Новое поколение высокоточного лазерного нивелира XLiner Pento CONDTROL оснащен шестью излучателями, с увеличенной мощностью в диапазоне до 200 м с новым электронным отражателем. Позволяет строить горизонт с углом развертки 220°, три вертикальные плоскости и точку вниз.
Три вертикальные плоскости лазерного нивелира перпендикулярны и пересекаются в одной точке, которая является зенитом.
Горизонтальная плоскость нивелира благодаря большому углу развертки пересекается со всеми вертикальными плоскостями, в итоге образуется четыре лазерных креста. Крепление на штатив 5/8’’ устроено таким образом, что точка отвеса расположена на оси крепления нивелира, поэтому при повороте этого лазерного нивелира вокруг оси крепления, зенит и надир останутся неподвижными.
Лазерный нивелир выполнен в ударопрочном и влагозащищенном корпусе, который обеспечивает класс защиты IP54. Лазерный нивелир Xliner Pento выделяется высокой точностью (0,1мм/м) и широкой функциональностью, благодаря, особой конструкции маятника с магнитным демпфером.
Точность, мм/м ± 0,1
Диапазон работы, м 50
Диапазон работы (с приемником), м 200
Диапазон работы компенсатора, ° ± 5
Лазерный излучатель, нм 6x635
Источник питания 4x1,5В
Влагозащита IP54
Габаритные размеры, мм (Ш)100х(Д)139х(В)141
14 000 т.р.
12 000 т.р.
