Собрались на даче колед, наняли рабочих, они выкопали яму глубиной около 2х метров и диаметров 1,8 м, и сбежали на более выгодный объект.
А мне остали гору пустой породы и большую яму. Так как найти у нас очень сложно, у меня возник такой вариант: А что если эту яму немного увеличить, сделать 2 на 3 высотой 2 метра и забетонировать с армированием, толщиной стен приблизительно 10см, и использовать ее для хранения воды на даче.
Но вот сомневаюсь не потрескается ли бетон!!!
Если кто то сталкивался с подобной ситуацией - поделитесь опытом.
лучше если 15см будет но бетон нужно изолировать от воды иначе он не долго прослужит лучше изоровать бассейновой пленкой или той что тенты на машины делают
Какой бетон собираетесь использовать, товарный или самопальный? Если товарный, то можно взять с высокой маркой по водонепроницаемости. В любом случае надежнее защитить бетон снаружи. А с внутренней стороны обработать жидким стеклом и будет вам счастье.)
я сделал 25 бассейнов и заявляю ;держит не бетон а гидроизоляция ; насчет житкого стекла не скажу не знаю ,делал mapeiевской гидроизоляцией эта точно держит ,но нужно основание гладкое а то расход будет ой ей
Trowel написал :
наоборот - добавки в бетон (пенетрон)
в крайнем случае изнутри
если снаружи - то бетон будет более влажным - в заморозки будет разрушаться
Trowel написал :
пока он не схватился ? просто после - не уверен, что это даст эффект - сколько текущих подвалов - если бы жидкое стекло помогало...
слышал, что жидкое стекло добавляют опять-таки в сам бетон
аминат написал :
а можно просто пленкой толщиной 1-2 мм без бетонных работ?
Можно. В 76 году, когда у нас появилась дача , из ёмкостей были пара леек да несколько вёдер.
Поэтому отец решил выкопать яму и облицевать плёнкой. Правда она была не таких габаритов как у вас, а скорей напоминала длинную, мелкую канаву, на 1,5 куба. Прослужила она 3 сезона, пока не обзавелись бочками. Как бассейн не использовали , так-как водичка в ней была прохладненькой. Плёнку снимали в конце поливочного сезона.
