Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума!
Предлагаю Вам свои услуги по проведению комплекса электромонтажных работ в Ваших жилых и не жилых помещениях:
Черновой электромонтаж: прокладка силовых и слаботочных коммуникаций по помещению (бурение лунок для подрозетников, штробление трасс, установка подрозетников, прокладка трасс по потолку / полу, подготовка нишы либо возведение фальш-стены для монтажа силового / слаботочного щита, сборка и подключение слаботочного и распределительного электрощита.
Чистовой электромонтаж: установка выключателей, розеток, регуляторов тёплого пола, подключение устройств защиты от протечек, бойлера и т.д.
Работы выполняются специализированным электро и ручным инструментом.
Недавно выполненный объект в Мск., вторичка.
На объекте выполнялся частичный ремонт квартиры коридор, кухня, ванна, туалет и одна комната) и следовательно частичная электрика с доведением линий до распаечных коробок. Проложен новый силовой ввод в квартиру, а так же слаботочные коммуникации (инет, домофон, телефон, TV) из подъезда в слаботочный щит внутри квартиры.
Ещё фото с объекта на котором выполнялся частичный ремонт.
Прошу не критиковать за "горизонталку", это пожелание заказчика. Ибо пол не заливался, а потолок штукатурный.
Вот ещё небольшой фотоотчёт о частичном монтаже в стареньком частном доме, который подвергся частичной реконструкции. Стены кирпичные оштукатуренные, межэтажное перекрытие деревянное.
для прокладки силовых проводов по потолку использовался металлорукав в чёрной ПВХ оболочке D25. Благодаря такому большому диаметру в одном рукаве удалось протянуть 3 силовых кабеля (2 шт 3 на 2,5 и 1 шт 3 на 1,5). В серой гофре слаботочка (FTP и ТV).
p.s. - в штробе рядом с силовым проложен FTP.
В одной из распает скоммутированы 2 перекидных (проходных) выключателя (коммутация на WAGO) . Во второй распайке скоммутирован переход вводной линии на три группы розеток в комнате (коммутация при помощи ГМЛ).
Под штукатуркой участок с гипсокартоном, установлены блоки из подрозетников HEGEL (очень понравились при сборке в группу и монтаже)
красные также HEGEL (глубокие).
Позже на данном объекте была выполнена разводка в гостинной (фото не успел сделать!). Времени на монтаж было "от расвета до заката"
Здравствуйте!
Хочу освежить свою ветку , и опубликовать несколько свежих фото с текущего объекта.
Объект в процессе, и пока покажу только несколько участков с раскладкой на потолке, которые радуют глаз (мой по крайней мере )
По потолку на данном объекте идёт разводка линий освящения, линия на систему АКВАСТОП и слаботочка (TV и Internet).
Вчера уходя с объекта, по привычке, при выходе проверил перекрыта ли вода, закрыты ли окна, и гашу свет...
И в этот момент подумал, а как же всё таки удобно пользоваться на объекте временной панелью объединяющей в себя много выключателей и группу розеток.
Хочу поделиться с Вами тем, что делает работу на объекте более удобной!
Вот такая незамысловатая конструкция из дерева, накладных выключателей и розеток (с имеющейся задней стенкой) и небольщой разводкй проводов. От данной конструкции к потолку и далее через крючки в потолке тянутся провода временного освящения в каждое отдельное помещение. Группа розеток позволяет подсоединить несколько удлинителей и спокойно работать в разных помещениях.
На этапе работ получаем нормальный, удобный способ включения освящения в любом помещении.
Всем добрый день!
В силу того, что на данный момент работаем на 2 параллельных объектах по выравниванию стен, работы по электромонтажу на этих объектах будут производится несколько позже. А именно, после того как от заказчиков будет получены окончательные согласованные схемы расположения электроточек и просохнет нанесённая штукатурка.
Поэтому для поднятия темы хочу выложить небольшой фотоотчёт о применяемой в работе протяжке, применение которой сильно облегчает работу.
Стальная протяжка GREENLEE - 60 метров.
Благодаря подвижности корпуса относительно основы с рукоятью очень легко сматывается и разматывается.
Кончик тросика имеет удобный крюк для зацепа кабеля
Благодаря этой протяжке очень легко пропустить кабель из квартиты до распредщита в подъезде когда длинна скрытой в полу трассы порядка 16 метров.
Очень давно не обновлял данную тему, так как были заняты штукатурными работами....
Но вот оштукатуривание на двух объектах завершено, но одном из них просохли слоя гипса и пришло время начинать монтаж электрики!
Совместно с заказчиком распланировали "под карандаш" все электроточки в квартире, составили план схему расположения трасс на потолке в зависимости от предполагаемого расположения электроточек и конкретных видов бытовой техники, закупили материал и инструментальную расходку.
Пора начинать....
Первое с чего стартуют работы - это разметка по периметру квартиры уровня расположения электроточек. Лазерный уровень нам в помощь!)
размечаем точки расположения подрозетников на стенах и места кремпления клипс для протяжки гофр на потолке... (качество фото оказалось не очень.....)
Расстояние между рядами клипс 55-60 см (можно хорошо натянуть гофру и быть спокойным что трассы надёжно закреплены!)
Подготавливаем собранные в линии по нужному количеству для конкретного помещения клипсы и приступаем к их монтажу...
Спустя месяц хочу продолжить начатый в предыдущем посте рассказ о электромонтажных работах.
Работа выполнена уже почти три недели назад. Объект сдан и ведётся работа на другом объекте. Времени и сил на этот пост до сегодняшнего вечера выкроить не удавалось....
Сразу скажу, что при прокладке были использованы 16 и 20 диамерты гофр. Запас 16 у заказчика, надо пустить в дело.
Разводка линий:
на каждую комнату линия 3 на 2,5 - розетки, 3 на 1,5 - освещение, слаботочка - SAT 703, FTP.
Кухня: линия 3 на 2,5 раб. розетки фартука, линия 3 на 2,5 на холодильники, линия 3 на 2,5 для ПММ и Стир. Маш., 3 на 6 - варочная панель, 3 на 4 духовой шкаф, 3 на 1,5 освещение + SAT 703.
Сан.узел. - 3 на 2,5 розетки, 3 на 1,5 освещение + вент., бойлер, КУП.
От щитка на лестничной клетке в квартиру: вводной, слаботочка включая видеодомофон и телефон.
Немного фото:
после отверждения пены, загрунтовано и аккуратно заштукатурено
Куча свисающих проводов и слегка "згулявшая" раскладка линий по потолку, которые далее подровнялись и через пластиковый короб 100*60 были введены в накладной щит (внешнего монтажа).
сборка слаботочного щита в процессе.
Освещение в нише под лестницей (прекрасное места для хранения чего нибудь!)
Хотелось бы в двух словах поделится инфой о бурении "лунок" для подрозетников.
В работе применяю свёрла алмазные сегментные, или как обычно их называют - КОРОНКИ алмазные.
Используются только в безударном режиме.
Перед тем как приступить к бурению, выполняется горизонтальная отбивка уровня расположения будущих розеток и выключателей по периметру всей квартиры/помещения.
Далее размечаются центра будущих подрозетников. В случае с установкой группы подрозетников расстояние между центрами размечается в 71 мм.
По окончанию разметки, при помощи коронки с установленным победитовым центрующим сверлом в 6 мм, делается наметка окружности будующих лунок.
Далее, в случае с твёрдой бетонной стеной, перед тем как бурить лунку алмазной коронкой выполняется рассверловка победитовым сверлом диаметром 6 мм по намеченной коронкой окружности на глубину равную глубине устанавливаемых подрозетников.
p.s. - на фото видно, что под штукатуркой кирпичная кладка, её можно бурить данной коронкой без предварительной рассверловки. Просто был удобный момент для фотографирования.
