Тоже думал слаботочный щиток поставить. Но сделал антресоль и вопрос отпал.
Та что угловая с двумя решеточками для вентиляции. Туда можно и сервер поставить
Точка-Биф написал:
шиток в сборе,укомплектован двойной розеткой и другими прибамбасами. Цена 7867,40.
я наверное слишком жадный... или бедный))) но в этот бюджет яб вписал роутер с точкой доступа (или двумя и с питанием по poe), разместив "узел" с роутером в гипсокартонной перегородке за сантехнической дверцей, а точку/точки либо в геометрический центр квартиры, либо поближе к месту потребления вифи...
Точка-Биф написал:
Marozoff,
Дёшево и сердито можно сделать, прокинув две витые пары от вводной коробки Ethernet до центра квартиры, где будет Wi-Fi роутер.
Одна - продолжение ввдного кабеля от провайдера, вторая - до коммутатора, который будет располагаться в коробке. Если его не будет (в квартире только WiFi то второй кабель не нужен).
Ещё более сердито использовать по две пары одного кабеля, но это немного колхозно, увеличивает помехи и ограничивает скорость до 100 мбод (но редко у кого бывает больше).
С другой стороны, на моей практике ещё не встречалось ни одного случая когда WiFi роутер надо было выносить в центр квартиры. Это актуально даже для объектов более 130 квадратов (правда там нужен не какой нибудь популярный массовый dlink).
Alexey_Spb написал:
Дёшево и сердито можно сделать...
я не про дёшево и сердито писал, а про то как можно потратить озвученный бюджет только ящика более продуктивно ("жадность и бедность" - это про "деньги на ветер" на фельдипёрсовый щиток), а разница между вашим вариантом и моим примерно 1000 рублей (может чуть больше)
Alexey_Spb написал:
а мне встречалось... когда "пользователи" не хотели тягать провода по квартире и ставили роутер сразу после ввода кабеля в квартиру... удивляясь при этом тому, что его (роутер) нужно ещё и к электричеству подключать (розетка поблизости нужна))) а потом жаловались, что "вон в тооой комнате" плохо ловит...
зы: "геометрический центр" в данном случае не надо воспринимать буквально...
посмотрел в данной теме фото, в какие миниатюрные коробушки роутеры запихивает народ. и возник вопрос - не жарко-ли в них роутерам? не все же из них сделаны с огромадным запасом по тепловому режиму. также, если есть стационарный ПК с ИБП, то удобнее повесить на этот-же ИБП и роутер, и тогда удобнее, чтобы роутер находился неподалеку от места установки ПК. да и многие роутеры выглядят вполне стильно и не требуют того, чтобы их прятали с глаз долой. вот только момент подключения к ним кабелей LAN в этом случае наверное не получается замаскировать.
Looking написал:
а смысл роутер вешать на ИБП, свет обычно рубится во всём доме, и вместе с ним обесточивается домовое инет оборудование, так что инета всё равно не будет
Looking написал:
юра Т, у кого как. У моего провайдера в доме тоже стоит ИБП. Поэтому когда электричество в доме заканчивается Интернет остается.
юра Т написал:
в основном для блока сигнализации, если он будет со вторым каналом по GSM, то дополнительный ИБП добавит автономности к штатной АКБ сигнализации.
посоветуйте, пожалуйста щит под слаботочку для моего случая. интересует встраиваемый. стенка тонкая, см.фото. как мне это видится - активного оборудования в щите скорее всего не будет, хотя блок сигнализации вряд ли же в него войдет? вместе со считывателем ключа-таблетки. если войдет, то можно внутри щита разместить. если не войдет, то выше на стене размещу.
подсунул "ЩИТ (БОКС) ВСТРАИВАЕМЫЙ TEKFOR НА 36 МОД, IP41, БЕЛАЯ ДВЕРЦА"
но почитал про щиты от этого производителя, насколько понял они проблемные
опять-же мне насколько понимаю от щита только корпус с дверцей нужен? то есть нужен такой из которого всю "начинку" можно выбросить?
или есть такие, что совсем без начинки продаются? выше вычитал
Sonic написал:
Ну, на фото не совсем "обычный" щит, а как раз тот, где пластрон отдельно и морда отдельно. Большинство щитов, предлагаемых рынком, этому требованию не соответствуют, у них лицевая панель монолитная.
на фото стена и схема того, что будет заходить в щит. это кабели сигнализации, два кабеля ТВ-антенны и один кабель LAN. роутер будет отдельно в другой комнате.
как вариант со снимающимся пластроном подсказали Текфор IP65. нашел по данному щиту отдельную тему-обзор-обсуждение. вычитал, что
У Текфоров разные комплектации.
В самой полной, которая маркируется цифрой 1 (смотрите самый первый пост темы) все в комплекте.
далее нашел на сайте производителя , что всего комлектации 3 и самая пустая комплектация № 3.
а вот по габаритным размерам вопрос, см фото, влезет ли в стену Щит на 36 модулей? по ширине щит 300 мм, а стена 400 мм, с учетом того что с краю дверного проема еще элементы двери будут, вроде-бы в самый впритык умещается. а вот по глубине погружения в стену? правильно ли я читаю чертеж? в стену погружается на 67 мм, а остальные 74,5 мм выступают из стены? или-же место разъема корпуса находится не по границе стены? а утоплено в нее, и глубина погружения в стену (67 + 74,5) мм?
по поводу приобретения пустой комплектации № 3 в Мск, насколько понял сам Текфор продажей не занимается, то есть нельзя подъехать в фирменный магазин при заводе и выбрать из всего выпускаемого ассортимента, нужно искать у торговых посредников, какие наиболее адекватные по ассортименту? ЭТМ?
Uran79 написал:
Как правильно называется щиток в который заводится слаботочка на площадке - телевизионные и телефонные кабели, интернет ?
Слаботочный отсек этажного щита, как правило.
Uran79 написал:
Они обычно с наполнением продаются
Обычно без наполнения, да и их собственно отдельно для слаботочки никогда не встречал. Берётся обычный бокс по размеру и дизайну... всё лишнее выкидывается.
Ценник определяется по необходимой "набивке" и брендастости комплектующих
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Тогда возникает вопрос №2: глубина?
Если глубже 10см, можно в 2 слоя уложить.
Еще один важный вопрос: желательно с одной большой дверцой, например из темного оргстекла, и чтобы все внутренние вырезы под размеры автоматов можно было удалить, т.е. оставить большой вырез чуть меньше размера дверцы.
С двумя и тремя дверцами под каждый ряд автоматов - крайне нежелательно, будете снимать всю переднюю стенку, чтобы работать в щитке.
Это разрушит шпаклевку или штукатурку вокруг врезного щитка и быстро снесет резьбу под винты или саморезы.
Естественно, всю аппаратуру или на саморезы или, хотя бы, на двухсторонний скотч, чтобы не вываливалась при открывании дверцы.
