Знающие, подскажите:
соорудил из пенополистирольных /пенопластовых/ блоков заглубленную на 1 м. пристройку к дому. Блоки ставил на предварительно залитую плиту (на рубероид). Снаружи (от земли) изолировал п/э пленкой и рубероидом. Отмостку сделать не успел. После таяния снега и дождей начала поступать вода, может, через неплотности между плитой и нижним блоком, либо через щели между пенопластовыми блоками. Провести дополнительные гидроизоляционные работы снаружи невозможно. Как это сделать изнутри?
Прошу ответ на vinchi@ukr.net. Заранее благодарен.
Предоставить данный вопрос специалистам.
Они и оценят грунты и примут правильное техничесчкое решение и квалифицировано выполнят гидроизоляцию. Возможно в вашем районе необходима система водопонижения.
vinchi написал :
Блоки ставил на .........на рубероид)
Ответ смотреть здесь:
Только Вам это не поможет. Придётся делать изнутри вторую стену из бетона. Ставить, ессно не на рубероид.
Хотя возможен и такой вариант:
- начиная с поста № 37...