Это существенно облегчает и ускоряет процесс бурения коронкой! А так же, что очень важно, принимая во внимание стоимость коронки (от 4.т.р. если говорить о Distar) - увеличивает ресурс коронки, снижая затратную часть на расходку!
После рассверловки по окружности - быстро бурим лунку коронкой
Для берения лунок желательно использовать коронку большим диаметром, чем диаметр подрозетника. К примеру подрозетник имеет диаметр 68 мм, коронку применяем 72 мм. Это даёт возможность, при необходимости, скорректировать уровень подрозетников в ещё не затвердевшем растворе. Так что бы они были "в линию" по центрам, тем самым в дальнейшем сократить вероятность сложностей при установке механизмов розеток и выключателей в группе!
Сегодня хочу рассказать о неразборном способе коммутации силовых линий из кабелей с цельнотянутыми жилами с применением гильз медных лужёных ( сокращённо - ГМЛ).
На днях, на одном ранее выполненном объекте появилась необходимость перенести рабочую розетку в ванной, а так же добавить вывод под освещение туалетного шкафчика с зеркалом. Потребность в переносе электроточки и добавлении вывода появилась по факту покупки узкого шкафчика в виде столбика (который перекрыл ранее смонтированный подрозетник), а купленный шкафчик с зеркалом на удивление хозяев оказался с подсветкой . Плитку уже кладут, а тут оказывается проводку надо корректировать
Размечаем новое расположение розетки, место вывода питания подсветки... Бурим лунку для подрозетника (повезло - стена из ПГП), режем штробы, укладываем кабель...
Ныне ненужный подрозетник используем в качестве распайки, от которой дали ответвление на новое местоположение розетки и ответвление на подсветку.
Эта распайка будет замурована в стене и недоступна для манипуляций, поэтому коммутацию выполняем при помощи ГМЛ.
Подрезаем концы, зачищаем внешнюю изоляцию...
Зачищаем изоляцию жил...
Группируем жилы, подбираем гильзы. Гильзы подбираем так, что бы необходимое количество жил помещалось в гильзу очень плотно (при необходимости добиваем пустоты кусочками тонких медных жил)
Опрессовываем гильзы...
Опрессовка выполняется при поможи пресс-клещей ПК 16У от КВТ
На опрессованные гильзы одеваем первый слой термоусадки и усаживаем...
Кончики подгибаем и поверх загиба одеваем второй контур термоусадки
Укладываем соединения в подрозетник и закрываем крышкой на саморезах. Учитывая тонкий слой плиточного клея, подрезаем края подрозетника утапливая крышку до плоскости стены.
Подобные изменения в выполненной работе далеко не редкость, главное что бы успеть выявить их необходимость до того момента, когда уже "будет поздно...." !!!!!!
Продумывайте досконально всё до начала работ, что бы потом не испытывать огорчений!
Сегодня хочу поделиться небольшим фотоотчётом о интересном решении с освещением технических мест, в которые мы как пользователи достаточно редко заглядываем.....
В данном случае речь пойдет о санузле, а именно о скрытых за фальшстеной коммуникациях водопровода.
Казалось бы, собрали водопроводные коммуникации, смонтировали систему инсталляции, возвели фальшстену под облицовку плиткой... Какая там может быть электрика???
Не тут то было....
В современной системе водоснабжения уже необходится монтаж системы водопровода без включения в неё специализированных электроприборов!
Давайте посмотрим, что же там может быть!?
1) Это система защиты от протечки воды. На фото выше видно наличие установленных электроприводов (синие квадратные элементы перед счётчиками) системы NEPTUN на линиях ХВС и ГВС.
2) Это системы нагрева воды - проточный, либо накопительный бойлер. Необходимая элемент системы на период профилактического отключения горячего водоснабжения в летний период!
На фото видно наличие отдельной питающей электролинии и подвода и отвода водоснабжения к водонагревателю. В данном случае питание подаётся через кабель ВВГ-НГ 3*4мм2. Планируется установка проточного водонагревателя на 6 кВт.
_Оба эти элемента конечно не являются обязательными, но в случае их включения - требуют отдельных линий электроснабжения!!!_
Стоп, ремарка, бывают системы защиты от протечек без необходимости подачи питания от сети 220В. Они имеют возможность автономной работы.
Но давайте себе представим, какой же неудобной будет работа сантехника, если потребуется что-то сделать в водопроводной системе скрытой за фальшстеной.... Люк не дверь - узко, возможности для манипуляций инструментами мало.... Дааа, не позавидуеш....
Но так в добавок ко всем сложностям там ничего не видно!!!!
И тут мы позаботились о будущем удобстве пользователей и тех, кому зачем-то придётся заглянуть в это тёмное место... )))
Да, чёрт побери, даже ТАМ есть выключатель, даже ТАМ есть освещение!!!
Освещение обеспечивает светодиодный прожектор на 10 ватт, установленный так, что бы свет был направлен на приборы и коммуникации
Ведь так не только гораздо лучше всё видно, но и красивее!!!!! Особенно если есть что показать....
Красота, правда?)))))
_Как сказал мой товарищ, собравший данный санузел_ - теперь это **ПРОСТО КОСМОС!!!!!!!!!!!!**
С уважением, Дмитрий.
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (доступен в мессенджерах Viber, What's App).
Ссылка на группу в VK:
Приветствую всех в этот замечательный майский день!
В сегодняшнем моём посте повториться темы скрытых в стенах распаечных коробок!
Итак, задача такова, имея шлейф 3*2,5 надо сделать отвед в выходом из стены без подрозетника. Коммутацию соединений выполнить в заглублённой распайке учитывая последующую недоступность для манипуляций.
Вскрываем ранее смонтированные в штробу два кабель NYM 3*2.5
Бурим лунку для будущей распайки
Распайкой будет служить подрозетник утопленный относительно плоскости стены
Заводим в него имеющейся шлейф и делаем отвод из того же NYM 3*2.5
Зачищаем кабель от внешней оболочки и подрезаем по нужной длинне.
Зачищаем жилы и подбираем ГМЛ. Именно ими и будет выполнена неразборная коммутация
Имеющиеся пустоты в гильзах забиваем более тонкими жилами кабеля (если это необходимо)
Далее обжимаем плотно заполненные гильзы прессом ПК 16У и группируем жилы при поможи хомутов-стяжек
Защищаем гильзы двойным слоем термоусадки (первый слой с подворотом, второй фиксирует подворот)
Укладываем аккуратно в подрозетник-распайку
Закрываем специальной крышкой на винтах...
Замазываем штробу и крышку распайки (предварительно все огрунтовано)
Вывод кабеля выполнен в строго заданной высоте относительно чернового пола.
Хочу поделится впечатлением о купленном недавно стриппере GROSS 17718 на замене сломавшемуся КВТ.
Функционал дополнительных возможностей несколько разнится, но он мне и не интересен. Использую в основном только по главному его назначению - снятие изоляции!
Так вот, с зачисткой внутренней изоляции на жилах ВВГНг 32,5, 31,5 стриппер от GROSS справляется хорошо. На 6мм2 изоляцио тянет и обрывает некорректно. Что в принципе аналогично и стрипперу от КВТ. (3*4 под рукой небыло)
С зачисткой внешней изоляции ВВГ НГ 32,5 и 31,5 справляется без проблем, но для этого есть иной инструмент... (зачем мучать стриппер)
p.s. - внешка 3*6 снята исключительно продольным разрезом ножом с лапкой))))
Для основных задач вполне подходит! КВТ прожил немного более года. Посмотрим на сколько хватит GROSS))))))))))))
Ссылка на ИНСТАГРАММ:
Несколько фото о том, какова бывает борьба за "место".
А именно о случае - "нужна розеточка именно ВОТ ТУТ!"
Количество убитой оснастки в бою за подрозетник
И все это, ради тебя....
Перед началом хорошего настроения и плодотворного дня!
Всем хорошего настроения!
Электромонтажные работы в Москве и МО.
Всем хорошего дня!
