#5256903
rusbb написал :
Вопрос частично разрешился, трубу возможно пущу прямо под ванной, там расстояние от пола до каркаса 130мм, сегодня съезжу на живую посмотрю. Но скажите, могу ли я проштробить тогда левую стену, в середине где-то метр по длине? Как это делает вот этот товарищ
Так откуда вы знаете, что это ж/б панель? Не видно обрезанной арматуры, не видно обрезанной сетки. Видать не дурак штробил, знал что бетонная стена без арматуры, может это частный дом, может это вообще не бетон, а какой нибудь пенобетон. Был бы у вас кирпичный дом, можно было и сотку запихать. Капиталка в 30см, да штукатурки на 1-3см наберётся. А в панели защитный слой бетона в 2-3 см. Никогда не видел больше, а я бывший монтажник панельных домов.
MrGalaxy написал :
Ладно, ладно, пусть лучше человек выскажется. Мог бы ведь и тайком наколбасить, ни с кем не посоветовавшись.
Может, удастся убедить.
Да даже долбить он умается, это не кирпич, а ж/б панель. Долбить на высоте от пола в 5-10см, даже применяя болгарку это ещё тот геммор, даже идиот через полчаса бросит эту затею. Через час сбегутся соседи и руки выдернут умельцу.
За Байкалом написал :
Через час сбегутся
Не, минут через 10....Посуду только домоют и халатик накинут.
Во во ма-маша, правильно глаголишь. Тут ремонт то делаешь в старье, так бабульки любопытные сбегаются. "Сынок, ты то мне только дырку в стенке не продолби ненароком, а то стена ужо ходуном ходит".
rusbb написал :
я не вандал, нельзя значит нельзя, я не хочу угробить людей.
Вот почитайте:
Знаю со слов мастера, он написал, что это дом серии П-44. Как тогда он сделал там штробу и не зацепил арматуру, а?
psnsergey написал :
Вот почитайте:
Дом П-44Т сильно отличается по своим перекрытиям от П-44? Если ничем, то вот пожалуйста
За Байкалом,
еще фото его работы, в комментарии он пишет что это дом П-44Т
ну вы не видите что это не бетон что ли? если это не несущая вот он ее и пилит...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
Значит у меня тоже не несущая, дом же одинаковый. Или на фото гонево
может и гонево...пробные сверления и всё будет понято
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Umka, это бетон. весь изрезанный.
ни единой арматуринки...я такого не видел..даже в ненесущих перегородках...хотя на некоторых фото -да...виден бетон и щебень...я в растерянности
Umka, в таких стенах, да на высоких этажах немного арматуры на такой глубине.
силовая- по краям, внизу плиты.. да и разрешение фото оставляет желать лучшего.
от арматурки-будет блестящая точка на фото. тут ее не разглядеть.
Umka написал :
я в растерянности
Коментарий к 12-ой фотке - бетон при этом хорошо крошится...
Баш майсторът
ВОПРОС №10
Приветствую!
Народ, а можно ли штробить стену около входной двери под электрощиток? Или тоже несущая? Дом п-44
rusbb, зависит от квартиры, но считается что толще 8 см несущие.
У нас в 25 см...и из пеноблоков)))))
valid7228, я про п 44
rusbb написал :
Народ а
Можно ли штробить стену около входной двери под электрощиток? Или тоже несущая? Дом п-44
А зачем выдалбливать в бетоне? Щиток у вас полметра на полметра и выпирает на полметра? То есть вы будете носом об него спотыкаться? Даже в кирпичных новых домах не делают ниши под электрощитки в квартирах. Да и долбить в бетоне это геморр из геморров. У вас стена наверное 20см толщиной. Если она выходит на лестничную клетку, то она является по мимо того, что несущей, так ещё и ребром жёсткости.
Revelator написал :
Ждём тему с названием "Как отремонтировать стену треснувшую после штробления"
"Где заказать большую партию гробов"
Хорошо, а как быть с коробом под проводку? Под нее вы тоже предлагаете не штробить каналы?
В П 44 вся проводка спрятана внутри панелей.
Галилей написал :
Причем здесь это? Я новую проводку делаю
rusbb написал :
В панельных домах, если уж надо поменять проводку, утроить количество точек, проводят кабеля под стяжкой или по потолку под натяжным или ГКЛьным потолком. Вертикальные штробы разрешены глубиной бетонного защитного слоя. Защитный слой может быть 1-2см, а за ним арматура и сетка.
rusbb,
пока не наворотил делов.... прислушайся...
я делаю ремонт в своей П-44Т, по пунктам
  1. ванная -та что у умельца, это не его ванная. и плевать ему на последствия.
    после сноса сантехкабины пройдешься уровнем, и увидишь что стена завалена. после выравнивания получишь как раз +5см внизу.
  2. каркас ванны можно переварить, с относом ног от стены, и укреплением. тот каркас штатный все равно сопливый.
  3. эл. щиток можно расшить по высоте, по ширине нельзя. однако если будет лучевая схема, то ширина штрабы превысит ширину щитка, и тогда резать точно нельзя. как делают нормальные люди:
т.е. напускают на стену, потом штукатурят. к толщине стены добавится 2-2,5см (она тоже неровная, в разных местах разный слой будет).
и еще... лучше спроси... если не знаешь... иначе последствия будут очень плачевными..... если тебе там жить.....
sanya1965 написал :
rusbb,
В итоге доломал кабину, и к моему удивлению капитальные стены оказались почти прямыми, заваливается всего не 5 мм. Вот теперь дилемма, что делать дальше, придется делать штробу, думаю вот может на умывальник взять 40-ку так меньше штроба будет, что думаете ? Вообще какие варианты ? Может как то вложить в штробу швеллер для упрочения конструкции ?
прочнее чем влитый скелет из арматуры в бетоне вы не сделаете..
rusbb написал :
Вы тот горох, что об стенку? Жили бы в своём доме, хоть сук подпиливайте под собой, а тут вы плюёте на своих соседей. Играетесь чужими жизнями. Вы не видели как из за таких упоротых как вы делают усиление зданий? А я видел. Вызывайте проектировщиков, делайте проект, если разрешат и усиливайте по проекту. А то хочет он видите ли на дармовщинку подъезд обрушить.
