#1553683
Штроба в бетоне
длина 4 метра
сечение 10х15см.
Вопрос можно ли положить и забетонировать
телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров
И
силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/
Если обсуждалось/не нашел/ прошу извинить...
Рекомендуется между силовыми и слаботочными провониками при параллельной укладке делать зазор 10 см. Если штроба действительно 10х15 см, то никаких проблем не будет. Одеть все провода в металлорукава и заземлить эти оболочки. Силовые и слаботочные провода бросить в разные углы штробы и закрепить, чтобы не сбить при замоноличивании.
Кабели слаботочки ставьте экранированные, чтобы помех не было.
Штрек написал :
если кабели допускают заливку бетоном, то раздвинуть силу и слаботочку и бетонировать, металлорукав лишний
Штрек написал :
Штроба в бетоне
длина 4 метра
сечение 10х15см.
И
Для начала, видЕо, когда люди это слово начнут писать правильно?
Во вторых, ничего не будет, если видео передается по коаксиалу, а не по витой паре, лапше.
На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет.
А то начали, металлорукав заземленный, может еще ГВ трубу туда?
Самое стремное место - видеонаблюдение, так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).
юра Т написал :
Я бы не стал. Мало ли что. Алебастр или что либо подобное. Может менять придётся, так можно будет выдрать.
kirich написал :
А на 4,5 метра уже будет? Всё зависит от получившегося переходного затухания, допустимого уровня помех, мощности в силовом и много-много другого. Ничего не скручивать и не стягивать! Вообще, про это уже было много-много написано. В данном случае правильно посоветовали про разнос, благо есть возможность. И не нужно народ будоражить крайностями.
kirich написал :
Точно так! витая пара, на то она и витая, коаксиал он экранированный. Единственное что-бы не проходил рядом с линией питающей микроволновку(впритирку)
nailnovo написал :
Вот как? Предлагаю провести эксперимент. Стяните стяжками два кабеля UTP (из одного куска сделайте два) на длине скажем 10 м и по одной паре, цвет на выбор, включите телефон. По другому кабелю по паре этого же цвета запитайте лампу 100 Вт, 220 вольт. Пусть погорит. Созвонитесь с кем-нибудь и прислушайтесь.
и чтоя должен услышать? частоты разные.. и силовые цепи по витой паре???
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
См. хотя бы:
Ссылки все устарели (так как форум новый). Вот про требования согласно нормативам:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Подскажите пожалуйста, а на какую длину можно проводить провода 12В (витая пара) чтобы не было потерь?
Цель поставить в электрощитке трансформатор для "светодиодов/потолочных лапочек 12В" и дальше вести уже провода слаботочки в комнаты где будет использоваться. Чтобы например в ванне не вещать за потолком трансформатор 12В
alexvreg написал:
alexvreg, закон ома - на проводах - петле должно падать не больше 1 вольта в вашем случае
Серж сибиряк,
Ну т.е можно так провода проложить или нет?
Т.е до лампочки дойдет не 12В, а 11В? Лампочка работать будет?
Простите дилетанта
Давайте посчитаем, допустим у вас в комнате на 48 Вт лампочек освещения на 12 В, то есть кушают они 4 А, линия пусть длинной 20 м, тогда виток провода 40 м, а сопротивление должно быть не больше 0.25 Ом или 0,00625 Ом на 1 м провода, что означает минимальный диаметр провода 2 мм. Для освещение 200 Вт лампочек на 12 В будет уже минимальный диаметр 4 мм. Так редко делают из за толщины прокладываемого кабеля.
kirich написал:
Штрек написал :
Штроба в бетоне
длина 4 метра
сечение 10х15см.
И
kirich, Как раз таки цифра менее подвержена помехам при передаче по витой паре нежели по коаксиалу.
Перец написал:
nailnovo написал :
Перец, Повторюсь, аналог лучше передавать по коаксиалу, смысла передавать аналог по витухе ноль. Она в общем то для цифры и придумана была. А в случае с цифрой по витой паре помех меньше.
babaj написал:
К слову, стандарты Ethernet 10base-5 и 10base-2 подразумевают передачу сигнала по коаксиальным кабелям, еще какие-то 20 лет назад компьютерные сети строились на коаксиале
alexvreg написал:
Серж сибиряк,
Простите дилетанта
alexvreg, для 5м провод 2х0.75... для 10м провод 2х1... Это из практики... Когда надо добиться свечения последнего светодиода на ленте с той же яркостью, что и первого...
Для видео... Лучше комбинированный кабель сигнал+питание.
alexvreg написал:
Серж сибиряк,
Простите дилетанта
alexvreg, Будет работать. Но в идеале лучше слаботочку экранировать и подальше от слаботочки кидать. Все.
Был опыт подобной прокладки кабелей, на работоспособности никак не сказалось, но я бы не стал рисковать уж лучше еще одну штробу
Да ничего не будет до тех пор, пока по силовым проводам не пойдет большая нагрузка. Потом пойдут помехи по коаксиальным проводам.
metalist1978 написал:
Да ну?! При тех длинах, что в теме рассматривают (4, 5, 10м)?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Не читал предупреждений и при ремонте проложил в одну штробу витую пару, коаксиал и 220. В процессе эксплуатации никаких помех на ТВ, падения скорости или ошибок по LAN не замечено.
_ws2 написал:
Это нормально, так и должно быть.
Я бы не прокладывал. Был свидетелем как горел проектор за 300 штук из-за слаботочка впритык к силе на расстоянии в 10 метров. Когда работал на одного интернет провайдера часто встречал сгоревшие изернет контроллеры из-за наводки, которая была из-за того, что монтажники, в силу забитости кабельканала в подъезде, пускали провода как получалось. Пару раз этой наводкой при обжиме било током даже.
Skrimer написал:
это было другое
Skrimer написал:
Красиво хоть полыхал? С искрами и вонью?
Radio написал:
Наверно, скорее благородно, медленно и неторопливо.))) Цена обязывает
Штрек написал:
Штроба в бетоне
длина 4 метра
сечение 10х15см.
И
Штрек, допускается прокладывать слаботочные кабели и силовые в одной штрабе или пучком, но не более 5 метров обшей длинны.
