masters написал :
это напрасно вы совершенно. стена где трубы, не закончена. выполнен только наброс. та что справа имеет идеальную плоскость. гладкая штукатурка -не всегда правильно.
Неужели ротбандом нужно делать наброс? Новость однако!
На мешке инструмент посмотрите... Прям на лицевой стороне. это раз.
Оправдание прохода за два раза я не увидел - слой не толстый. Т.е. нарушение технологии. это два.
z645 написал :
я и не говорю что все правильно. просто не вижу катастрофы в таком способе нанесения. следующий слой не менее 1см. зачем было так делать? всему виной спешка(как всегда). идеальный вариант:сначала штукатурка, потом только штробы. мастер, который штукатурил решил ускорить процесс таким образом. не было времени меня ждать с трубами. тем более, что не все просто было сделать
уверяю, качество отделочных работ на высоком уровне. можете спросить непосредственно у Mig-29 , это его ванная, а у этого человека очень тщательный подход ко всему. почти полгода занял ремонт кухня+коридор+ванная.
z645 написал :
К стати, если на фотках ротбанд, то штукатуры ужасные.
точно не помню, но вроде не ротбанд, а цементная штукатурка. как все любят делать скорые выводы
browdy написал :
Но стены-то для труб сверлить надо до штукатурки, надеюсь? А то вся штукатурка насмарку.
Штробить?
Штробить лучше после.
Во-первых, если придерживаться правил, то штробить стены(несущие) - запрещено в принципе. Хотя запрещено лишь горизонтальное штробление, но ведь без этого - трубы не спрячешь? Поэтому, чтобы ограничится (по возможности) лишь штробами в штукатурке, сначала нужно штукатурить.
Ну и во - вторых, как уже сказали, водорозетки легче ориентировать по уже готовой, оштукатуренной поверхности.
А чтобы штукатурка не отваливалась при штроблении там, где не нужно, - нужно правильно штукатурить, полностью просушивать штукатурку, особенно гипсовую, ну и штробить аккуратно... с применением штробореза, или болгарки.
