Этим летом поменял крышу - сделал мансардную. Старое перекрытие утеплено опилками, прим. 30-40 см. Строители, когда делали мансарду, уложили лаги для пола (брус 50*150) поверх балок перекрытия. Надо ли мне убирать опилки и закладывать мин вату? Или оставить опилки, поверх них уложить мин.вату? Или, как самый бюджетный вариант, оставить опилки, накрыть их какой-нибудь гидроизоляционной-паропроницаемой плёнкой и постелить полы. Но, в этом случае, между досками пола и опилками будет ок. 20 см. Да, может это кстати будет, опилкам этим уже больше 50 лет...
А как опилки вентилироваться теперь будут? Мне всегда был непонятен "пирог" межэтажного утепления, когда надо пароизолироваться с двух сторон. Получается, что утеплитель должен быть изолирован от влаги из помещений, в случае холодного чердака (как и неотапливаемой мансарды) пленка сверху не кладется и все понятно. А если делаем помещение теплым, надо пароизолировать с двух сторон, а пленки хоть и направленные, но все равно сильно препятствуют проветриванию утеплителя, где-то что протечет
koris65 написал :
? На случай, если на полу что-либо разольёшь?
и попадет в утеплитель, как и когда он просохнет? Поэтому у себя я в гараже пол второго этажа утеплял не ватой, а ЭППС, он уж точно не намокнет :-)
Да никак! Чудес не бывает. Чтобы получить супершумоизолцию- надо развязывать перекрытия, т.е. делать их два. Да и все равно по стенам будут идти ударные шумы.
Опилки, пожалуй будут лучше минваты, т.к. у них масса и толщина больше. Лучше, чем есть Вы не сделаете.
Накрывать не надо. Если Вы закроете сверху, то запрёте влагу из нижних помещений в утеплителе. Если планируете накрывать, то надо ещё пароизоляцию ставить и по потолку первого этажа. Хотя оптимальный вариант, в Вашем случае (т.е. жилого помещения мансарды), ничего не надо накрывать.
да, может это я напутал, но ведь получается надо пароизолировать от низа и от верха, т.е. или встречные направления (!) дорогих мембран, или ничего, так как обычной пленкой закупорите влагу в утеплителе. Я ЭППС положил, так как хотел полностью изолировать нижнее и верхнее помещения.
Михалыч написал :
koris65 написал :
Сообщение от koris65
накрывать не надо?
Ни в коем случае. Опилки прекраснот вентилируются, да и в доме нет сырости.
koris65 написал :
И вдогонку - между полом и опилками будет ок.20 см. Как это будет с точки зрения шумоизоляции? Великолепно.
А с этим как?
Михалыч написал :
Не , сделать лучше можно и нужно. Опилки пожароопасны, не пенопласт из Хромой лошади, но все же.
Идеально переделать их в опилкобетон, или хотя бы сбрызнуть глиной . Но заниматься этим сейчас не стоит, так как все операции влажные.
Опилки - прошлый - позапрошлый век. Пожароопасны подвержены гниению плесневению заражению грибком. Нигде не встречал рекомендаций применять опилки так как у вас.... У себя бы убрал - однозначно!
DSP007 написал :
Да я, вообще-то, этим заниматься летом собираюсь...
deletear написал :
Так и дом построен в 1956 году! 53 года назад!
PriZrak написал :
И меня также смущает это.Не раз наблюдал,как они горят при попадании искры.Могут очень долго тлеть.Даже не увидишь.А потом возгораются.
Если они будут закрыты доской пола, как туда попадёт искра?
2deletear2PriZrak А вообще-то мой разум вы смутили... Это примерно 25-30 кубов опилок надо вытащить... И 65 квадратов минваты уложить... Так получается?((( А я уж обрадовался, что можно на минвате сэкономить...
А, кстати, подумал: если оставить опилки и закрыть доской (или ОСП - ещё не решил) - они там не начнут гнить? 53 года они пролежали с хорошей вентиляцией, чуть ли не под небом голубым)))
Нет.
Если у Вас есть много денег и времени, то можно и опилкобетон замесить, минвату уложить, дом новый построить... А смысл заниматься ненужной работой?? Работа- ради работы?...-
Перекрытие- деревянное. Укладка минваты не принесёт улучшения по пожароопасности и по звукоизоляции. Тогда- зачем?
Опилкобетон- хорошая вещь. Только не в данном случае. Противопожарные мероприятия делаются иначе...
Ну небольшая противопожарная мера. Не помешает, конечно. Но не "брызгать", а поливать...
Вообще деревянные перекрытия делают так:
Для защиты от пожара, снизу делаются диафрагмы, а сверху сыпется песок или глина. Все эти меры служат для задержки распространения огня, т.е. только для ЗАДЕРЖКИ, т.е. для того, чтобы люди успели покинуть помещение, пока перекрытие не обрушилось.
В Вашем случае- на опилки, можно расстелить строительный картон и засыпать песком или глиной 50мм. Пароизоляция у Вас- противопоказана. Ну это- для вышеозвученных причин.
А по большому счету- можно ничего не делать...-
deletear написал :
ню-ню.Вы наверно дальше ж\б квартиры ни где не были? Во многих сельских домах потолки утеплены именно опилками или кострой(отход от переработки льна-шелуха)
Михалыч написал :
Михалыч полностью прав....
перекрытие ГКЛ-доска 25 -опилки15 см -черновой пол из необрезной 25 -опилки 10см ни чего не гниет уже не один десяток лет,шумоизоляция на уровне -докричатся на чердак сложно...
Ну по опыту противопожарный брандмауэр штука полезная. Когда в клинский дом в 41 попала мина- сгорела только мебель в мансарде , а не весь дом целиком.
Опилки при правильном использовании- неплохой утеплитель.
Имхо- если летом- то затарится бишофитом, жженой магнезией и респиратором и переделать поверхностный слой опилок в опилкобетонную плиту на цементе Сореля- уж это точно ни гнить ни гореть не будет, да и прочность у нее повыше чем у пенобетона.
Dgippo1 написал :
Не понял: у Вас опилки ещё на черновом полу лежат? Может и мне стОит сделть черновой пол с минватой?
DSP007 написал :
