодиться.
Если нет понимания нужно ли их хранить,то созвонитесь с установщиком дверей,продиктуйте ему заранее снятые размеры проёмов(ширина,высота) и какие двери вы купили(модель,название) он подскажет оставить старые наличники или нет.
Закончен очередной объект на рублёвке,прошли все регламенты,рекламации и оплаты,поэтому можно смело сказать - закончен! и причём успешно!
Красивый результат,довольный заказчик и хорошая оплата это лучшая награда для монтажников.
Монтаж для нас с напарником был не лёгким,дом жилой,были ограничения по времени работ и шуму,при этом сроки как всегда в притирку.
Большое количество деталей,зачастую не достающих или отбракованных во время монтажа нам в работе не помогали,но производство достойно выходило из ситуации,не смотря на время суток и недели забирали детали на переделку и так же быстро возвращали их.
Закончить монтаж быстро и качественно нам помогла слаженная работа с напарником,а так же конструктор часто находившийся на объекте и зам.директора по производству который не редко принимал участие в монтаже.
При установке кухонной дверки из-за "не маленьких" размеров холодильника и примыкающей столешницы сдвигающей холодильник в проём вместе с заказчиком было решено установить распашёнку,такая двойная дверь от производителя получалась для этих целей "слегка" завышенной и второй половинкой послужил обычный мебельный щит из леруа марлен, 40мм толщиной, который затем будет покрашен в цвет дверей.
Общепринятый люк в санузле ограничивает свободный доступ к кранам и счётчикам и не редко усложняет их ремонт,установка жалюзийных дверок как один из вариантов.
Установка дверей.Сборка мебели,стандартной и не стандартной.
8 903 140 31 26 Сергей.
Монтаж распашных и двойной раздвижной от Порта Примы. Из-за находящихся рядом друг с другом дверей в небольшом холле по просьбе заказчика все двери нужно было установить на одном уровне включая и раздвижную.Не всегда это возможно из-за различных систем подвеса дверей,крепежа или самого погонажа- коробок,доборов и наличников,так же при этом надо учитывать перепад пола и зазор между дверями и самим полом. В данном случае у меня это совершенно "случайно" получилось
Установка дверей,доборов и наличников.Врезка замков,петель.
Монтаж раздвижных дверей и межкомнатных перегородок.
8 903 140 31 26 WhatsApp
Добрый день!
Подскажите, возможна ли ваша помощь в следующем.
Есть лоджия - 6150 см, остекленение окна ПВХ, под ними выемка для подоконника, есть доска срощенная сосна 6000-100-40.
Нужен подоконник из имеющейся доски + надставить 15 см + (это необязательно, могу своими силами) доску надо слегка отбрашировать (чтобы не было видно вмятин и пр.) и затонировать в цвет окон (темный холодный цвет).
Т.е., как я понимаю, в этой доски надо вырезать под выемку + крепление к парапету возможно на кронштейнах
Здравствуйте.Да,могу подготовить подоконник и установить. В каком примерно районе?
Подоконник желательно ПВХ,лиственница,но вы уже приобрели материал и вряд ли захотите менять его,ну тогда перед монтажом подоконника необходимо разобраться где так сильно дует и с правым углом где выступает пеноплекс,нет ли подтёков,возможно придётся перезапенить и загерметизировать шов и стыки.
DDash написал:
Да,в доске необходимо отфрезеровать четверть для паза под подоконником.
Сборка мебели. От самой простой до трансформеров.
Один из примеров трудовых дней монтажников:
всё начинается с заложенных комнат коробками с деталями,заканчивается этими же коробками,но уже полными упаковкой от деталей.
Всех с наступающими майскими праздниками! Всем хорошего,здорового и интересного отдыха!
Для многих майские праздники означают одно- дорожный коллапс,пробки,дача,рассада,ремонт,нужен плотник.
Дачный сезон практически открыт и как всегда предлагаю услугу - плотницкие работы,внутренняя и наружная отделка деревом.
Укладка полов,утепление,изоляция.Обшивка стен вагонкой,блок хаус,гкл. Монтаж плинтусов.
Межкомнатные перегородки,установка дверей.
Отделка оконных откосов доборами и наличниками,утепление.
И другие плотницкие работы.
Сергей, добрый день.
