Здравствуйте!
Делаю обрешетку под гипсокартон, креплю её через утеплитель к стене из газобетона, купил специальные дюбеля - железные MUD.
Но всё-равно при закручивании проворачиваются в стене Пробовал и с универсальными - не держит.
Подскажите пожалуйста, правильное и проверенное решение. Работа остановилась не знаю как решить проблему.
Заранее спасибо.
Высверливаю отверстие, диаметром указанным на дюбеле.
Накручиваю шуруп на 1/2 - 1 оборот и пропихиваю через "бутерброд" утеплителей в пенобетон, затем легонько вбиваю молотком. Выкручиваю шуруп - вуаля... а "хрен" удерживает
Дырки в бетоне обычно делаются меньше диаметра дюбеля. Например, для NAT8 L дыру сверлим ф7мм, т.е. на 1мм меньше диаметра дюбеля. А для металлических дюбелей разница должна быть еще больше. Только в вашем случае это не очень поможет. Через утеплитель к пенобетону что-то крепить - экстрим. Есть всякий крепеж типа MUNGO, но с ним обрешетка золотая получится.
e-babay написал :
На самом деле, утеплитель к проблеме не имеет отношения - написал о нем для пояснения вида работ. Я утепляю лоджию, а дюбеля загоняю только в пенобетон и через бутерброд утеплителя проходит обыкновенный длинный шуруп.
То же самое что и обыкновенное крепление чего-либо к пенобетону, за исключением удлиненных шурупов.
serco написал :
речь идет о "классических" универсальных дюбелях?
Ну, да. В частности, Sormat рекомендует в газобетоне сверлить отверстия на 1 мм. меньше диаметра соответствующего нейлонового дюбеля. А вот у Koelner'а есть пластиковые дюбеля для газобетона, так там диаметр отверстия должен быть равен диаметру дюбеля. Пластик очень мягкий. Не затолкать. Так что пластик не сжимается, только газобетон скрошивается.
serco написал :
А какая разница в диаметрах металлического дюбеля и отверстия под него?
Дюбеля 6-ки, я так понял отверстие в 4 мм?
Надо искать, что производитель рекомендует. В крайнем случае действовать опытным путем. Чем в меньшую дырку удастся забить дюбель, тем лучше. В принципе, есть дюбеля, которые в газобетон положено просто молотком забивать. Без засверливания.
Железные-"рубашка" для пластиковых. Сначала, в отверстие вставляется железный дюбель(из первого поста), в него забиваем универсальный, при этом зубчики раскрываются и не дают проворачиваться при закручивании самореза.
Янн :- Не знаю как правильно . Лично я взял саморез на 60 мм. с полной резьбой и просто заворачивал в пеноблоки и гипскартон, вернее ГВЛ приворачивал прямо к пеноблокам, без обрешотки. Получилось замечательно. Саморезы заворачивал шуруповёртом.
Вообще, то сначала делается каркас, а потом уже в нише между каркасом вставляется утеплитель. А так получается какой то хлипкий каркас. Выход наверное такой.
waw0375 написал :
С 6-кой не получится. Тогда надо железные дюбеля большего диаметра брать.
Янн написал :
Лично я взял саморез на 60 мм с полной резьбой и просто заворачивал в пеноблоки
Во-во. Окномонтажники практически никогда не используют дюбеля в газобетоне. Только это не совсем правильно. Если брать дюбеля, не предназначенные для газобетона, то на самом деле лучше без них. А со специальными дюбелями саморез все-таки надежнее будет держаться.
Что-то вы неверно делаете.
Железные MUD - лучшее из всех с механическим распором для крепления в пенобетоне. У меня все внутренние стены в квартире из пенобетона, проверено.
MUD 10*60 держит на вырыв около 200кг уверенно (больше не осилю). 6*30 в пенобетоне держит не хуже чем дюбель-пробка 6*40 в бетоне.
Сверлить нужно темже диаметром что написан на дюбеле, или чуток меньше. Потом забивить дюбель, он должен войти с трудом, и вкручивать подходящий по диаметру саморез (выбирал на глаз). Возможно вы взяли саморез слишком большого диаметра, и он не заходит в распорную часть.
Всякие там саморезы по дереву в пенобетон - это если только "не себе делать".
Нашел про MUD.
Просверлить отверстие по размерам, указанным производителем и прочистить его (в пенобетон G 2 и G 4 дюбель можно вбивать без предварительного сверления). Для дюбелей 8х60 и 10х60 необходимы отверстия диаметром 6мм и 8мм соответственно.
Наибольшая несущая способность может быть достигнута, если:
-используется максимально возможный диаметр шурупа;
-длина шурупа превышает длину дюбеля как минимум на один диаметр шурупа;
-отверстие под дюбель очищено от продуктов сверления;
-размер просверленного отверстия соответствует размеру используемого дюбеля.
На одном обьекте,года 3 назад, наблюдал как парни пытались такуюже проблему решить. Крепежа натащили всякого-жуть. Утром приходим(мы раньше ушли), стена как поляна с грибами. Они прсто набурили дырок и запенили. Потом вгоняли саморезы 80 или 90. Подходил, подёргал профилины; неплохо держатся. Гипс закрепили, даже не забухтело нигде.
