Подскажите пожалуйста как и чем лучше просверлить дырку в кухонном фартуке, обычным сверлом по бетону не получается. Нужно повесить рейлинг, то есть просверлить 4 дырки. И еще вопрос можно ли сверлить во швах между плиткой?
"Пёрышком" тоже на малой надо сверлить. Я для пробы даже хрустальную "розетку" (маленькое блюдце которая) 10 мм пером просверлил - идеальное отверстие получилось!
squat написал :
сверлить специальным сверлом по кафелю и стеклу, выглядит как копье
фото
stroika написал :
Сообщение от Бегемот
Я себе дырки под дюбеля сверлю обычным сверлом по бетону. Только сверло должно быть острым и сверлить на малой скорости.
да, настенную плитку таким сверлом сверлю без проблем
2dimonl может и не пойдет даже пером если у вас не обычный кафель а похожий на керамогранит тогда нужно алмазной трубкой(трубчатое сверло с охлаждением водой)
2dimonl Настенная плитка никогда не вызывала никаких трудностей при сверлении, ну может глазурь надо накернить, чтобы сверло не ёрзало.
Гораздо сложнее сверлить напольную, она потверже, керамогранит.
Вот таким можно сверлить обычной дрелью, без всякого охлаждения и без проблем (1 отв. Д6мм - 6 секунд):
Samar написал :
Я обычно клею кусок бумажного малярного скотча. По нему и размечаю центр. Хватает перу "зацепиться" за глазурь и риск расколоть плитку при накернивании минимальный.
Samar написал :
Вот таким сверлом можно сверлить обычной дрелью, без всякого охлаждения и без проблем (1 отв. Д6мм - 6 секунд):
Сильные сверла. Я, когда у меня не было перфоратора, в бетоне (плита перекрытия) дыр 500 просверлил.
Довольно быстро.
Правда, кафель им не приходилось сверлить.
Верно,- тонким маркером разметить и точно аккуратно накернить, лёгкими, несильными ударами.
После этого и обычное сверло идёт нормально. Главная трудность,- это прочное Глазурованное покрытие.
Кернение решает эту проблему.
нужно просверлить плитку, но дырки в ней (и потом туда загнать дюбеля и шурупы) надо сделать под углом примерно 30 градусов, из-за того, что прямо поставить сверло мешает рядом расположенный водонагреватель.
Саму плитку обычно сверлю пером и потом (после ее прохода) - уже буром и перфоратором.
Есть какие-либо нюансы при такого рода сверлении плитки под углом ? Снимать водонагреватель пока не хочется...
BV, чтобы не скользило, я с четырёх сторон обклеиваю место сверления кусочками изоленты, оставляя дырочку в нужном месте. Тогда перьевое сверло не скользит. И обороты на дрели не нужно сразу на максимум.
если нет сверла по плитке, то можно наточить обычное сверло по бетону и сверлить им. основная сложность в том что сверло долго точить. Зато результат хороший.