У Вас уже есть отчет об установке дверей Порта Прима в феврале месяце. В новую квартиру планирую установить 5 дверных полотен от Порта Примы. Почитал отзывы клиентов на "отзовике" на счет качества монтажа от производителя и это тихий ужас. от местных установщиков буду отказываться. Вопрос к Вам как к специалисту - как качество самих дверных полотен Порта Прима? как качество наличников, доборов и плинтусов? В двух отзывах читал, что наличник и добор чуть ли не картон и очень хрупкие. Через Вас то думаю прошел не один десяток дверей этого производителя.
Кстати, как потенциальному клиенту - в Химки установка 5 полотен будет интересна?
п.с. еще вопросы в догонку:
как качество установки фурнитуры от производителя? стоит доверить им или лучше брать только полотно, а врезку и установку фурнитуры доверить Вам?
mummykbf Здравствуйте! Прошу прощения за поздний ответ,но трудился на загородном объекте и интернет там был не интернет((
Про установщиков с порты примы ничего не могу сказать,лично не сталкивался с ними и их работой. О своей работе могу сказать,что гарантирую достойную и качественную установку дверей и год гарантии на саму установку(не на двери,погонаж и фурнитуру)
По качеству двери и погонаж соответствуют цена-качество и если они вам нравятся,то приобретайте их. Последние несколько лет какие двери не рассматривай у всех производителей своё представление о качестве их изделий и интернет заполнен разными мнениями от самих установщиков.
У порты примы наличник очень "чувствительный" к отделке стен вокруг проёмов,следует обратить на это внимание.
Установка 5ти дверей в Химках мне интересна.
По врезке фурнитуры от порты примы тоже ничего не могу сказать,не сталкивался,всегда врезал самостоятельно,но думаю на производстве с этим делом всё налажено и из плюсов, при не соответствующей врезке производителем вам будет легче с ними "беседовать" по обмену или возврату,к тому же время установки самих дверей на объекте существенно сокращается и хоть и работаем с пылесосом всё же объект будет чище при врезке фурнитуры на производстве.
С уважением Сергей.
Всех с праздником! Всех с днём Победы!
Не смотря на не погоду и праздники по прежнему дачники штурмуют свои дачи,дома или коттеджи и по прежнему многим нужны плотники.
Как всегда в весенне-осенний период предлагаю плотницкие работы по обустройству полов,террас,оббивке стен и их утеплению.
Установка дверей.Стандартных,нестандартных,дорогих или бюджетных- во всех случаях качественная установка,гарантия на установку,крупный строймусор не разбросан и свален как попало,а сложен в мешки,картон аккуратно уложен.Работаем с пылесосам(и).
р.с. без выноса,вывоза,утилизации итд...
Выносом-вывозом-утилизацией строймусора категорически не занимаемся.Влажной уборкой не занимаемся,не предлагать.По договорённости возможна сухая уборка-щётка,пылесос,без фанатизма)
Один из рабочих моментов монтажников интерьера.
В данном случае директору "кухонного кабинета" потребовались единичные детали для отделки откосов окон гармонирующие с самим "кабинетом".
Детали были "припилины и присажены" на месте, собраны на производстве и сданы в покраску,после чего были успешно установлены на свои места.
Профессиональные услуги по сборке и монтажу элементов декора интерьера:
-мебель,двери,порталы,плинтуса,перегородки,декоративные конструкции,отделка стен-потолков декорпанелями,3d панелями.
Монтаж от мелкой детальки до всего дома,офиса,кабинета или бункера.
Монтаж встроенных шкафов в ниши. На дверях по планам дизайнера будут подвешены бра.Для этого в самих дверях и боковых стенках была проведена проводка с соединением через коннекторы.
Монтаж дверей в Москве и области.
Профстраница и сообщения не всегда открываются,поэтому или вот сюда masterdverka@yandex.ru или 89031403126 он же WhatsApp
В Весенне-осенний период по прежнему предлагаю плотницкие работы по внутренней и наружной отделке домов,дач,бань,гаражей,подвалов,бункеров итд. Обивка-обшивка вагонкой, имитацией бруса,обработка септиком,утепление.Внутренняя и наружная отделка дверных и оконных откосов,монтаж подоконников. Монтаж черновых полов,укладка чистовых полов,плинтус.Укладка декинговой доски на террасах,дорожки,площадки вокруг бассейнов.По договорённости беготня по стройбутикам и не крупногабаритные доставки.При необходимости формируется бригада проверенных,ответственных и необходимых мастеров-
DoncovS написал:
Установка дверей,доборов.врезка замков,скрытых петель.
