08.04.2012 в 15:46:20
Собираюсь строить забор. Вопрос есть ли пропитка для деревянного бруса (100x100) чтобы при заглублении в землю, возможно бетонировании он не сгнил в течении 20-30 лет ? Мысль такая - купить бочку пропитки напилить брус и вставить теми концами что в землю пойдут в бочку с пропиткой типа сенежа. оставить дня на три . потом следующую партию столбов. Готовые столбы высушить от пропитки и промазать битумной мастикой. Как думаете сколько проживёт такой столб в песчанной почве заглубление 70-100 см . Вопрос 1) Реально ли добиться современными пропитками чтобы дерево не прогнило 20-30 лет в земле? 2) Какие пропитки посоветуете для этих целей, мастики , битумы и прочие хитрости. Или выкинуть эту мысль из головы - проще и дешевле железные трубы?
08.04.2012 в 21:25:47
Что бы столько простояло надо в креазоте варить, но здоровье дороже:( Из лиственницы брус поищите. Правда на месте контакта с другим деревом, насколько я знаю он гниет.
09.04.2012 в 10:31:35
Shm, а почему вы сами хотите пропитывать ?
Глубокая пропитка древесины возможна только в автоклаве (метод вакуум-давление-вакуум)
Вам нужен 4-й европейский
09.04.2012 в 10:36:29
Shm написал : проще и дешевле железные трубы?
Для забора? Однозначно.:) А уж лет 20-30 точно простоят.
09.04.2012 в 13:33:26
09.04.2012 в 19:42:12
Да.. заранее пропитанный брус, интересно где такой продается в ссылках не нашел именно пропитанный брус. и интересно сколько он будет стоить.
Мне кажется вот этот метод вакуум/давление конечно звучит космически, но суть видимо одна насытить волокна древесины антисептиком.у нас в России что есть такое производство?
По ссылке заборы в Питере ... я честно говоря за счёт дерева хотел съэкономить, точнее понять возможно ли это ... ведь 6 метровый 100x100 брус стоит рублей 350-400 когда нужно 60 столбов , причём я хотел делать из обрезной доски положенной горизонтально ёлочкой, такой забор проще конечно крепить на дерево гвоздями или саморезами,а не придумывать как прикрепить "продолины " к железному столбу.
Просто вот антисептик
09.04.2012 в 20:29:48
Юбер написал : А уж лет 20-30 точно простоят
Не простоят , стырят намного раньше . ТС видимо поэтому и заморачивается с деревом . Кстати как то давно читал что если деревянный кол вкопать острием вниз,то простоит намного дольше не гния .
25.10.2013 в 14:10:00
Shm написал : Собираюсь строить забор.
Вопрос
Уважаемый! Прошу сообщить старику - удалось ли Вам получить ответ на свой вопрос - у меня та-же проблема возникла на даче. Отпишите по эл. п. wis67@yandex.ru
25.10.2013 в 14:36:04
Слишком много гемора, бочка, надо покупать пропитку. По затратам то на то и выйдет. А результат слишком недолговечен. Я в марте покупал трубы 60Х60Х3000, толщина стенки 3 мм по 480 рублей за шт. Если брать трубу толщиной стенки 2 мм - она еще дешевле. Плюс расходы на покраску, рублей 50 максимум, красил сам. Просто покрасить тоже много времени и сил нужно. Сам забил кувалдой. Весной затопило некоторые столбы почти полностью под водой стояли. Потом вода ушла, все Ок!
25.10.2013 в 18:56:25
Shkeddy написал : Просто покрасить тоже много времени и сил нужно.
Да ладно:a,за полчаса можно хоть сотню труб покрасить,укладываешь вот таким образом ,зачищаешь если надо /потом в таком же положении красишь валиком весь пучок,переворачиваешь и дальше красишь и так четыре раза ,проще простого:D
25.10.2013 в 21:03:23
Не совсем так...Зажимаем пальцы. Межслойная -сутки. Четыре раза переворачиваем- четверо суток +четыре по полчаса, т.е., ещё два часа. Потом второй слой грунта. После грунтовки настаёт очередь краски... Первый слой... Второй... Даже если человек шестипалый- "маловато будет"(с). А ещё потёки ЛКМ имеют свойство "склеивать" близко расположенные детали. Хотя если по "нашему", по проще простому: "А то снимания ржавчины и прочее, если кому то делать нечего то да, можно."
