Подскажите, Вы же опытные, какой клей для сложных оснований проверен временем?
Сложность основания в следующем:
1) стяжка с трещиной вдоль маяка + бухтящий кусок вдоль стены и этой трещины от порога.
2) Кнауф-ГВЛ-пол.
Соответственно плитку и на то и на другое. Одинаковую. Между черновыми основаниями 10мм изолоновой прокладки. В бетоне теплый пол.
kosorez написал :
2) Кнауф-ГВЛ-пол.
никак... там эл. проводка и теплый пол...
да и бухтит он как то странно.
у порога. дальше - меньше.
такое ощущение - плохо утрамбовал у порога и стены.
у меня строяки тоже в ванной по маякам стяжку клали и она там тоже трещинкой вдоль пошла, фигли, время деньги - им все равно, сверху плитка, так я этот маяк вырвал нафик для успокоения души и цементом залил - нечего инородному железу там, под плиткой тусоваца - знаю что мартышкин труд, но я такой, принципиальный, в скобочках - зануда
все таки у Вас чутка другое...
у меня и площадь поболее и результат другой. - трещина по маяку(вдоль него с одной стороны) и с другой - стена. и этот кусок бухтит или просто напросто прседает при наступании на него.
я делаю вывод - что если я положу плитку вдоль этой трещины на эластичном клее и шов заполню эластичным герметиком - то впринципе ни чего страшного не случится. даже при проседании на 1-3 мм.
или я в чем то неправ???
2kosorez Поскольку вы сказали по поводу замены стяжки
kosorez написал :
Значит выход у вас один - кладите плитку и не ломайте голову.Возьмите клей покрепче.Тот,что вам уже посоветовали или,например, "Ивсил -Профит".Я таким делал в похожей ситуации.Все в порядке .Сделайте слой клея чуть потолще.
Вот этот супер! Щас стараюсь всё на него клеить, есть в Леруа и ОБИ, цена чуть меньше 1500 за мешок 25кг. Церезит СМ 17 тоже отличный, стоит не сильно дешевле, но у нас его не продают. Кнауф Флекс тоже нравится, и дешевый!, около 600 руб мешок.
*abс* написал :
Работал этим-хороший нечего сказать не могу,я не химик чтобы клеи на составляющие раскладывать,поэтому основываюсь на личных ощущениях и критерий как очистка рук от клея для меня сильный аргумент,поэтому 17 Церезит считаю ну очень сильным клеем(еще Фиксатор вроде с рук тяжело смыть),а предпочитаю в работе Ивсил Експресс+,и дешево и сердито
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели".
Мы,вам рекомендуем Плиточный Клей "ПРЕМИУМ"-он подойдет для вашего случая.
ПК «ПРЕМИУМ» применяется для укладки всех видов керамической плитки, тяжелых, различного вида плит из керамогранита, натурального и природного камня на стены и пол. Предназначен для наружных работ и для помещений, подверженных воздействию влаги и перепадам температуры. Рекомендуется для облицовки чаш плавательных бассейнов и резервуаров с водой. Подходит для внешней отделки каминов, барбекюшниц (до 100°С). Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Особенно рекомендуется для сложных оснований (старое плиточное покрытие, нагреваемые поверхности, старое малярное покрытие, пено- газобетон, ГКЛ, ГВЛ) и поверхностей с повышенными эксплуатационными нагрузками (цоколи, колонны, клинкерные ступени, лестницы).После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур. Обладает высокой адгезией в 1 МПа и эластичностью на промерзающих основаниях, в полах с подогревом, в местах с высокой пешеходной нагрузкой.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