DoncovS,
Интересует установка в новый,заканчивается ремонт раздельного санузла,двух дверей,с последуещей установкой скорее всего ещё трёх,живу в Новогиреево,написал вам в ЛС.
Уложил ламинат,покрасил стены и установил дверки в доме раннее обшитом мною имитацией бруса,остались плинтуса и в дальнейшем сборка мебели.
Установка дверей,врезка фурнитуры по шаблону.Монтаж доборов,наличников.Плотницкие работы. 89775604502
Хочу сказать Сергею ОГРОМНОЕ спасибо за качественную установку дверей. Очень довольны тем что обратились именно к нему. Все работы выполнены очень качественно, и что самое главное - он не просто ставит двери по инструкции, типа так можно, а так нет. А там где нельзя, там применяет нестандартные приемы и это здорово. Установка 7 дверей усложнялась не самыми ровными стенами, и в 2-х местах недостаточными проемами по высоте. Ну и венец всего это была входная дверь, она дублировала металлическую, установленную более 10 лет назад, не совсем ровно (а точнее сказать совсем не ровно) и плюсом ко всему входная была 90 по ширине, а металлическая около 80, ну и соответственно доборы между входной и металлической должны уйти под дикими углами. Но несмотря ни на что Сергей нашел достойный выход из данной ситуации. Все пильные и фрезеровочные работы Сергей выполняет с пылесосом, пыли и грязи минимум. Очень много инструмента и приспособлений выполненных под себя, вручную. Все швы и стыки на коробках и наличниках после сборки затирает герметиком в цвет. Качество выполнения работ на высшем уровне. По цене все как договаривались, ничего сверху не «прилипло», ценник очень гуманный. Так что, буду рекомендовать Сергея всем своим знакомым (проживающим в том районе где он работает )
andr1975 написал:
Андрей здравствуйте! Спасибо за такую оценку моего скромного труда и заранее спасибо за рекомендации знакомым.
Установка дверей. 89775604502 Редактируется и запускается технический сайт, снова будут доступны ссылки на фотографии с комментариями по которым возможно не которые моменты установки более понятны чем по телефону или при замере
Во время проведения работ с дверями,тяжёлыми,белыми,крашеными,с алюминиевой кромкой, для защиты углов от повреждений,а так же для защиты полов,стен, использую пенопластовые,пластиковые уголки, а так же держатели дверей при врезке фурнитуры.
При расширении проёма стараюсь максимально закрыть полы и комнату от пыли или падающих кусочков,кусков, раствора бетона,кирпичиков....
Установка дверей. 89775604502 Редактируется и запускается технический сайт, снова будут доступны ссылки на фотографии с комментариями по которым возможно не которые моменты установки будут более понятны чем по телефону или при замере.
При установке портала на входную дверь стандартные наличники не перекрывали откосы,в таких случаях вместо наличников можно использовать доборы. В данном случае ширину доборов и расположение верхнего,горизонтального добора над вертикальными было решение заказчика.
При установке наличников и доборов из-за не ровных,не подготовленных проёмов часто приходится использовать струбцины для прижима к не ровностям стен и фиксации наличников до высыхания клея.
Установка дверей. 89775604502 whatsApp
Очередной монтаж дверей прошёл практически так же как и предыдущие,при вскрытии упаковки были обнаружены повреждённые углы почти на всех дверях. Сделал фотографии повреждений и отправив их заказчику по ватсапп ,получил от него сообщение что ознакомлен,"очень рад", ко мне претензий не имеет и подтверждение на установку с такими дефектами без моего участия в реставрации повреждений.
Во время проведения работ с дверями,тяжёлыми,белыми,крашеными,с алюминиевой кромкой, для защиты углов от повреждений,а так же для защиты полов,стен, использую пенопластовые,пластиковые уголки.
