gordej написал :
Т.е. отдай больше 1000 рублей за ведро коричневой гадости и начинай устраивать эксперименты? Не хило.
C ведром коричневой гадости эксперименты уже проведены, результаты известны - плиточный клей Вам в помощь. Но, моё мнение, что и без клея не отпадёт вместе с плиткой, слишком большая площадь контакта, хотя без плитки, за краешек подцепив, можно плёнкой снять гидроизоляцию. А с клеем, оторвать не возможно. Это не гидроизоляция виновата, это поверхность такая.
А на полу цементная стяжка, к ней липнет хорошо. Но и там без клея на сдир не обходится, только уже по верх флехендихта, а то он липкий блин, ходить не возможно, а так, клеем пройдёшься и всё норм
gordej написал :
и пойдёт ли любой?
Хороший эластичный берите, не помахнётесь Я только Кнауф Флекс пробовал и Лугато. Ещё, под Флехендихт пробовал Литокол 55 с отрицательным результатом, но там я сам похоже виноват, надо было его прогрунтовать. Но всё равно не советую его для этих целей, с Лугато и Кнауф Флекс проблем не было вообще.
"воздействие уголком шпателя приводит к результату на первом фото. Результаты дальнейших усилий пальцами и ногтями..."
Вы что, всерьёз думаете, что у проникающей влаги есть с собой "шпатель, пальцы и ногти"??!!
перечисленное, это ведь ТОЧЕЧНОЕ воздействие! А после укладки плитки (даже мозаичной) будет воздействие на бОльшую площадь!!! И на проникновение(!), а не на отрыв....
purn написал :
Дело не в точечном воздействии... На фотках адгезия почти нулевая. При попадании ЛОКАЛЬНО под гидроизоляцию на Ротбанде воды, далее "пузырь" под ней будет развиваться лавинообразно.
Ну, я бы не стал утверждать, что она почти нулевая. Всеже пришлось затратить некоторые усилия "уголком шпателя", да и чулок отдирается с определенным усилием. Точнее будет так: прочность самой пленки выше, чем прочность сцепления на границе пленка-ротбанд. Вот она и сдирается чулком.
Не сомневаюсь, но найти её практически невозможно. ФАК по гидроизоляции пока не подвесили, хотя тема очень даже сложная и нужная. А лично я бы ещё времени и денежек сэкономил...
ФАК для того и есть, чтобы искать в одном месте или пусть будет два ФАКа по гидроизоляции, Вам виднее, а так почитал кучу веток, везде всё по разному и вроде всё правильно, но не подходит. Оттого возможно и плодятся темы как грибы. Хитрости плитки - очень занимательная ветка, убрать лишнее - было бы просто здорово. Я новенький и на свежий взгляд очень всё запутано, вроде и тему создавать новую не хочется, люди ведь устали писать по сто раз одно и то же, потому и читаешь кучу бесполезного хлама. Извините, если не в тему.
*abс* написал :
или надо плиточным клеем на сдир шпаклянуть её и повторить эксперимент
Довел эксперимент до конца (пока время позволяет). И что же? От плиточного клея гидроизоляция отдирается ГОРАЗО ЛУЧШЕ, чем от ротбанда... За минуту легко ошкурил квадрат примерно 150x150 мм.
Я в растерянности...
bvn-2005 написал :
Кнауф Флизен. Обратная сторона "чулка" серая, т.е. со слоем клея.
Т.е. клей не схватился, а просто высох... А грунтовали после нанесения клея? У меня тут недавно такая же штука получилась, только с Литоколом. Эксперименты я ставил с Кнауф Флекс и Лугато Флекс, но уже боюсь что то советовать, надо ещё поэкспериментировать На практике использовал Кнауф Флекс, ничего не отпадывает, отдирал колотую плитку, оторвалась с гидроизоляцией, клеем и куском Ротбанда.
*abс* написал :
Гм... мне сложно определить... И чем отличается в данном случае "высох" от "схватился"? На стене клей держится вполне прочно, под пальцами ничего не отваливается, если поскрести шпателем - можно получить мелкий порошок. Такое впечатление, что слой клея тверже, чем ротбанд под ним.
*abс* написал :
bvn-2005 написал :
Скорее всего ничем
bvn-2005 написал :
Всё правильно, так и должно быть.
bvn-2005 написал :
Не грунтовал. Сразу мазал гидроизоляию.
Prok12, у меня лично килто и флехендихт от гкл отдиралась вместе с картоном а от стены с частью штукатурки,дело не в руках или в чем еще а в полном высыхании штукатурного состава,потому как если внутри состава осталась влага то она и отслоит гидроизоляцию от основания при испарении,а так как ей испаряться будет не куда то она и ляжет пленкой на поверхности штукатурки то есть под гидроизоляцией тем самым отслаивая ее