Для подъма ветки - несколько фоток коммутации распайки))
Итак! Имеем 3 отвода из NYM 3×2.5
КОММУТИРУЕМ ГМЛ
Защищаем термоусадкой!
Для аккуратности - стягиваем группы поясками
Гильзы подбираем минимального диаметра, для того что бы они очень плотно оделись на объединяемые жилы. При необходимости дозаполняем пустоты в гильзе.
Термоусадочка....
Укладываем без переломов...
И закрываем!
Ну и собственно первопричина - для неё))) внепланово сместившейся в пространстве.....
НШВИ - наконечники штыревые втулочные изолированые от Haupa и Iek
Пресс-клещи от КВТ
Практическое применение в сборке временного освещения
С июня месяца не выкладывал ничего в тему, буду исправляться...
Итак... Сегодня хочу поделиться с Вами фотографиями с одного из объектов, выполненного еще в начале этого лета...
Работы на объекте начал не с нулевого этапа, а уже в качестве переделки
"Я тебе долепила из того что было, просто чуть-чуть докупила и немного подлепила "
Вот что мы имели на начальном этапе
Многожильный провод зажат клеммами автоматов без опрессовки НШВИ
На вводе установлен УЗО на 40А и с него шло распределение нагрузки на ВСЕ линии в квартире
Проточный водонагреватель на 10 КВт подключён ПВС 4мм2
Сам короб щита в том числе шинка для коммутации сломаны
Проводник заземления при подключении водонагревателя так же без НШКИ и даже не зажат в клемме (просто вставлен под винт...)
Коммутация линий телевизионного сигнала выполнена была при помощи "крабика" установленного в распаечной коробке которая планировалась к замуровыванию штукатуркой в стену....
Список дальше продолжать не стану
Что делаем:
Прокладываем дополнительно отходящие силовые линии по квартире учитывая пожелания заказчика
Создаём дополнительно розеточные и осветительные группы
Устраняем косяки
Демонтируем силовой щит Tekfor и распайку с TV разветвителем
Покупаем щиты внутреннего монтажа Legrang Practibox для силового и типа слаботочного щита и всё необходимое для сборки силового щита.
p.s. - после демонтажа старой сборки щита стараемся работать с теми длинами концов проводов которые имеем в наследство.....
Щиты крепятся в стену на гипсовую штукатурку.
Поднимаем уровень розеток (дабы они не спрятались за столешницей ) по высоте и смещаем в соответствии с планом гарнитура кухни.
Делаем правильные распайки...
И много чего ещё было доделано на объекте....
Перед сдачей работ по переделке чернового этапа электромонтажа, покупаем самые простые ЭУИ (Электро Установочные Изделия) и монтируем временные выключатели и по несколько розеток в каждом помещении
Сегодня разбавлю тему чернового электромонтажа иллюстрацией "светлого будущего" для заказчиков!
А именно, фотоотчёт о ранее выполненной установке ЭУИ (электро установочных изделий) от Schnider Electric.
Представлены серии: Atlas, Этюд, W59
Красиво, правда?
И немного осветительных приборов напоследок.....
С этом посте хочу представить небольшой фотоотчёт о сборке достаточно бюджетного по наполнению распределительного силового щита в двухкомнатной квартире.
Автоматика: IEK
Корпус Щита: TDM на 24 модуля внутреннего монтажа
Обвязка выполнена проводом ПВ3 с обязательной опрессовкой наконечниками НШВИ, а так же однополюсной шинкой от HAGER.
Тот самый случай, когда очень надо сократить затраты, от сюда как следствие вытекает масса неудобств при коммутации линий в щите (ОЧЕНЬ МАЛО МЕСТА!)
Разложить линии в таких условиях еще аккуратнее - наверное можно ...
Надеюсь, в дальнейшем, такие "спичечные коробки" не попадутся
P.S. - маркировка автоматики на корпусе щитка- авторская!
Надеюсь Вам она нравится)))))
Сегодня вновь хочу разбавить тему чернового электромонтажа чистовой электрикой.
А именно, фотоотчётом о монтаже ЭУИ от популярного на нашем рынке производителя - LEGRAND.
В данном примере продукция из серии VALENA.
Основной посыл поста в особенностях коммутации применённой на особо нагружаемом участке - на кухне, в зоне рабочего стола.
Именно там как правило подключается много разной техники с разным энергопотреблением:
блендер
кухонный комбайн
тостер
мультиварка
чайник
кофемашина
и т.д.
Список можно продолжать ещё долго))))))
В таких нагружаемых местах, на мой взгляд, очень важно качество выполненного соединения проводников!
В данном случае коммутация в розеточной группе выполнена при помощи опрессовки ГМЛ, "упакованной" в 2 слоя термоусадки.
Так же а этих же группах на ГМЛ выполнено ответвление на освещение (чтобы было!)
Вид до монтажа декоративных накладок
Механизмы ЭУИ закреплены к подрозетником на шурупы, а так же на раздвижные механизмы (лапки) имеющиеся в конструкции данных механизмов. Заглубление позволило им дотянуться до корпуса подрозетников, несмотря на наличие декоративной панели фартука кухонного гарнитура
p.s.- подрозетники глубокие! 60 мм
Для обновления темы, хочу представить Вашему вниманию недавно опробованный способ создания красивой маркировки электрощита.
Той самой маркировки, которая приклеивается на пластроне и информирует пользователя о назначении того или иного автоматического выключателя.
То, как это выглядит в итоге - смотри пост
Итак, для этого нам понабиться:
Обычная белая бумага А4, обычный прозрачный скотч, двухсторонний скотч, комп и немного фантазии
Есть несколько способов самостоятельного изготовления маркировки:
соответствующие ресурсы предоставляющие готовые решения,
интернет ресурсы, где вы сами можете выбрать понравившиеся вам иконки, базовый набор инструментов в Excell и немного фантазии
Второй вариант - мой вариант!
После распечатки ламинируем при помощи прозрачного скотча, а клеевую основу создаем при помощи двухстороннего скотча!
После нарезаем и можно наклеивать!
Сегодня хочу представить вариант экстренной частичной замены электропроводки в квартире.
Причина - выгорают розетки
Фото этих неприятных картин к сожалению не сделал. Но это факт! Оплавлены корпуса розеточных механизмов в области клемм зажима проводников, где-то просто напрочь обгорела изоляция ветхой алюмишки.....
Присутствие участков где старая алюминиевая проводка местами была нарощена медью с прямым непосредственным контактом этих металлов
Присутствие участков где наращивание выполнено проводом типа ШВВП, многожильные проводники которого без опрессовки в НШВИ зажаты и передавлены винтовыми клеммными колодками
Такая проводка в квартире досталась от прежних хозяев....
Полноценный ремонт жилья не запланирован, потому заказчиком принято решение выполнить прокладку новых линий розеточных групп от подъездного силового распределительного щита открытым способом.
Прокладка коммуникаций в кабельканале. Провод ВВГ-Нг LS (Ореол, ГОСТ)
Установка накладных розеточных механизмов (Schnider Electric)
Прокладка 2 (двух) розеточных групп от РЩ в квартиру вместо 1 (одной) ранее имевшейся
Замена старых автоматически выключателей
Жилы уложены вокруг розеточных механизмов максимально аккуратно, без резких заломов и что бы не препятствовали свободной установки внешней накладки. В то же время сохранена достаточная длина для возможных манипуляций в будущем.
В РЩ заменены автоматы. Изначально, по имеющимся данным, планировали установить ВН (выключатель нагрузки), который бы служил разделителем старой вводной алюминиевой жилы и новых отходящих линий выполненных из меди!
Но как выяснилось, от приборов учёта после их замены отходящие линии выполнены медными проводниками.
P.s. - оставили ВН, раз уж куплен)))
Это было.
А так стало.
Да, все просто, и аккуратно!
Для коммутации использован проводник ПВ-3, с опрессовкой на окончаниях гильзами НШВИ.