Уборка территории в проф.обязанности установщика не входит или по договорённости -доп.услуга,но по традиции и по привычке крупный строй.мусор собираю в пакеты или в полиэтиленовую плёнку от дверей(без выноса,без вывоза,без утилизации)))
Установка дверей. Врезка фурнитуры. Монтаж доборов,порталов. Укладка плинтуса.
Плотницкие работы по внутренней отделке домов,домиков,террас,веранд,балконов,лоджий, хозблоков,гаражей....
Один из моих объектов на котором из-за оцилиндрованного бревна и обсады стандартный наличник не перекрывал видимые части проёмов.
У производителя дверей нестандартных,широких наличников не было в наличии как и возможности изготовить их на заказ, в частных мастерских стоимость таких наличников приравнивалась к стоимости дверей вместе с коробками и фурнитурой. К тому же заказчик хотел и на окна такие же доборы и наличники,что бы окна и двери были в одном стиле и цвете. Занимаясь отделкой дверных и оконных проёмов и имея не большой опыт сделал образец наличника и покраски,разумно оценив стоимость своей работы предложил заказчику изготовить на месте.
Такая укладка плитки в сантех.кабинах на самом деле не редкость При монтаже дверей выступающая плитка будет мешать установке дверей, их необходимо будет срезать,возможно по договорённости их срежет установщик, но это пыль и допрасходы,к тому же не каждый установщик готов срезать плитку. Возможно вызвать профильных мастеров по резке проёмов,срежут без пыли и шума,быстро,но очень не дёшево. Ну или как всегда, вызывать плиточника который "умеет" делать такие выступы, но он как правило отрежет с предельной скоростью,без закрытия проёмов плёнкой, на сухую, болгаркой, пыль на всю квартиру, сядет на все стены,мебель и потолки и как правило приедет не сразу,а через недельку и то при условии,что ещё будет доступен по телефону после первого звонка.
Предписанные размеры проёмов замерщиком или установщиком практически размеры по которым красят стены,клеят обои или кладут плитку. Ни меньше ни больше
Один из объектов где так же пригодились заранее подготовленные пенопластовые уголочки для сохранности углов дверей и окрашенных или оклееных стен при монтажных работах.
Уважаемые заказчики! Многие из вас пригласив мастера для установки дверей даже примерно не представляют как это происходит и какое количество инструмента и свободной площади необходимо для установки дверей. Естественно в этом есть и наша вина,мастеров,так как обычно чаще всего мы выставляем фото уже готовых работ или очень красивых обьектов. Постараюсь в фотографиях с комментариями частично раскрыть эту проблему на примере обычного, не показного, заказа, в старой панельке, с обычными дверками и с инструментом среднему по количеству. Отмечу при этом, что не заносил и не раскладывал один-три верстака,как у более опытных и продвинутых мастеров.У меня их попросту нет,так как проживаю и в большей степени работаю в округе с малым количеством новостроёк и мой инструмент более скомплектован и сгруппирован для малогабориток. На помню что этот пример только из моей трудовой деятельности и что данные фото,пояснения,по этапность - всё это как пример для понимания проблемы и у каждого по разному и может и скорее всего будет отличаться.
Примерно вот такое количество инструмента я привожу и заношу на объект :
Весь этот инструмент необходимо разложить так что бы он был близко и в свободном,открытом доступе:
Подготовить к работе торцевую пилу и пылесос:
Практически все мастера используют пылесос,многие работая в жилых обьектах различными вариантами закрывают торцовки накидкой для удержание пыли.
Распаковка дверей и погонажа, осмотр на производственный брак.Двери сами по себе не стоят,для них так же необходимо место, к тому же их расставляют не для собственного удобства,а для определения сторон врезки фурнитуры,напыления стекла,для подбора двойной распашной двери :
Так же необходимо разложить и осмотреть фурнитуру,её количество и состояние.проверка размеров для настройки шаблонов:
Для нарезки коробок и наличников примерно в длину надо размеры пылесоса,торцовки и самих коробок и наличников:
Для сборки коробок нужна ровная чистая поверхность:
Установка дверей в держатели и врезка фурнитуры тоже требует не мало места:
Кроме разложенного в ящиках инструмента ещё есть инструмент который почти всегда должен быть под рукой:
Как видите для всего этого необходимо место,освещение,электричество. Это необходимо не для комфортной работы мастера,а для качественной врезки,сборки,установки дверей,а так же для безопасной работы с электроинструментом.
