bfalcon
bfalcon
Минск
19.03.2008 в 20:19:27
Готовлюсь к замене канализационной разводки, вот и возник вопрос: как правильно подключить к канализации сливы будущих промывных фильтров, накопительного водонагревателя, стиральной машины, посудомоечной машины? Со стиральной и посудомоечной машинами, вроде, всё понятно, проще всего поставить сифоны с сосками под них под мойку на кухне и под рукомойник в ванной (СМ там). Хотя насчет кухонной мойки еще вопрос. Собираюсь со временем поставить диспоузер, не знаю как оно будет к канализации подключаться. А вот группа безопасности водогрея? Два фильтра промывных? Причем их еще нет, поставлю позже. Что предусмотреть для них в канализации? Лишний тройник? Одного на троих хватит? Им, по идее, сифон не нужен?
Александр Ро
Александр Ро
20.03.2008 в 07:21:04
Теоретически дренаж в канализацию с фильтров и группы безопасности должен делаться через воздушный зазор и колено.
На практике я этого сделать не сумел, сливаю просто в высокий (около метра) вертикальный отвод от горизонтали канализации.
Yozka
Yozka
Тюмень
20.03.2008 в 07:29:45
У родни, один братец Марио, слив в машине стиральный подцепил напрямую к трубе, через резиновую манжету. Как увидел такое, сразу спросил, типа "наверно гамнецом из стиралки попахивает?" - Ответили "ты откуда знаешь?". Пришлось объяснять, что так делать ну совсем нельзя. Если поользоватся поиском, то можно найти следующие:
Итак:
Вариант 1) Конец сливного шланга должен входить в сливную трубу канализации с "разрывом струи" (труба не менее 32мм, а лучше 40 и сообщается с атмосферой - например, через воздушник фанового стояка на крыше) на уровне не менее 60см считая от нижней точки машины (выше макс уровня воды в баке стиралки).
Вариант 2) В верхней точке петли сливного шлага (на уровне чуть ниже верхней крышки машины) должен стоять патрубок, обеспечивающий "разрыв струи" (сообщение этого шланга с атмосферой). Есть машины, у которых это уже сделано в корпусе машины (там часто шланг выходит из корпуса сверху) - тонкий воздушный патрубок выведен в "кормушку" (отсек куда вставляется кювета для порошка). В таких машинах шланг к канализации можно подключать хоть на уровне пола, хоть ниже пола.
вариант 2а) почти то же что и в.2), но в месте подключения (не ниже 60см) к канализации стоит сифон с воздушным клапаном, а после сифона можно вести до канализации тонкой трубой (25мм).
А вот фильтры лучше не подцеплять к канальи. Уже обсуждалось, и пришли к выводу, что на этой трубе (которая идет к дренажу фильтра) образуется пленка из всяких бактерий, и как то не пофеншуюю... в водопроводе иметь возможность поподание бактерий.
bfalcon
bfalcon
Минск
20.03.2008 в 08:26:00
Про разрыв струи можно не объяснять, это понятно. Фильтры можно не подключать, для промывки просто шланги кидать.
Со стиралкой и её бешеной скоростью слива, похоже, единственный вариант - сифон с воздушным клапаном. А такие бывают чтобы сразу и на рукомойник? А бывают ли такие, но чтобы туда еще и слив группы безопасности водогрея подключить можно было?
Или придеться городить три тройника под три сифона (водогрей, СМ, рукомойник)?
Александр Ро
Александр Ро
21.03.2008 в 20:38:38
Слив групп безопасности можно в принципе в бачок унитаза вывести, если есть возможность.
А стиралки всем рекомендую брать с уже имеющимся внутри устройством "вариант 2" из поста Yozka
ashkalikov
ashkalikov
21.03.2008 в 20:53:19
А почему нельзя сделать U-колено из гибкой подводки или металлопластиковой трубы?
Wazawai
Wazawai
22.03.2008 в 07:35:12
2ashkalikov - А по тому, что работать не будет. Сделать-то можно...
Александр Ро написал : Слив групп безопасности можно в принципе в бачок унитаза вывести, если есть возможность.
Оригинально! ;)
ashkalikov
ashkalikov
22.03.2008 в 10:36:01
Почему не будет работать? Чем это отличается от слива из раковины?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.03.2008 в 14:17:47
Я подключал стиралку (indesit wisl 82) к канализации напрямую через манжету, но изгибающее устройство (для подвеса шланга на край ванны) поставил на шланг так, что получилось изогнутое колено-гидрозатвор. Работает. Запаха нет.
bfalcon
bfalcon
Минск
22.03.2008 в 22:45:54
dinamit007, в твоей конструкции не хватает разрыва струи. Чревато засасыванием канализационного содержимого (жидкого) в стиралку. Именно для этого разрыв струи и нужен. В общем я пока склоняюсь к подключению стационарному только стиралки. Шланги от фильтров на время промывки можно бросить вручную. А на те 2-3 недели в году, которые будет работать водогрей, слив стиралки бросать в ванну.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.03.2008 в 23:13:45
Посудомойки и стиралки подключаю через специальный сифон,предназначенный как раз для этого http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/115039549/#mainImageLink Сливы конденсата из кондиционеров,водогреев -через сифоны,с "сухим"гидрозатвором http://www.mcalpine.ru/katalog_more_more.php?kat=1&num=11
