Klez, не смешно. Хотел ресанту но этот бренд реально оборзел с ценами. П/а с металлической протяжкой и евроразьемом у них далеко за 20к.Сомневаюсь , что он того стоит.
U-Kmaster написал:
Накрутка за бренд.
Старт,нормальный бытовушник за разумную цену.
Klez,это точно, при чем накрутка конская. Особенно меня удивляют их аппараты тиг ас/ДС с их ценой. От старта пока только положительные эмоции . Для гаража отличный аппарат, за свою цену
В продолжении вопроса по поводу проблемы с ремонтом ресанты у регионального представителя.
В общем написал на центральный сайт. Указал в чём проблема. Со мной связались по электронке, сказали что если в ближайшее время региональный представитель не отремонтирует сварочник то возможен обмен оборудования. Думал начнут втюхивать сварочник не той же модели и после ремонта, типа от которого отказались из-за цены ремонта. Максимум на что рассчитывал это сварочник этой же модели после ремонта. В общем настроение было так себе. Так как отремонтировать по какой-то причине не смогли то позвонили и предложили подойти в региональный офис. Идя туда настрой был что будут навяливать барахло. Но был приятно удивлен когда выдали новый аппарат моей же модели. В общем у меня сейчас новый аппарат с двух годовой гарантией. Чего у меня бы не было даже после качественного ремонта. Да и не факт что после ремонта не полетело бы еще что так как по закону жанра раз началось ломаться то это может быть только начало....
Просил в головном офисе информацию о том кто(должность) принял такое решение. Но мне скромно не ответили.
Поэтому благодарю Анну, которая вела со мной переписку, так как думаю что это она пробивала мой вопрос. Ну и фото с вручения.
Тут мне друг дал Ресанду 190-Проф с платой GP95 подремонтировать паленую. Вскрытие показало выгорание Термисторов и немного оплавление дорожек под ними. Один из трех кондеров 470мкф х 450В в КЗ. В общем кондеры высохли, стали болтаться в банке (или с завода так?). В один прекрасный момент обкладки конденсатора коротнули о корпус конденсатора из-за кривой намотки фольги.
Рисунки не грузятся.
Кто силен в ремонте инверторов вот такая причина
Опишу с чегоначелось
Загорелась индекатор аварии
Решил проверить шим в работе заблокировал аварию и вот напрежения на выводах uc3845 1пин 1.9 2пин 0в 3 пин 0.03в 4 пин 2в пила 5 пин 0в 6пин 6в шим 7 пин 15в 8пин 5в частота 64кгц все в норме кто скажет что нет догда думаем в месте.
Шимку менял lm324 тоже менял
При этом инвертор не запускается в рабочий режим
Хоть при током сигнале шим должен быть ба бах при снятии аварии принудительно вот так бывает.
Уважаемые гуру, может быть кто-то из вас сталкивался?
Аппарат Ресанта САИ220ПН. Если подключить массу (+) на заземлённый предмет (забетонированная профильная труба), выбивает УЗО на 150 мА. Если поменять массу на (-), не выбивает, но варить на обратной полярности неудобно. Включал напрямую в сеть с заземлением и через переноску без заземления. Раньше данной проблемы не было.
Инвертору лет 10, но эксплуатировался всегда аккуратно и только для бытовых нужд. Металлической пыли внутри нет.
В электронике понимаю, но инверторы ремонтировать не доводилось. Вдруг знаете, куда копать?
Не всегда, Переворот решает при выключенном автомате на инверторе и типаньем тока от корпуса и вых проводов, а тут вышибает УЗО при работе когда аппарат подключают к заземлённой детали
Досочка не поможет, Тут, я так понял, деталь заземлена на контур дома, по этому фаза проходит через блокировочные конденсаторы на землю, вот УЗО и срабатывает
Доброго времени суток. Выбираю себе для домашнего пользования инвертор. На одном известном интернет магазине попался Ресанта САИ 2Т lux за не очень дорого. Вроде это тот же 190Т Lux. Нигде не найду информацию про этот сварочник. Никто не сталкивался с подобным апаратом?
А у меня на днях Ресанта заискрила внутри, Долго она держалась, с декабря 2012 года, Разобрал - дроссель ККМа меж витков пробило, заменил дроссель и опять всё работает. Дроссель снял с другого такого же аппарата, который для экспериментов запасной лежит дома, А пробило витки в месте заливки его эпоксидкой