Пожалуйста,прошу от всех мастеров,постарайтесь предоставить мастеру свободную рабочую площадь, сдвиньте лёгкую мебель,накройте укрывной плёнкой,суперусловий ни кто не просит, тем более при установке межкомнатных дверей сами работы как подготовительные так и монтажные производятся внутри. Не редко мастера идут на встречу заказчику и работают на площадке, если она более менее позволяет это, даже не смотря на ряд не удобств и конфликты с соседями и при том что любые строй.работы или проведение работ не аварийными службами на общих площадках запрещены.
В продолжение темы: Рабочая площадь для инструмента и для подготовки дверей и погонажа до установки - добавлю, что многие мастера тоже живут в таких же условиях и домах как и большинство заказчиков,прекрасно понимают проблему и не требуют каких то особых условий. Многие мастера идут на встречу и сами предлагают отработать на площадке понимая заставленность объекта и его заселённость.
У многих есть опыт работ на таких лестничных проходах с мусорным баком, которые многие ошибочно называют "площадка":
Эти фото из моего личного опыта,когда на таких "площадках" больше места чем в самой квартире или по другим причинам отрабатываешь на таких лестничных проходах. И я больше чем уверен, что очень много моих заказчиков благодарны мне и таким мастерам, что не развернулись и не уехали на другой заказ,а не смотря на не удобства,запрет работать на таких "площадках" и возможные кражи инструмента пока устанавливаешь двери в квартире качественно и профессионально установили двери.
Но работать или нет на таких "площадках" принимать решение будет мастер,желательно его заранее предупредить об отсутствии рабочей площади,ещё до приезда, что бы и вы не теряли своё время. Поставить его перед выбором работать на такой "площадке" или уехать и потерять спланированные у вас дни в большинстве случаев вы не сможете,востребованный мастер просто уедет на другой заказ потеряв всего пару часов. Я уже не говорю о том что работая на площадках режим дома "Тихий час" приходится соблюдать гораздо строже,попросту говоря сидеть с 13-15,а у многих до 16, в подьезде на инструменте что бы его не растащили на сувениры и при этом в 18.00 закончить работы.
Прошу прощения что отнимаю ваше время такими сообщениями, огромное спасибо тем кто это прочитал и правильно понял эту проблему. Всем заказчикам профессиональных установщиков и качественный монтаж.С уважением Сергей.
Установка дверей,монтаж доборов,врезка фурнитуры. 89775604502 телефон для связи. Этот же номер ватсап.
Техническая информация для обязательного ознакомления находится
Выделенный текс это ссылки на фотографии с комментариями.
Не мало советов которые возможно помогут избежать проблем и нервотрёпки находится в коллекции
Установка межкомнатных дверей в хостелах,монтаж входных алюминиевых групп,отделка откосов подготовленными на месте доборами и наличниками.
Один и тот же заказчик, он же застройщик, на протяжении нескольких лет успешно сотрудничаем,он строит я устанавливаю.
Последний объект примечателен тем,что были жёсткие сроки запуска объекта,заказчик спланировал работы так,что передо мной укладывали полы,за ними я устанавливал двери с доборами но без наличников,за мной отделочники штукатурили проёмы уже по установленным дверям и доборам и клеили обои,красили стены,до укладывали плитку в санузлах и на кухнях. За ними возвращался я и устанавливал наличники. Мне при этом приходилось постоянно передвигаться по объекту с инструментом и производить установку там где уже закончили одни и ждут мою установку другие,а уже за ними возвращался я и устанавливал наличники,при этом уже начинали работать электрики,устанавливали выключатели ,розетки и светильники и сборщики начали сборку мебели и её монтаж. Для поддержки темпов и сроков объекта,а так же для собственного удобства приобрёл два складных стола и установил на них не большие колёса, оказалось очень удобно и практично.
Установка дверей.монтаж доборов,врезка фурнитуры. 89775604502 для связи он же ватсап.
По ссылкам ниже техническая информация, до установки обязательно для ознакомления -
Установка дверей.монтаж доборов,врезка фурнитуры. 89775604502 для связи, он же ватсап.