Места контакта на общих шинках в РЩ зачищены для обеспечения хорошего контакта.
p.s.- автомат на линию освещения использован на 16А, в соответствии с номиналом ранее установленного. (обычно при монтаже новых линий групп освещения используется проводник с сечением жилы 1,5 мм2 под защитой автоматики с номиналом в 10А.
P.s.2 - все старые концы электропроводки в квартире, на всякий случай, изолированы термоусадкой.
Если Вы не планируете капитальный ремонт в Вашей квартире, но испытываете проблемы со старой и ветхой проводкой - этот вариант Очень неплохой способ сделать жизни в квартире спокойной, не волнуясь за осложнения со старой проводкой!
Добрый вечер! Хочу оставить свой отзыв о работе Дмитрия. Весной он переделывал мне частично электрику после бригады "мастеров". Переделок было довольно много. Розетки, автоматы, новый щиток.. Также была и дополнительная новая разводка кабеля для понадобившихся мне новых розеток и выключателей) Некоторые фотографии есть в этой теме. Дмитрий справился на "отлично".
Все работы были выполнены грамотно, на совесть и в оговоренные сроки. Также Дмитрий делал мне потом и всю чистовую электрику, розетки, выключатели, люстры, подключение электроприборов. Результат меня порадовал
Материал закупал сам Дима по моей просьбе, предварительно всё согласовав со мной, расчёт был по чекам. Все необходимые для выполнения работ инструменты у Дмитрия имелись, так что никаких препятствий для хорошего результата не возникло) И это радует
Также он выполнял в моей квартире частично штукатурные работы и всю шпаклевку. Всё было сделано на хорошем уровне.
Дима, спасибо тебе большое за работу. Извини за поздний отзыв.
С уважением, Филиппова Елена, ЖК "Люберецкий"
Felena написал:
Felena, здравствуйте!
Очень порадовал Ваш информативный отзыв!
Спасибо большое!
Рад, что вы довольны результатом!
Сейчас в работе объект по черновому электромонтажу, фотки выполненной работы появятся здесь ориентировочно в воскресенье.
А сейчас, пост для поднятия темы, посвящённый подготовке к выполнению работ по черновому электромонтажу.
Основа любой работы, как всем известно, лежит в подготовке!
А именно в составлении подробного плана-схемы расположения электроточек (розеток, выключателей, освещения, и т.д.), проведения замеров и расчётов по ассортименту и количеству материалов необходимых для монтажа.
Далее, после проценки ассортимента - закупка материалов.
На фото - основной объём материалов для чернового электромонтажа.
Кабель ВВГ-НГ 32,5, 31,5, 3*6 от БРЭКС
Гофро-труба d20 от DKC
Клипсы d20 от DKC под монтажный пистолет
Подрозетники 68*62 от HEGEL
ПВЗ + КУП
Распаечные коробки 858540 RUVinil TYCO
p.s. - комплектующие для наполнения силового щита несколько позже...
Вот так выглядит подготовка к началу работ!
Следующий этап - разметка!
Пока уже на протяжении часа вынужденно теряю время в жесткой пробке на внутренней стороне МКАД, продолжу тему подготовки к черновому электромонтажу.
Итак, в продолжении предыдущего поста, переходим к этапу разметки!
Принимая во внимание что на руках есть согласованный план расположения электроточек самое время начать работу с нанесения разметки точек освещения но потолках и мест расположения будующих розеток и выключателей на стенах (сюда конечно можно дополнить регуляторы теплого пола, выводы жил электрокабеля для Бра и прочее)
В идеале, для получения точности мест расположения электроточек, нужно иметь сформированные плоскости стен и единый уровень пола!
С вопросом стен вам помогут заблаговременно выполненные штукатурные работы
Для качественной разметки используется множество инструментов, но я предпочитаю рулетки, лазерные уровни с разнообразными штативами и дальномер!
Именно при помощи лазерно уровня можно точно отсечь горизонт по всей квартире что бы добиться одинакового уровня высот расположения выключателей и розеток.
Так же именно при помощи лазерного уровня можно ровно смонтировать группу подрозетников в которые в дальнейшем легко установятся электроустановочные механизмы (розеточные механизмы, механизмы выключателей)
Так же применение лазерных уровней позволяет нормально резать вертикальные штробы (что очень важно!)
Как я писал в сообщениях выше - любая работа требует хорошей подготовки!
Ну что же, материал есть, разметка произведена...
Можно приступать к бурению лунок для подрозетников и нарезке штроб для прокладки кабеля в стенах!
Весьма шумный этап работ...
Для себя сделал выбо по расходке к электроинструменту в сторону производителя Distar
Алмазная коронка Distar d72 мм и диски для штробореза Distar 5D.
Все работы производятся с поименением строительного пылесоса!
Бурение лунок производится с припенением насадки для пыоеудаления MECHANIC DRILL DUSTER отличная штука!
На втором фото красная штуковина - эта насадка!
Применяя все доступные средства для пылеудаления - работа становится более комфортной, и на объекте гораздо чище!
На стройку без пыли никак! Но всегда можно минимизировать её появление!
Ведь в дальнейшем в этом кому-то жить...!
В двух предыдущих постах я описывал отдельные этапы электромонтажных работ.
разметка
бурение лунок для подрозетников и нарезка штроб.
Далее, после завершения второго этапа, можно переходить к одному из творческих процессов! Да да, в электромонтаже есть место творчеству!
А именно, планирование раскладки кабеленесущих трасс с монтажом по потолку (либо по полу)
Именно от детальной прорисовки схемы зависит эстетическая составляющая конечного результата! И именно после нарезки штроб в стенах можно точно понимать место входа в стену кабеля и тем самым иметь возможность ровно смонтировать крепёж (клипсы для гофры на потолке) и распаечные коробки (в случае если распаивать не планируется в полостях глубоких подрозетников!)
Да да, и в этом процессе так же активно используется лазерный уровень!
Монтаж клипс и распаечных коробок производится при помощи газового монтажного пистолета, не исключен и перфоратор (зависит от конкретного случая)
p.s. - кому интересно - распайки от RUVinil не колятся от гвоздей! Если заблаговременно проделать пару отверстий в областях для крепежа сверлом или саморезом.
Далее представлю вариант выполненной раскладки кабеленесущих трасс в гофре по потолку
В продолжении своего повествования о этапах элекромонтажных работ, перейдём к этапу раскладки токонесущих линий.
Итак, после нарезки штроб, установки подрозетников, монтажа крепежа и распаечных коробок (в данном случае на потолок), самое время перейти к следующему этапу.
Я предпочитаю монтаж кабеля в гофре, мне так удобно! Так гораздо эстетичней!
Затягиваем весь кабель в гофру (если позволяет место), так же можно купить готовый кабель в гофре. Либо нарезаем на нужные нам по длинне куски провод и гофру по отдельности и затягиваем кабель в гофру. Честно говоря я делаю и по первому варианту и по второму... От ситуации.
Все концы выходящие из распаек до процесса коммутации имеют запас длинны. Так же промаркированы на принадлежность.
Это фото не готового результата, это в процессе)))
В качестве дополнения! К щиту на лестничной клетке прокладка вводной силовой линии выполняется в металлорукаве который в свою очередь укладывается в пластиковый короб.
Продолжение следует
После произведенной раскладки гофро-трубы с кабелем, приступаем к следующему этапу - расключение распаечных коробок.
На данном объекте все распайки выполнены на потолке, в коробах от RUVinil в размерности 85 на 85 на 40 мм.
Расключение всех ответвлений розеточных групп выполнялись с применением ГМЛ.
Расключение групп освещения выполнено с применением клемм WAGO 2273.
