Подскажите пожалуйста, что нужно сделать раньше: залить стяжку, а потом установить инсталляцию для унитаза или же установить инсталляцию, а потом залить ее ноги стяжкой?
в инструкции на грошную инсталяцию было написано так
вначале рама, потом стяжка
и я так сделал
если успею сеть связать - выложу фотку как у меня получилось
DMack написал :
Типа как у меня *****-сантехник, которому было сказано, что чистый пол поднимется на 13 см, взял да и оборудовал слив унитаза на высоте +18см.
не совсем понятно. у меня на последней квартире небыло возможности переделать стояк канализациит так как соседка с низу уже заделала шкаф за туалетом. поэтому рама встала так, как позволилиа канализация. на 8 см выше чем надо,, хозяин посидел и сказал "..пойдет". на на унитаз нада забираться с табуретки. я б переделал стояк, если б мона было... а пол поднимать он не хочет.
Монтировал инсталляцию поверх стяжки. Во-1ых стяжка уже была, а во-2ых у гроевской инсталляции все продумано толково - и как к стене крепить и как к полу. Зато когда при монтаже мне пару раз ее туда сюда снимать/ставить пришлось то вопросов с тем что она замуровано не возникало.
А что, животное с рогам и бородой - табуированная лексика
C2h5-OH написал :
не совсем понятно
А все просто. Потом я сделал гидроизоляцию, стяжку, уклон под трап, положил плитку (и все так, чтобы четко попасть в указанную высоту!), купил унитаз...
Do Home Yourself написал :
и я так сделал
Если есть уверенность что со стяжкой косяков не будет
можно сначала раму потом стяжку залить.
Но лучше на стяжку монтировать. У Grohe ноги регулируются на 20см.
Всегда есть возможность подогнать перед облицовкой.
Наконец-то попался хоть один владелец подвесного унитаза. DMack, напишите пожалуйста, какая у вас модель и брызгает она или нет. Если не трудно, то в теме "Подвесной унитаз с антивсплеском":
ноги то регулируются, но отметка 1 м от чистого пола так и должна остаться в 1 метре от него, тоесть примерно 33 см до шпилек крепления керамики.(или 22 до центра отвода канализации)
Tanya5 написал :
Танечка, простите, но вы что-то попутали. Я писал о возможной ошибке при монтаже на этапе черного пола. К тому же приходят и другие. У моих друзей есть подвесной унитаз. Монтировали 10-15 лет назад. Претензий нет. Я пользовался, остался доволен (не забрызган)
Во, блин. Цитата от одного, а автор оказался Черноголовский спиритус вини! (лихой движок!)
