#1566721
5 лет назад сделали из веранды и кладовки жалые комнаты.
1.Комнаты из бревна ~15см, снаружи обшиты вагонкой, стена холодная, надо чем то утеплить. Мой вариант: заштукатурить бревна и обшить ДСП. Может есть что-то бплее эффективное?
  1. Потолок из вагонки толщина 1-1,5см, засыпано опилками 10-15см, затем сплошная обрешотка, руберойд и шифер. Всё это промерзает-на шифере 5см льда к весне. Шифер побитый, летом буду менять на профнастил,металлочерепицу, но даже не представляю чем утеплить.
    П.с. угол наклона крыши минимальный, растояние от потолка до шифера 20-35см.
Andrei 1993 написал :
Просто интересно. А кто у вас в кладовке живет?
2Andrei 1993 Вы про минвату и пенопласт что-то слышали? -
Вот на стены- ЭППС, а на потолок- минвату 20см, только сначала- пароизоляцию со стороны помещения, потом вату. Сверху прикроете строительным картоном от пыли. А уж потом- металлочерепицу. Металлочерепица- не шифер, просто так не стелится. Ну про это, если понадобится- расскажем потом..-
п.с. Оптимально, конечно, домик снаружи утеплить. Но я так понимаю, такой возможности у Вас нет.
Алех эта 'кладовка' 9 кв.м.... там что-то вроде кинозала.
Михалыч ну о пенопласте знаю, а минвата это что?
Чем пароизоляцию сделать?
Снаружи утеплить-это проблемно надо сдирать вагонку, я её не навижу снимать...'может просто я её не умею готовить'.
О металлочерепице читал, но далеко не всё понял, но это на потом.
Ааа...минвата-минеральная вата...дороговатая вешь. А стекловата пойдет?
стекловата пойдет?
..пойдет
Угу.
Пароизоляция- по сути- плёнка.-
Стекловата у меня есть, еще рулончик возьму. А на пароизоляцию изоспан подойдет?
Рулонная стекловата на стены? Не боитесь что со временем сползет? Рулонные материалы применяют для горизонтальных плоскостей. Для пола и потолка. На стены нужно брать плитные материалы.
Да я о крыше и говорю... На стены не знаю-пенопласт дорого...
Пенопласт очень не дорогой тем более при вашей площади стен. Минвата дороже.
Плита 2.5м х1.5м х0.02м стоит 300р...
Это почти 4 кв.м. Если точнее 3,75. Значит квадратный метр стоит 80 рублей. И это дорого?
пенопласт дорого...
Спасибо.. посмеялся.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Пойдёт. Только смотрите инструкцию и положите нужной стороной.
Если будете использовать ЭТОТ пенопласт, то тогда тоже нужна пароизоляция. Я говорил о ЭППС. Для него- пароизоляция не нужна.
Плёнку кладите с нахлёстом 10см и проклеивайте стыки специальным скотчем.
Gennady если учесть что у меня кроме этого надо установить пластиковые окна(4шт), отделать печь, перекрыть крышу, докупить мебель, то каждые 600-700р не будут лишними, а будет четкий бюджет выше его я не прыгну...так что хочется сэкономить где можно.
Михалыч стена холодная, но не промерзает, надо ли все равно делать пароизоляцию?
А чем можно заделать оконный проём? Кирпич или вставка из бруса+пакля?
Обязательно. Иначе за пенопластом будет скапливаться конденсат.
Материал стен должен быть однородным- т.е. соответственно, брус в деревянном доме.
Понятно.
Так а теперь о металлочерепице/профнастиле расскажите, пожалуйста. Обрешотка сплошная из досок толщиной 1,5см положены вдоль (а надо поперек?), уклон минимальный, крыша 3.5м х6.5м. Сделанa так:
\______
Вдоль чего? Стропила есть?
Стропил нет. Вдоль т.е. доски так:
|-доски.
{}-черепица.
а надо наверно так
________ | |
________ | |
_-доски.
|-черепица. Надеюсь понятно изобразил.
Не-а!
Вобщем, бруски через 350мм набьёте сверху на Вашу крышу и прикрутите металлочерепицу. Только сначала- Изоспан, потом бруски, потом- металл.
Ну я тоже хочу слетать на Луну, покувыркаться там в борделе с лунатиками, прикупить на обратном пути тонну Гелия-3, а бюджет ограничен ЗП дворника... но я уже создал кучу тем в специализированном форуме по этому поводу и уже забронировал трёх лунатичек... теперь тоже пытаюсь поместиться в бюджет, вот думаю, на чём бы сэкономить... посоветовали за год ДО пешком выйти, а то транспортная составляющая очень большая...
Еще раз,словами. Доски будут вдоль черепицы, а надо же поперек.
Вот тут есть проблема-бруски надо толщиной ~5см?, тогда черепица не залезит под стык там:
где то 15см я не смогу закрыть....
Можно так бруски 3х4см+профнастил окрашеный, он почти плоский.
Gennady я чет не понял если есть варианты помощи выкладывайте, нет-можете топать на луну...
Можно.
Ув. Gennady хотел сказать, что если решили что-то делать, то делать надо по-человечески, т.е. т.к. надо. А не лепить из "г... конфетку"... -
Я например уверен, что если совсем мало средсв то надо выбрать первоочередные задачи и исполнить их. Крыша нужна? Да Стены нужны? Да. Окна? Да. Все остальное потом. Мебель можно купить и позже. Зато стены потом не переделывать.
Ну да ладно это ясно на стену постараюсь выкроить.
По установке профнастила:
1.на старые доски и руберойд ложу изоспан.
2.прибиваю бруски 3х5см.
3.на них профнастил прикручиваю саморезами с шайбой.
Не ясно можно ли резать профнастил болгаркой с алмазным диском?
Как сделать что бы снег не надувало в пространство между досками и профнастилом?
А с опилками надо что-то делать?
Не знаю как профнастил, а на металлочерепице написано что ее нельзя резать болгаркой.
2Andrei 1993 1. Если рубероид нормальный, то Изоспан можно не класть.
  1. Бруски поперёк листов через 350мм.
  2. Специальными саморезами для металлочерепичной кровли.
    Можно резать. Диск потоньше возьмите- 1,2-1,6мм.
    Где у Вас пространство? И, где у Вас опилки?
    Фоток нет?
    2Dmitriy65 Можно. Просто выгорает цинковое покрытие в области реза. Но как правило все примыкания закрываются сверху защитными планками, поэтому- можно (если нет электроножниц под рукой...).-
