AlexN76
AlexN76
Воронеж
20.01.2016 в 16:19:21
Добрый! Предлагаю услуги по сборке электрощитового оборудования ВРУ, ГРЩ, ЩС, ЩО на оборудовании ABB, Lergand, Schneider Electric в Воронеже, Москве, Ростове на Дону. При наличии интереса могу отправить Деловыми линиями в любой город за Ваш счет. Оказываю помощь в разработке схем при отсутствии проекта. Тел. +7 903 8588304, Александр, почта mikad2009@yandex.ru
AlexN76
AlexN76
Воронеж
21.01.2016 в 11:53:14
Собрал щиток для 2х комнатной квартиры. Итого 20000 рублей. Вводной аппарат стоит и пломбируется отдельно. Архитектура здания не позволяет установить встраиваемый. Щит распределительный навесной ЩРн-П-24 пластиковый прозрачная дверь Nedbox LEGRAND 601247 1 Гребенка распределительная 2П 12 модулей 10мм.кв зубчатая LEGRAND 404938 1 Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Нева103 1SO 60/5 Т1 D 220В ОУ неразборный корпус ТАЙПИТ 6080910 1 Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 100мА DX3 АC LEGRAND 411516 1 Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин Меандр АОЗТ 1 Выключатель автоматический однополюсный 25А C DX3-E 6кА LEGRAND 407265 1 Выключатель автоматический однополюсный 16А C DX3-E 6кА LEGRAND 407263 2 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 1п+N 40А 30мА АС LEGRAND 411006 1 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 1п+N 25А 30мА АС LEGRAND 411004 4 Провод ПУГВ 1х6 белый РЭК/Prysmian 1 Провод силовой ПУГВ 1х6 голубой РЭК/Prysmian 1 Шина распределительная на 12 автоматов LEGRAND 404926 1
AlexN76
AlexN76
Воронеж
26.01.2016 в 10:19:02
Шкаф управления двигателями дымоудаления и подпора воздуха. Частотник вынесен за корпус шкафа (желание заказчика), тк пытался сделать без него, установив 2 преобразователя частоты, но белорусский двигатель с ним отказался стартовать, хотя по расчетам должен был. Итого 100000 рублей. "Солянка" - из-за сроков. В общем то задача была не только управлять, но и чтобы ИБП APC SE Smart-VT 15 kVA мог выдержать старт всего этого и продержал 20 минут. Авт.Выкл. DX 3П D10A 15kA Legrand 06651 шт. 2 Авт.Выкл. DX 1П C10A 6kA Legrand 03384 шт. 3 Рубильник 3х полюсный INS 63 63 А SE 28902 шт. 1 Устройство плавного пуска и торможения 5.5КВт 380В SE ATS01N212QN шт. 1 Реле CR-P012DC2 12B DC 2ПК(8А) ABB ATS01N212QN шт. 1 Фиксатор CR-PH для реле CR-P ABB SST1SVR405659R0000 шт. 1 Цоколь CR-PLSx для реле CR-P ABB SST1SVR405650R0100 шт. 1 Реле CR-M230AC4 230B AC 4ПК(6A) ABB SST1SVR405613R3000 шт. 4 Фиксатор CR-MH для реле CR-M ABB SST1SVR405659R1000 шт. 1 Цоколь CR-M4LS для реле CR-M 2/4ПК SST1SVR405651R3100 шт. 4 Интеллект. реле Zelio Logic ~240В кол-во вх\вых 26 (16/10), дисплей, часы SE SR3B261FU шт. 1 Преобразователь частоты ATV 312 380В 5,5 кВт SE ATV312HU55N4 шт. 1 Корпус шкафа IP66, 600х500х250 мм с монтажной платой SE NSYS3D6525P шт. 1 Кнопка "пуск-стоп" двойная с подсветкой 240В (1НЗ+1НО) SE XB5AW73731M5 шт. 4 Кнопка красная "Гриб" возврат поворотом (1НО+1НЗ) XB7ES545P шт. 1 Сигнальная лампа-светодиод зеленая 230В SE XB7EV03MP шт. 3 Сигнальная лампа-светодиод красная 230В SE XB7EV04MP шт. 1 Провод установ. повышен. гибкости ПуГВ(ПВ3) 0,5 мм кв. белый "РЭК- PRYSMIAN" м 9 Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля) ИЭК шт. 5 Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК шт. 25 Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК шт. 9 DIN-рейка 500мм h=15мм EDF перфорация ABB STJED 2 шт. 5
AlexN76
AlexN76
Воронеж
12.02.2016 в 11:05:06
АВР 32 Ампера, контролируется 1й ввод, без выбора приоритета. 40000 рублей.
04884 Кросс-модуль 4Pх 7 контактов 100А шт. 1 29384 Контактор (32А AC-3) 220V Legrand шт. 2 29715 Контакт Н.О.+Н.З. Legrand шт. 2 29716 Взаимоблокировка 9 - 105A Legrand шт. 1 36206 Lina25 Кабель-канал 40х40мм шт. 2 37172 Клеммник Viking 6х8 д/заземления шт. 3 39062 Клеммник Viking 6 мм2 шт. 9 39302 Клеммник синий нейтр. 6 мм2 шт. 3 39400 Заглушка для клеммников шт. 6 406459 Выключатель DX-3C-32A шт. 2 407260 Автомат DX3-E-1C-6A, 6kA шт. 1 407288 Автомат DX3-E-3C-6A, 6kA шт. 1 407294 Автомат DX3-E-3C-32A, 6kA шт. 1 STJED 4 DIN-рейка 994 мм ABB шт. 1 Знак "Указатель напряжения-380В" (Пленка 40*80) шт. 1 Знак безопасности 100х100мм самоклеющийся шт. 1 Корпус металлический IP66 600х400х250 SE NSYCRN64250P шт. 1 Лампа зеленая светодиод (230В) SE XB7EV03MP шт. 1 Лампа красная светодиод (230В) SE XB7EV04MP шт. 1 Провод ПВ3 1,5 мм кв. белый м 6 Провод ПВ3 4 мм кв. белый м 18 Провод ПВ3 4 мм кв. голубой м 3 Реле 4 перекл.контакта 6А 230В AC с индикацией RXM4AB2P7 шт. 1 Реле контроля фаз SE RM17TE00 200/500В шт. 1 Фиксатор металлический для реле RXM RXZ400 шт. 1 Цоколь для реле RXM(4) раздельные контакты RXZE2S114M шт. 1 Шильдик RXM RXZL420 шт. 1 39400 Упор блокировки концевой шт. 6