А теперь процесс:
Подрезаем длину
снимаем внешнюю изоляцию
группируем
зачищаем жилы стриппером от GROSS
надеваем на сгруппированные и зачищенные жилы гильзы (ГМЛ подбираются по диаметру так, что-бы заполнение внутреннего пространства было максимально плотным. При необходимости пустоты добиваются кусочками медных жил меньшего сечения.)
Опрессовываем ГМЛ при помощи пресс-клещей КВТ ПК-16У. Торчащие излишки жил обрезаются кабелерезом КВТ МС-04 .
ГМЛ изолируются двумя слоями термоусадки с подворотом!
скоммутированные жилы уложены в короб!
Распайка розеточной группы с применением ГМЛ готова!
Наличие специализированного инструмента и внимание к ньюансам в процессе - залог хорошего результата!
Вот и пришло время показать результат раскладки гофро-трубы по потолку, после коммутации всех распред-коробок
Как то так))))))))))
Есть нюансы в геометрии, знаю...
Но, я - Старался)
Один из основных этапов, по сути завершающий, является монтаж и сборка электрощита.
А именно:
установка короба щита (внутреннего монтажа либо накладной), установка автоматики на динрейки и коммутация фазного и нулевого проводника ПВ3 опрессованного при помощи НШВИ от вводного рубильника до АВ, АВДТ, ВДТ, РКН и т.д.
далее, процесс расключения отходящих линий к соответствующей автоматике в щите!
Ниже - фото последней выполненной работы:
Крепление короба щита и разделка кабеля проводилась в разные дни, поэтому с помощью пакета короб был заботливо закрыт от пыли
Ниже обзорное фото всего щита. Оно мне не нравится, так как раскладка нулевого проводника в верхней части получилась под уклоном... Но, пусть будет!
Именно этот комплект был установлен в Щит из предыдущей публикации))))
В продолжении фотоотчёта по сборке щита, хочу представить его окончательный вид с наклеенной маркировкой линий потребителей
Красивая получилась маркировка! Правда?
Намного красивее варианта подписи маркером либо ручкой на вложенных к комплетку щитка самоклейках))))))
p.s. - даже там, куда обычно никто не заглядывает должно быть красиво!
А вот и элемент, без которого не обходится ни один современный черновой электромонтаж - КУП
КУП - коробка уравнивания потенциалов.
Коробка уравнивания потенциалов (КУП) – это один из элементов системы защиты людей от опасности поражения электричеством.
Соблюдение правил в электромонтаже - обеспечивает максимальную безопасность пользователей!
И пусть будет в вашем жилище безопасная и надежная электрика!
Здравствуйте, при установке блока из трех, четырех или более подрозетников, небывало ли у вас случаев, что подрозетники, принимали неправильную форму (например овальную)?
Или вы используете какой-нибудь кондуктор для установки блока подрозетников? Можно более подробно, именно про установку блоков из подрозетников?
Иркут, здравствуйте
Что бы подрозетники сохраняли правильную форму, достаточно использовать нормальные подрозетники. К примеру HEGEL, SCHNIDER, ПРОМРУКАВ, KOPOS
Они не так дороги. К примеру тот же HEGEL около 11 руб за 1 глубокий подрозетник (65мм).
Ровность относительно горизонта выставляю при помощи лазера.
Так же как и разметку перед бурением подрозетников.
Сами подрозетники притапливаю в лунку с раствором штукатурки при помощи шпателя 100 мм (он легко перекрывает границы лунок) и полуметрового куска правила - его лезвии достаточно что-бы перекрыть все подрозетники в одном ряду.
Сам процесс отфотографирую в понедельник. Как раз приступлю к установке подрозетников.
Любой электромонтаж начинается с составления подробного плана (в идеале проекта) электроточек!
Именно наличие четкого плана позволит в дальнейшем избежать ситуаций, в которых смонтированные электроточки будут перекрыты мебелью, или вовсе возникнет понимание недостаточности этих самых электроточек для комфортного проживания!
Именно наличие четко проработанного плана позволит избежать применения кучи удлиннителей, которые вечно мешаются под ногами!
Перед началом ремонта тщательно продумывайте план, визуализируйте! Составляйте проект! Живите комфортно в отремонтированном жилище!
Сегодня мне хочется поделиться информацией о применяемом в электромонтаже инструменте.
Его на самом деле необходимо достаточно много!
Но сейчас представлю лишь его часть!
Ту часть, которую применяю для бурения ниш для подрозетников
дрель алмазного сверления безударная, оснащенная специальной коронкой позволяет достаточно быстро работать в высокопрочных стеновых материалах. К примеру таких как бетон, армированный бетон.
строительный пылесос с специальной насадкой для пылеудаления позволяет эффективно бороться с образовывающейся при свердении пылью
перфоратор. Применяется для рассверловки по контуру перед сверлением коронкой высокопрочных материалов (ускоряет процесс).
ну и конечно же лазерный уровень - без него при разметке никуда))))
Был заказчиком .
Все проблемы проводки в квартире и результат работы точно описаны в исходной теме.
Дмитрий выполнил работу профессионально, аккуратно. Рекомендую. Когда дойдут руки до полноценного ремонта квартиры обращусь к Дмитрию, т.к. уверен в результате его работы.
Как и обещал ранее Иркуту, сделал несколько фоток процесса установки группы подрозетников.
Итак, сначала подготовка - обеспыливание и грунтование! После просушки грунта - монтаж.
Немного раствора на стенки лунок...
Немного раствора на сами подрозетники...
Вставляем и притапливаем аккуратно...
При помощи широкого шпателя ровняем подрозетники в плоскость со стеной (стена оштукатурена!)...
Излишки раствора убираем со стены и заглаживаем по плоскости...
Горизонтальность выставлена при помощи лазерного уровня.
Раствор должен быть комфортной для работы консистенции , а подрозетники качественными и тогда не будет никаких перекосов!
Через пару часиков, после первоначального отверждения раствора, убраются излишки раствора из полостей подрозетников...
Вот такой результат
Все ровно и четко
Предлагаем услуги по проведению комплекса электромонтажных работ в Ваших жилых и не жилых помещениях:
Черновой электромонтаж: прокладка силовых и слаботочных коммуникаций по помещению (бурение лунок для подрозетников, штробление трасс, установка подрозетников, прокладка трасс по потолку / полу, подготовка нишы либо возведение фальш-стены для монтажа силового / слаботочного щита, сборка и подключение слаботочного и распределительного электрощита. Чистовой электромонтаж: установка выключателей, розеток, регуляторов тёплого пола, подключение устройств защиты от протечек, бойлера и т.д.
Dmitriy85, спасибо за качественные фото.
Не цепляется ли шпатель за саморезы, которые вкрученны в подрозетники (установочные винты) когда шпателем снимаются (протягиваются) излишки раствора, в плоскость стены?
А также, шляпки саморезов на подрозетниках, наверное забиваются раствором. После высыхания раствора, эти саморезы придется выкидывать или они легко чистятся, от засохшего раствора ?
Для кого то утро выходного дня, а кому-то утро рабочей субботы
Сегодня хочу поделиться фото монтажа трасс по полу.
В данном случае на объекте выполняется монтаж и по полу и по потолку!
_Ниже фото из процесса - это еще не конечный результат _
Кабель затянут в гофру ПНД (тяжелая) от DKC.
Кабель ВВГ-НГ LS от БРЭКС (ГОСТ)
ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОФРЫ ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОНТАЖА ПО ПОЛУ ПОД СТЯЖКУ - так как это очень прочная гофра и не деформируется даже если на неё наступить.
P.s. - при монтаже трасс по потолку гофра ПНД не применима! Ибо горит и плавится
Несколько позже представлю окончательный вариант укладки трасс по полу
Хорошее время для составления схемы предстоящей разводки по потолку....
освещение
климат
слаботочка
Подготовка схемы очень помогает при монтаже трасс.
Здравствуйте
Нет пока возможности выложить фотки окончательного монтажа трасс по полу из предыдущих постов.
Сегодня просто поделюсь фотками своих обновок для работы)))
Просто хороший инструмент для работы с кабелем....
