#1580184
Подготовил я значит телегу зимой. По весне необходимо осваивать вот это.
На участке трава скошена, летом вырастает с меня ростом. лет 15 нечего с ней не делалось. Грунт суглинок, вот разрез
Загорелых ребят решил не брать, стоимость их работы сопоставима с покупкой мотоблока. У меня под обработку 14 соток. Будет газон. Отсюда вопрос. Надо и пахать и фрезеровать или достаточно только фрезеровки? Что порекомендуете?
Мне хватило фрезеровки чтобы размолоть утоптанную целину рядом со строящимся домом. м.б. Салют
1 передача и терпение
фрезеровать не глубоко раз под травку, разровнять посеять травку и укатать.
Спасибо за советы. Не глубоко это ~15 -20 см?
Tras Krom написал :
15-20cм - сапостовимо с пахатой.
Неглубоко - 5-8см.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Tras Krom
У меня участок тоже целина непаханая, обратил внимание, если стабильно косить, получается хороший газон, и без всякой обработки. Выровнял неровности просто грунтом, потом в поле нарезал дерна, и положил на места с грунтом, и ненадо ждать газона.
Tras Krom написал :
Судя по приведенным картинкам главное не вынести массив подстилающей глины наверх
Бело написал :
Судя по картинкам, глубина траншеи метр, может по больше, в таком случаи толщина плодородного слоя от 30см. Это что-б вынести глину на поверхность надо Кировцем пахать.
Djuse написал :
__________________
Толщина плодородного слоя не зависит от глубины траншеи, похоже пл слой 5-10см дальше идет уплотненнй слой, дальше подстилающий и нетронутый, так вот два последних желательно не трогать (для газона), а профрезеровать 5-10см и оч. хор внести органику - навоз, компост
Спасибо. Я, если честно, решил сначала распахать а потом еще и фрезами пройтись. Хорошо что спросил. Если я правильно понял, то главное не "зарыть" плодородный слой. Хотя его пригодность для газона надо еще проверить. С другой стороны если там растет бурьян, значит и трава сможет.
Tras Krom написал :
Сов верно, бурьян расти будет но по собственному 15 летнему опыту перевода придомового уч в радующий глаз вид - косить, косить, косить - чтобы травы не выростала выше 5-10см и гл бурьян не дал семян, первый год после фрезеровки хорошо бы засеять седератами (я пользовался горчицей впечатлило - забила все) осенью еще раз профрезеровать (знач легче пойдет)
Вроде так
Tras Krom
К мотоблоку Нева есть однодисковая роторная косилка. Ну вот. у меня МБ Агро и тоже к нему однодисковая роторная косилка, срезает она 3-5см, и при это также срезает бугорки земли с такимже выступанием. Сначала очень насторожился, ножи-то тупятся , посидел прикинул, ну и фиг сним, поточу, зато потихоньку рельеф спрямляется.:yu
Косит вот так.
Бело написал :
А Вы ее тоже косили или посеяли и осенью запахали?
Djuse написал :
Я после фрезеровки поставлю доску вместо плуга и разравняю все нафиг
Tras Krom написал :
Тоже так хотел, а сосед отговорил, считаю что он прав, после фрезировки земля поднимется по высоте, самое интересное везде по разному, после того как спланируется участокя. через некоторое время сядет, и опять появятся "ямки". А вот если по слежавшейся земле подсыпать ямки, эфект получается другой.
Есть в этом определенная логика. Надо будет еще подумать, благо время еще есть.
Tras Krom написал :
Счас опять в терминах запутаемся, фрезой
А лучше два раза за сезон повторить процедуру
На этом участке осот и лебеда исчезли практически, буду расширять
И еще англичане говорят что газон надо 300 лет косить
Бело
Я имел ввиду горчицу. Это же однолетник если я не ошибаюсь. у меня тогда только 3 варианта
  1. Весной посеяли, дождались "цветов" отфрезили и опять посеяли? Или
  2. Ввесной посеяли и осенью сравняли с землёй? ну и последний вариант
  3. Весной посеяли, всё лето косили а к осени отфрезили?
Tras Krom написал :
И осенью еще раз отфр
Tras Krom написал :
  1. Весной посеяли, всё лето косили а к осени отфрезили?
Можно и так, но косить с мульчированием
Tras Krom написал :
А это без сидератов и тоже с мульчированием
Tras Krom написал :
Горчица не трова, ее используют для подкормки почвы, в зависимости от района, сажают после сбора урожая, и запахивют или фрезеруют под зиму. Или сажают после сбора урожая, и фрезеруют весной перед посадкой овощей.
ЗЫ. Сорняки горчица выдавливает, но травы для горцицы сорняк, она траву тоже выдавливает.
Лучше естественного травянова покрова, нет ничего, проще постоянным кошением вывести сорняки, чем постоянно фрезеровать и пытатся вырастить искуственный(естественный уже растет) газон.
