Здравствуйте! В последнее время всё сильней набирает популярность нержавейка под пресс, в связи с чем хочу предложить вам замену водопроводных и отопительных стояков, а так же замену радиаторов отопления(батарей) с применением нержавейки. Чем выше температура и давление, тем быстрее стареют все пластики (металлопластик, полипропилен), металл же не подвержен ускоренному старению и выглядит намного привлекательней. При этом стоимость не является заоблочной.
Замена водопроводного стояка диаметром 1 1/4" под ключ 13000руб.
Замена радиатора отопления в комнате до 20м2 под ключ с применением итальянского радиатора Fondital Exclusivo D3 до 16000руб, если радиатор Rifar Monolit до 19000руб.
В работе применяются только качественные материалы и профессиональные инструменты.
Обращайтесь!
unidentified, здравствуйте! Как правило радиаторы меняются до первой резьбы на стояке, соответственно использую резьбовое соединение. Можно использовать пресс соединение VIEGA Megapress, но это будет значительно дороже, я не вижу в этом необходимости.
goodsantehspb, подача по стояку - снизу, а подключения - какие есть у вас фото... (радиатор с нижним подключением от стояков - не комильфо, это для внутрипольных горизонтальных систем)
BV написал: goodsantehspb, подача по стояку - снизу, а подключения - какие есть у вас фото... (радиатор с нижним подключением от стояков - не комильфо, это для внутрипольных горизонтальных систем)
BV, в такой ситуации нужно подключать низ-низ. На нержавейку я так ещё не делал, спроса не было. Делал бюджетно на металлопластик, но там претензий на красоту не было. делал так, как на фото. Перемычку будут зашивать, а нижняя труба будет в стяжке. Радиаторы греют отлично.
goodsantehspb написал:
а почему - не диагональ?
который запрещен в домах с центральным отоплением, с элеваторами.
PS У Вас в Питере сплошные однотрубные системы?
BV, низ-низ тоже отлично работает, необходимости в диоганалке нет. Я живу в реальности, поэтому не брезгую ставить и металлопластик. В старых домах преимущественно однотрубка.