Один из моих объектов,запомнился тем,что заказчик просил установить все двери на одном уровне сверху,не смотря на разные зазоры между полом и дверями. И ещё запомнился этот объект огромным количеством гипсовой и штукатурной пыли на полах,на стенах и на натяжных потолках, это видно по фотографиям(( кстати на двух последних фото есть не большие советы для сан.узловых дверей стоящих на порогах.
Монтаж наличников на клей с использованием струбцин: это позволяет избежать следов от пневмоинструмента и шпилек на наличниках,особенно на окрашенных, а так же прижать наличники к небольшим неровностям стен.
Фотографии моих работ на разных объектах с применением подготовленных для такого монтажа струбцин,как производственных так и самодельных: облегчённые, с мягкой войлочный или пробковой накладкой на зажимах ,с широким обжимом по глубине и ширине- всё это позволяет мне качественно и быстро произвести монтаж наличников на клей безопасно для полов и дверных деталей.
Сергей, огромное вам спасибо за вашу работу!
Именно таким и должен быть мастер, рекомендую за очень вдумчивый и аккуратный подход к работе. У нас было 6 дверей, с деликатным покрытием - лак или эмаль.
Сергей померил каждый проем, перепроверил заказ по дверям, проверил ручки, защелки и задвижки. Проговорил со мной все нюансы по установке - стыки столешницы и наличников в ванной и кухне, выставление дверей в проеме так, чтобы потом ручки закрывались коробкой в проходе, не били по выключателю и т.п.
Работал без спешки, вдумчиво и очень аккуратно и бережно. На ручки поставил защиту, т.к. нет стопоров и они могут ударить по стене, испортить обои. Работал с пылесосом, все оставшиеся обрезки и пыль аккуратно собрал в мешки.
В общем был очень рад найти такого мастера! Сергей, спасибо, что вы аккуратно делаете свою работу и бережно относитесь к чужой работе и вещам!!!
Николай спасибо за такую оценку моей работы. Хотелось бы отметить тщательную подготовку проёмов и полов, правильное хранение дверных полотен и погонажа,свободную рабочую площадь для врезки и сборки и грамотно спланированную поэтапность общего ремонта.
С вашего разрешения несколько фотографий рабочих моментов установки а так же красоту и актуальность классических дверей "Потенциал"
Установка дверей. 89775604502.
Один из моих объектом на котором переустанавливал двери за предыдущими мастерами,реставрировал повреждения на полотнах,погонаже,профбрусе и полах,устанавливал обсаду. Работа на этом объекте запомнилась мне и никогда не забудется из-за простого человеческого отношения.
По первым фотографиям видно как эти мастера отнеслись и к самому объекту в отсутствие заказчика, поверившего на слово и спокойно улетевшего в командировку,ведь мастера были от крупной и известной фирмы,а в результате слой пыли на всех этажах,повреждённые полы и проф.брус. Дверные коробки устанавливали в проёмы без обсады,хотя закупку,доставку и монтаж в смету включили.
На рекламацию я приехал с представителем фирмы когда вернулся из командировки заказчик,сказать что он был взбешён значит ничего не сказать,ни о какой переустановке и реставрации даже слышать не хотел, все его требование по возврату дверей,замене полов и ремонту профбруса были более чем аргументированы состоянием объекта. Кроме этого был обоснованный отказ в покупке и сборке мебели на весь дом. Обсуждать все эти моменты я отправил их обоих на террасу,где они полдня юридически сражались. За это время сделал уборку крупного мусора,пропылесосил и сделал влажную уборку. Демонтировал одну дверь,отреставрировал повреждения, на ближайшей пилораме купил обсаду,установил один проём как образец и пригласил заказчика для осмотра и решения. Вобщем труды мои были не напрасны, на время ремонта мне было предложено не тратить на дорогу по несколько часов, а проживать в гостевом доме,супруга заказчика обеспечила 3х разовым домашним питанием, плюс к этому пару часов в день проводил на клязьминском водохранилище. За отказ остаться на сборку и монтаж мебели,так как на следующий день была спланирована семейная поездка на море на авто,был загружен внушительными пакетами дорогущих алкогольных напитков))
Вы сейчас принимаете заказы? 4 двери экошпон на Алтуфьевском. В ближайшие дни. Очень нужна качественная установка. Полотно, коробки, доборы, наличники, фурнитура в наличии.