Просто HAUPA...
Made in Germany
Предлагаем услуги по проведению комплекса электромонтажных работ в Ваших жилых и не жилых помещениях :
Черновой электромонтаж: прокладка силовых и слаботочных коммуникаций по помещению (бурение лунок для подрозетников, штробление трасс, установка подрозетников, прокладка трасс по потолку / полу, подготовка ниш либо возведение фальш-стены для монтажа силового / слаботочного щита, сборка и подключение слаботочного и распределительного электрощита, при необходимости - прокладка вводного кабеля от распределительного щита на лестничной клетке до квартиры.
_Работы выполняются специализированным электро и ручным инструментом._
В продолжении темы по прокладке трасс по полу - несколько дополнительных фотографий
p.s. - добавлены несколько линий
P.s.2 - трассы по полу на данном объекте смонтирован давно, так же там были смонтированы трассы по потолку, заменён вводной кабель и вводная слаботочка. Собран и запущен распределительный щит на автоматике HAGER в корпусе ABB MISTRAL 41 на 36 модулей.
Но об этом немного позже....
С уважением, Дмитрий. Электромонтажные работы в Москве и МО.
Ниже представлю несколько фото выполненного монтажа по потолку:
Линии освещения
Питание кондиционеров
Слаботочка
Таким было начало....
и поползли гофры по всем направлениям к распаечным коробкам....
От распаек далее в штробах к выключателям и непосредственно к точкам освещения....
Один из промежуточных участков...
Общий свод к распределительному щиту получился не идеальным, но всё же достаточно аккуратным...
Монтаж выполнен в стандартной ПВХ гофре от DKC D20 (диаметр 20 мм)
Кабель ВВГ-НГ LS от БРЭКС (Брянский)
Слаботочка: F/UTP 4x2x0.52 - Паритет Подольск, CAVEL SAT 703 - Италия
Примерно так выглядит стартовая закупка перед началом электромонтажных работ
Это результат посещения всего лишь одного специализированного магазина!
Да да, именно специализированного магазина - не рынка!
Качество и оригинальность продукции - важная составляющая в ремонте!
В продолжении вчерашнего поста с раскладкой линий освещения, слаботочки и кондиционирования в гофре по потолку, перейду последовательно к распаечным коробкам...
Маркировка неразделанных концов кабеля в распредкоробках, а так же концов приходящих к распределительному силовому щиту очень удобна с применением маркера с белой краской.
Краска после нанесения высыхает практически моментально и не стирается при касании в дальнейшем.
Хорошо читаемая и сохраняющаяся маркировка направлений отходов кабеля очень выручает в случае когда к примеру необходима коммутации группы выключателей (несколько проходных и перекрёстный выключатель в одной распредкоробке) для управления одним контуром освещения с трёх разных мест.
Ниже пример такой коммутации:
Сама схема (может кому пригодится )
корпус щита ABB Mistral 41 на 36 мест (забит под завязку )
всё по списку
немного разгрузил бока, уведя несколько пучков за динрейки...
_В качестве дополнения:_ на посудомоечную машину и стиральную машину установлены дифзащита типа "А"!
Сегодняшний мой пост будет посвящен теме окончания работ по черновому электромонтажу
Расскажу, как делаю это конкретно я!
1) на всех концевых точка осещения монтируются подвесные патроны с лампами накаливания. (К примеру: люстра, контур точечных светильников, бра, зона диодной подсветки и в том числе отвод на вентилятор принудительной вытяжки. Вообще на все, что включается через выключатели.)
2) временные выключатели (я их называю техническими). В случае с применением проходных и перекрестных выключателей - сразу преобритаются несколько экземпляров для чистового монтажа и именно их использую для проверки и демонстрации работоспособности (после демонстрации чистовые механизмы демонтируются)
Иногда имитация выключателей происходит с применением клемм wago. Что так же позволяет наглядно продемонстрировать работоспособность.
3) в каждом помещении весь контур розеточных групп распаевается и коммутируется с подготовкой к дальнейшей установке чистовых механизмов (коммутация на wago либо гмл).
На конечной точке контура каждой розеточной группы устанавливается временная розетка (техническая).
Выполнение всех трех перечисленных пунктов помогает не только наглядно продемонстрировать факт работоспособности выполненных электромонтажных работ, но и даёт возможность эксплуатировать смонтированную электрику при дальнейших строительно-отделочных работ!
таких приколов - в этом щите было больше чем пальцев на моих руках (их там в принципе ровно столько, сколько и должно быть )
Сделано:
демонтаж щита и замена вводного кабеля ПВС на ВВГНГ 5×6 (от застройщика изначально 3 фазный ввод)
море скруток под изолентой заменены соединением ГМЛ в ТУТ (термо усаживаемая трубка )
все ранее поврежденные при разделывании жилы одеты в термоусадку
изменена компоновка автоматики
смонтированный ранее в силовом щите роутер вынесен из щита с прокладкой питания для него.
несколько отходящих в стяжке линий ПВС (не подлежат замене ) просто опрессовал в НШВИ
Хочу поделиться фотоотчетом о монтаже закладного скрытого кабельканала для прокладки коммуникаций от TV к подключаемым устройствам мультимедиа.
Для этого понадобятся подрозетники (в данном случае у меня с глубиной 62 мм) и пластиковый кабель канал (на фото он в размере 40 на 40 мм от DKC)
Важно знать размеры напольной тумбы под мультимедиа, размер телевизора и высоту его установки в случае монтажа настенного при помощи кронштейна!
Кабель-канал заштукатуривается и получается скрытым. Выступы пластика кабель-канала подтачиваются после установки подрозетников.
Такой процесс...
Фотографии конечного, более эстетичного вида к сожалению не сделал...
Но несколько позже у меня будет такая возможность и я восполню пробел
В сегодняшнем своем посте представлю вариант прокладки линий в квартире, который никогда не думал что буду делать.....
Но в силу отсутствия возможности использовать потолок либо пол для прокладки комуникаций, пришлось выполнить горизонтальное штробление и прокладывать линии по стенам горизонтально максимально близко к потолку.
Я противник таких вариантов монтажа, но при отсутствии возможности выполнить монтаж по потолку либо полу - сделано так!
Данное исполнение - пожелание заказчика.
Отваливаюшаяся старая цементно-песчаная штукатурка по возрасту сродни году постройки дома (ей много десятилетий), потому в некоторых местах отслаивается пластами.....
Выполнено:
Прокладка нового силового ввода, вводы слаботочки (интернет, телефон, телевидение, домофон)
К комнатам, в которых нет возможности выполнить штробление стен и бурение подрозетников питание подведено к распаечным коробкам скрытого монтажа.
Немного позже представлю собранный на данном объекте распределительный щит
Желаю Вам добра, благополучия, здоровья и конечно же счастья!
В продолжении предыдущей публикации о нестандартном способе монтажа, представлю процесс сборки силового щита на данном объекте
Корпус щита ABB Mistral 41 на 24 модуля (навесной)
Автоматика ABB.
процесс коммутации щита...
В следующем посте продолжу тему сборки щита, затронув несколько важных моментов в коммутации автоматики
Неоднократно бывал на объектах, где уже выполнен объём электромонтажных работ, или работы приостановлены по определённым причинам.....
И часто наблюдаю картину не правильной, не качественной и просто неаккуратной работы по снятию изоляции при монтаже:
порезана внутренняя изоляция,
скрутки под изолентой в щитах,
рваные края,
слишком длинные открытые участки жил торчащие оголёнными из автоматов,
или ещё хуже того - в зажим автомата попал участок с изоляцией!
в винтовых клеммах шин, или в клеммы автоматов введён многожильный проводник БЕЗ опрессовки в НШВИ
Такие явления к сожалению сплошь и рядом.....
