...деревянном доме. На пол.
Мысль такова. Облагородить пол в ванной. Под неё планируется кусок деревянного дома. На данный момент пол в этом "куске" покрыт фанерой, которая покрашена
Опрос знакомых не понравился. Мнения разные.
Вопрос к знающему сообществу. Разложите мне по пунктам порядок покрытия плиткой такого пола. Побюджетнее желательно. Из серии - "бедненько, но чисто".
на фанеру прикрутить ГВЛВ (ГипсоВолокнистый Лист Влагостойкий) или, ещё лучше, прикрутить Кнауф-Суперпол (). Правда, у Вас, в Питере, кажется, Кнауф не котируется)))
Если ваша фанера на фенольной смоле (ФФС) то можно и не обрабатывать, если не знаете то лучше обработать, если покрашен "насмерть" (не пропускает влагу) пропитать не получица. Пленка обязательно, стоит копейки, без неё результат непредсказуем.
Пленка компенсирует возможные относительные деформации стяжки и фанеры относительно друг-друга.
Тут народ как-то упустил (и вы не спросили), а под полом у вас што? Это реально очень важно.
ЗЫ
Вам бы мужчинку, который над... Жаль я в Москве...
Кому он под плиткой повредит? Вместо АЦП можно ЦСП. Можно, конечно, и стяжку, только грязно и ждать нужно, пока схватится. Гипс бы вообще не рассматривала в деревянном доме (правда у меня личная неприязнь к гипсу, ) например, в моем срубе сыровато бывает по весне.
Любые реинкарнации гипса в мокрых помещениях чреваты последствиями, доказано много раз. Гипс на полу в ванне в деревянном сыреющем (по определению) доме чисто глупость даже под плиткой+клей.
alla40 написал :
Я сделал в деревянном доме следующим образом: на дощатый пол- ГВЛ ( одного слоя ИМХО хватает, если дощатый пол не "гуляет"). Под него - обязательно ПЭ пленку ( лучше даже гидростеклоизол) Завернув края наверх. ГВЛ желательно промазать флехендихтом! Очень будет полезно в случае серьезного розлива воды. Если нет- то все равно пропитать акриловой грунтовкой, для обеспыливания. иначе плохо будетприклеиваться плитка.
Асбоцементные листы не надо применять! Это прошлый век. Они хрупкие! Гипс в доме- самое оно. Это- очень экологично.
А не проще (дешевле) тогда просто аквапанели настелить? Экологично, чисто, ничем пропитывать не надо. Я псле того, как из них в квартире фальшстену в с/у сделали оччень прониклась к ним симпатией. Вот теперь подумываю на даче с/у ими обшить и по плиточку. :yu
Так на полу фанера сейчас лежит. Почему же сверху не положить аквапанель? Несущих же нагрузок не будет. Ее же не на лаги положат. Про плитку не поняла -
КуП-чИ-хА написал :
вроде топикастер именно плтку собиралась на пол укладывать. Аквапанель как раз под плитку применяется.
Но вообще следует четко осозновать, что кладя на деревянный пол плитку вы изменяете парораспределение в доме, запирая водяные пары в подполье, и как это скажется на долговечности деревянных полов в многолетней перспективе- аллах ведает.
koris65 написал :
Ещё как котируется, у нас даже завод Кнауфа есть Вот только, что бы купить ГВЛ, надо знать места, не везде он есть.
По теме, я за фанеру ФК (ФСФ в помещение не надо) и ГВЛ сверху, вторым слоем, потом грунт, потом Флехендихт, потом плитку на эластичный клей. Я бы ещё и фанеру Флехендихтом обработал, заодно и ГВЛ к ней прилипнет намертво. На ванну, одной банки Флехендихта, 6кг, должно хватить.
DSP007 написал :
Ну плитка то ведь не герметичная, у неё и швы есть, да и Флехендихт паропроницаемый, в отличии от ПЭ плёнки.
Так-с. Что я поняла. Пол должен дышать. В случае с п/э это проблематично. Так?
Сейчас я повеселю вас воспоминаниями из чего мы делали пристройку, особенно учитывая мою безграмотность в названиях стройматериалов.
Она была собрана три года назад так: "быки" (цементные опоры), балки для каркаса, потом панели OSB внутри забиты утеплителем (он тостый такой, лохматый и колется ). Пол тоже вначале закрыт OSB (внутри толстый утеплитель), потом утеплитель, который с одной стороны фольгой покрыт, а только потом фанера, которая покрашена. Из хорошего только крыша . Т.е. вся пристройка не соприкасается с землёй и возвышается над нею где-то на 60-70 см. Она периодически незначительно, но "гуляет", судя по тому как закрываются двери.
К чему это я? К тому, что , вероятно, плитка на полу тоже будет "гулять" в зависимости от времени года. И чего делать?
Надо было мне с этих нюансов начинать, судя по всему.
Г.А. написал :
ЗЫ
Спасибо за заботу. Просто я противная - и мужа, и его знакомых перепроверяю. Черпаю знания у вас и стыкую с тем, что они мне говорят. ОТК практически))).
раз есть муж (жаль однако) так потрясите его на натуральный пол. Типа палубная или пересушенная (слегка пахнет углем) доска и пр. Дороговато конечно, технология другая, но дышит, натюрель и все дела.
2Г.А.раз есть муж (жаль однако) так потрясите его на натуральный пол. Типа палубная или пересушенная (слегка пахнет углем) доска и пр. Дороговато конечно, технология другая, но дышит, натюрель и все дела.
Шутник вы,батенька)))
Да, вариант хороший. А для сауны доска пойдёт?
Точно не скажу - это надо у "банщиков" консультироваться. Мореная (терасная) доска может давать запах при нагреве, расчитана она, как я понимаю, в основном на воду, а не на нагрев.
Кстати сауна не всем показана.
Если вы (муж) готовы платить, посмотрите (посчитайте) вариант хамама. Есть специальный материал - листы для гнутья - элементарно делаются своды, колонны, сиденья, лежанки. В результате - красота и вечная любовь. А сауна этож один перегрев, духота и никакого удовольствия.
Про пристройку.
Если двери незначительно скребут по полу и имеют обычные петли (дверь сверху надевается), то это лечится.
КуП-чИ-хА написал :
вы,батенька))) вариант хороший
