#1596918
Стяжку неделю назад сделал в санузле, сегодня пленку снял утром, вечером пришел - стяжка на вид хорошенько подсохла. На окнах естественно куча капель воды. В одной комнате настолько много воды на стекле, что через него ничего не видно и на подоконнике лужа. Вот в этой комнате левый верхний угол мокрый почему-то. Раньше или не замечал или был сухой. Сантиметров 20-30 в диаметре мокрое пятно.
Верхний этаж. И угол как раз угловой
От сушения стяжки может быть или на крышу нужно и искать дырки?
На улице -10, ветер сильный, в квартире +15 --- сильно не топил что бы стяжка резко не пересохла.
vifoxa написал :
+1 Повышенная влажность и холодный угол.
vifoxa написал :
Янн:-Вода от стяжки ,а угол холодный. Вот Вам и подсказка (от стяжки), где утеплять надо.
это только несколько дней мороз, а до этого несколько дней дождь лил.
а что влага в помещении всегда оседает на холодных местах? хотя да, стекла-то потеют...
еще интересно почему в одной комнате жутко потеют стекла на окне, а в других немножко? хотя эта потливая комната самая теплая комната должна быть, у нее все стены граничат с комнатами, а у остальных комнат стены граничат с улицей.
vifoxa написал :
Комнаты на одну сторону света выходят?
Кстати, у меня кирпичная новостройка сохла примерно год.
В первую зиму на откосах водопады были (особливо на северной стороне).
Потом дом просох - только иногда в спальнях после ночи от дыхания конденсат по низу стекла выступает.
vifoxa написал :
В менее потеющих комнатах получше вентиляция, скорее всего. Может быть поддувает в щели окон (неважно, что стеклопакеты, там тоже бывают неплотности в прилегании уплотнителя). Может задувает через щели в стенах.
Я делал ремонт последовательно в комнатах, от кухни и вглубь квартиры. По ходу процесса заделывал все щели, полная изоляция. Осталась одна комната, при полностью закрытых окнах в вытяжной канал уходил ощутимый поток воздуха. После окончательной заделки стен и щелей потолка добился полной герметичности.
Oliver написал :
потеет комната сильно на северной стороне, но на север еще одна комната смотрит, которая не потеет ;-)
Мишутк написал :
в стенах, потолках, полах все щели и все откуда дуло заделал неделю назад, а вот сегодня по окнам прошелся и обнаружил, что в сильно потеющей комнате дует с одной стороны сильно из 1-2мм щели между подоконником и стеклопакетом. В остальных комнатах глухо! Чем это замуровать? Герметиком из пистолета?
стяжка, кстати, уже совсем высохла сверху за сутки ;-)
Обычно эти щели герметиком и заделывают. У меня не дует, поэтому я между волосяной щелью и желтеющим герметиком выбрал щель.
так потеет стекло сильно от того, что дует из щели между подоконником и стеклопакетом?
по идее наоборот должно быть дует-то свежий воздух. за окном минус, влажность низкая при морозе.
засиликонил щели, местами были и по 3мм.
через пару дней пойду проверять что получилось ;-)