вот примеры этих "чудес" в фотографиях
ЖЕСТЬ №1
ЖЕСТЬ №2
ЖЕСТЬ №3 (Люди из 3 фаз переходят на 1 )
ЖЕСТЬ №4
ЖЕСТЬ №5 (вместо розетки всемогущая изолента! )
Тот, кто считает что это нормальная работа - работает же!))) , вы заблуждаетесь.....
это очень грубые косяки!
Ниже я представлю несколько фотографий с правильным вариантом
1) многожильный проводник ПВ3 либо ПУГВ, при помощи которого частично выполняется коммутация в силовом распределительном щите зачищается и опрессовывается наконечником НШВИ. После опрессовки вводится в зажим автоматического выключателя либо клеммной колодки
2) жилы отходящих линий к потребителям должны быть всегда цельнотянутые (моножилы). Как правило для монтажа отходящих линий от силового щита применяют ВВГ-НГ (и его вариации) и NYM.
Как видно по фотографии - срез изоляции ровный и по длине достаточный для корректного зажима в клемме автоматического выключателя!
Для корректной зачистки жил применяют соответствующие инструменты - стрипперы!
Это один из них. HAUPA 200050 - его на данный момент считаю самым удобным для работы с сечениями 1,5 мм2 и 2,5 мм2
Наличие правильного и хорошего инструмента - неотъемлемая часть для качественного выполнения работ!
Недавно, 02 января этого года, я публиковал фото-отчёт о собранном силовом распределительном щите в корпусе ABB Mistral 41 на 24 модуля.
А сегодня...
Представлю его окончательный вид - с электромаркировкой на пластроне
Четкий печатный текст в сочетании с тематическими иконками - идеально для любого пользователя!
А яркое цветовое разделение групп потребителей добавляет "читаемости" и эстетики щитку
Доброе утро.
Сегодня хочу поделиться впечатлениями о расходных материалах для электроинструмента.
А конкретнее, о коронках алмазного бурения!
Как видно по моим публикациям, для бурения лунок для подрозетников я всегда использую коронки производства DISTAR. В размере 72 мм (внешний диаметр).
Но вот незадача, на одном из объектов (панелька с высотой стен более 3 метров ) попался невероятно "злой" бетон!
Да, количество точек реально большое! Каждая лунка после разметки обсверливалась по контуру и только потом производилось бурение коронкой!
Были в ноль сточены 3 DISTARовские коронки и на оставшийся объём принято решение купить более бюджетный вариант (моё предложение для уменьшения затрат)!
Алмазная коронка черного цвета с 5 сегментами. Производителя убрал намеренно.
На фото выше - результат работы после 2 лунок.
p.s. - менеджеры торговой компании в процессе консультации уверяли, что постоянные клиенты приобретают данную коронку для работ в панельных домах и довольны результатом! После получения выяснилось, что данная коронка не предназначена для армированного бетона! Возвращать не стал - доверился!
В итоге она свои задачи выполнила, и с небольшой арматурой справилась по факту! И данная экономия оправдалась! НО!!! С УЧЕТОМ ОЧЕНЬ АККУРАТНОГО ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
А все вышесказанное для того, что бы в очередной раз подтвердить правильность народного высказывания - "КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!"
С Рождеством уважаемые коллеги и заказчики!
Всем добра и благополучия!
Вот и подходят к концу длительные новогодние каникулы и пора начинать активную трудовую деятельность!
Коллегам хочу пожелать хороших заказчиков, а заказчикам хороших и ответственных специалистов!
На одном из последних выполненных объектов по электромонтажным работам мною была выполнена частичная замена линий электроснабжения.
Что это значит? А это значит что к некоторым помещениям новые линии подведены только до распаечных коробок (кухня и зал), а в некоторых произведён полноценный черновой электромонтаж (коридор, сунузел, детская) с нарезкой штроб, бурением подрозетников и полноценной прокладкой коммуникаций!
Речь идёт как раз о том объекте, где был выполнен нестандартный (и не одобряемый мной) вариант прокладки коммуникаций с горизонтальным штроблением стен (пожелание заказчика, так как пол не вскрывается и натяжной потолок не планируется).
Выполнено:
новый силовой ввод от РЩ на лестничной клетке в квартиру (36 ВВГ НГ в металлорукаве и коробе 4040от DKC),
монтаж и сборка силового щита в квартире,
прокладка отходящих линий (отдельные линии для розеточных групп по комнатам и на кухню, группы освещения по всем помещениям, линия для стир.маш, отдельная линия для холодильника)+ слаботочка (интернет, домофон, тефлефон,TV) часть помещений с полностью произведённой работой по монтажу в данной квартире имеется длинный коридор, поэтому для удобства пользования реализовано управление освещением из нескольких точек при помощи проходных выключателей Классное и решение для комфортного пользования!!!!!!!
По окончанию работ по черновому электромонтажу, во все смонтированные в процессе подрозетники не дожидаясь малярки и поклейки обоев были установлены чистовые ЭУИ (розетки, выключатели - просьба заказчика)
Legrand Valena и Schneider Electric W59
Полное завершение работ по черновому электромонтажу и окончательное обесточивание старых лилий будет произведено несколько позже.
В некоторых местах работоспособность старых линий освещения сохранена.
На места будущих светильников как и всегда установлены временные патроны-подвесы с лампами
Как и на всех объектах, по окончании работ по прокладке кабелей в штробах - штробы грунтуются и заполняются штукатурным раствором!
Сегодняшняя публикация посвящена ПЕРЕДЕЛКАМ и исправлениям косяков.
Ниже фотоколлаж из серии "БЫЛО.../СТАЛО!"
Работы выполнялись в НОВОСТРОЙКЕ , в уже жилой квартире с дизайнерским ремонтом Сделано:
восстановлен 3-фазный ввод вместо (ВНИМАНИЕ) 2-х фазного! (третья фаза была попросту заизолирована с обоих концов )
все скрутки под изолентой переделаны на соединение ГМЛ с изоляцией ТУТ (Термо Усадочной Трубкой)
все продольные порезы изоляции "залечены" термоусадкой
после установки вводного рубильника ABB , кроссмодуля DeKraft , и парочки однополюсных АВ ABB роутер хранившийся ранее непосредственно в силовом щите был вынесен из щита и смонтирован на стену рядом со щитом.
имитированная розетка для адаптера роутера в виде накрученных на адаптер проводов прикрытых изолентой заменена на нормальную компактную нестационарную розеточку от Legrand
_Вот так бывает...._
Сегодня хочу Вас познакомить с той частью моего арсенала инструмента, который позволяет мне выполнять работы по черновому электромонтажу быстро и качественно!
А именно, работы по бурению лунок для подрозетников! Речь идет о специализированном инструменте - дрель алмазного сверления KEN 6110.
Этот инструмент прекрасно сочетается с алмазными коронками.
Как ранее и говорил - важно качество коронок! Я выбираю коронки DISTAR D72.
Данный инструмент позволяет выполнить сверление под лунки методом сухого и мокрого сверления
Эффективно ускоряет процесс монтажа
Вам нужен качественный электромонтаж?Адекватные сроки выполнения работ?ЗВОНИТЕ!
Немного ручного инструмента и расходки для КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА!
Нужен качественный электромонтаж? ЗВОНИТЕ!
Процесс чистового электромонтажа!
Часть инструмента (уровень и шурик) остались за кадром , хотя и участвовали в процессе!
- Наличие качественного профессионального инструмента позволяет выполнить корректный чистовой монтаж ЭУИ
Несколько слов и фотографий процесса монтажа установочных коробок - ПОДРОЗЕТНИКОВ HEGEL (68мм/62мм).
Ёсли в общем)))
А конкретика ниже
Процесс!
Результат!
Основные моменты:
Обязательное грунтование лунок с последующей просушкой грунта.
Максимальное заполнение раствором для минимизации пустот.
Монтаж по лазерному уровню.
Соблюдение центровки для дальнейшего корректного монтажа ЭУИ.
НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ? ЗВОНИТЕ!
Представлю процесс подключения системы защиты от протечек NEPTUN с проводными датчиками
Первое, с чего начинаю процесс - наращивание длинн проводов от датчиков с дальнейшей протяжкой в скрытой гофре до блока управления.
Далее проверка работоспособности каждого датчика в отдельности
После этого объединяю проводники от всех датчиков методом скрутки и пайки для качественного подключения в клемной колодке блока управления
Далее подключение к клеммным колодкам и повторная проверка всей системы при помощи имитации протечки (контакты на каждом датчике по очереди замыкаю сырой тряпкой)
Порядок
Рекомендую Вам на этапе общего чернового электромонтажа предусмотреть отдельные силовые линии от РЩ для систем защиты от протечек к каждому стояку водоснабжения!
NEPTUN:
защитит ваш дом/квартиру от возможных протечек в системе водоснабжения
питание от общей сети
ваше спокойствие во время отсутствия дома
Приглашаю к просмотру короткого видео с примером работы черновому электромонтажу.
Процесс подготовки к сдаче выполненных электромонтажных работ
все контуры розеточных групп расключаются в подрозетниках
в каждом помещении на конечной точке розеточной группы устанавливается временное ЭУИ (самая простейшая розетка внутреннего монтажа)
в местах обычных выключателей устанавливаются кнопочные механизмы для удобства пользования в период дальнейших отделочных работ. Либо замыкаются на клеммники WAGO с дальнейшим демонтажем(на принудительную вытяжку в санузлах, диодную подсветку в помещениях).
при выполнении монтажа с проходными и перекрёстными выключателями для проверки применяются соответствующие ЭУИ с последующим их демонтажем
_Нужен качественный электромонтаж?_
ЗВОНИТЕ!
Ссылка на ИНСТАГРАММ: (буду рад всем новым подписчикам )
Хочу оставить положительный отзыв о работе Дмитрия.
Последний пост, как раз с моей квартиры. Нашел Дмитрия здесь на мастерграде, пригласил на объект где обо всем и договорились. Работать с Димой было приятно и легко, закупки я так же доверил ему, в последствии были предоставлены все подтверждающие документы. Качеством работ остался доволен, поэтому могу смело рекомендовать Дмитрия другим людям находящимся в поиске электрика!
Дима, спасибо еще раз, удачи в работе и побольше заказчиков!
kdm84, Добрый вечер! Дима, спасибо большое за добрые слова!
Мне так же было приятно с Вами работать!
Успешного Вам продолжения ремонта и скорейшего его окончания! СПАСИБО!
ЗВОНИТЕ!
Сегодня хочу поделиться фотоотчетом о подготовке к замене вводного кабеля из распредщита лестничной клетки в квартиру.
Ранее, все проходки через стены выполнял при помощи перфоратора и бура, применяя буры разных диаметров (от 8мм и до 22мм включительно). В данном примере проходка через несущую бетонную стену выполнялась при помощи алмазной коронки и дрели алмазного сверления KEN.
Из щита непоследственно в квартиру.
Для удобства работы алмазной коронкой в столь узком пространстве использован самодельный шаблон, изготовленный из подручных средств и закрепленный на стене внутри щита.
Весьма неплохой способ сверления проходных отверстий!)
Всем доброго дня! (а кому-то иного времени суток )
Сегодняшний пост посвящен не выполненной работе,хотя она идёт полным ходом, а теме просвещения.
А точнее профессионального развития по средствам посещения тематических семинаров!
30 января, компания МПО Электромонтаж проводила свой первый в этом году обучающий семинар на базе своего головного офиса на ул. Планерная.
Семинар был посвящен вопросам автоматики: Автоматические выключатели. УЗО. Дифференциальные автоматические выключатели.
Той самой автоматики, которая применяется для защиты наших с вами жилищ (квартир/домов) и прочих помещений от возможных проблем с электричеством.
Компании спасибо за организацию мероприятия, а спикеру благодарность за ответы на заданные вопросы!
А к чему я создал этот пост?
Да к тому, что нет предела совершенству! Всегда нужно искать возможности для развития и повышения своих профессиональных навыков!
Любой источник профессиональной, экспертной информации полезен для расширения кругозора!
Как говорят люди, умудренные богатым жизненным опытом - "Век живи, век учись!"
Электромонтажные работы в Москве и МО. Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (доступен в мессенджерах Viber, What's App).
В этот раз все отходящие линии располагал не по периметру, а за динрейками.
P.s.- В качестве дополнения, скажу, что очень полезно будет при следующей такой сборке с прокладкой отходящих линий за динрейкой применить площадки с самоклеющейся основой под стяжки.
ЗВОНИТЕ!
ранее неоднократно публиковал фотки красивой маркировки на корпусе щитов, благодаря которой любой пользователь может легко разобраться в назначении каждого автомата в щите.
Сегодня хочу рассказать о процессе её изготовления!
Всё это делается в домашних условиях.
После установки пластрона и заглушек на пустующие места (если таковые имеются) в руки берутся имеющиеся в комплекте со щитом наклейки для обычной рукописной маркировки и прикладываются непосредственно ниже каждой линии автоматов для разметки фактических границ каждого элемента автоматики.
Это необходимо для того, что-бы при работе с графикой можно было подогнать размер каждого элемента будущей цветной маркировки до правильных размеров соответствующих установленной в щите автоматики.
После неоднократной печати в Ч/Б варианте для подгонки размеров - конечный вариант распечатывается в цветном оформлении
Лицевая сторона ламинируется при помощи обычного прозрачного скотча, а на оборотной стороне наклеивается двухсторонний скотч
Результат применения изготовленной маркировки для щита ABB на 36 модулей - опубликую в следующем посте)))
ЗВОНИТЕ!
Контактный телефон: +7(926)364-18-84 (доступен в мессенджерах Viber, What's App).
Ссылка на ИНСТАГРАММ: (буду рад всем новым подписчикам)
ЗВОНИТЕ!
Dmitriy85, о, а вот и мой щит.
Оставлю отзыв о работе Дмитрия. Результат работы видно но фото - щит выглядит отлично, работает как задумано.
А теперь по взаимодействию - Дмитрий ответственный и внимательный специалист, всё сделано оперативно и качественно, никаких замечаний. Рекомендую к сотрудничеству
Всех мужчин с прошедшим праздником - День защитника отечества!. 23 февраля!
В продолжении нескольких последних постов представлю ранее собранный щит с нанесенной электромаркировкой
Красавчик получился
ЗВОНИТЕ!
Всем доброго воскресного вечера!
И, да - с праздником! Масленица!
Хочу с вами поделиться одним коротким видео снятым для инсты
Видео с процессом штробления стен! Снято 29 февраля - непосредственно в процессе работы
В продолжении поста с видео о процессе штробления, хочу поделиться рассказом о ситуации, когда штробление штроборезом с двумя дисками и дальнейшая чистка штроб перфоратором - НЕВОЗМОЖНО!
Причина тому - толщина стены!
В моем случае стена на кухне шириной 1500 мм (полтора метра) полностью полая внутри. Внутри расположены вентиляционные каналы. Литая конструкция вентшахты без оцинкованных венткоробов внутри.
Толщина стены даже после штукатурки составила всего 45 мм...
В подобной ситуации вычищать штробы перфоратором опасно.
В данном случае решение задачи - установка на штроборез 4 дисков.
Данная комбинация по ходу резки позволяет сразу начисто вычищать штробы на необходимую глубину.
Да, это медленно - венткороб не гипсовый!
БЕТОН
Да, должен быть соответствующей мощности штроборез!
Но, на коротких участках можно немного помучать инструмент.... главное хорошие диски
Каждый из обьектов - он индивидуален. Везде есть свои тонкости и подводные камни.
Я же желаю всем, кто начинает ремонт в своем жилище - хороших мастеров! Таких, которым важен хороший результат их работы!
