#1644736
Ремонтники делали стяжку 5 см следующим образом: высыпали мешки пескобетона на основание, затем все это полили водой и размешали, поставили маяки и выровняли правилом. Подскажите, будет ли такая стяжка крепкой. или это все халтура( в некоторых местах барабанит). Сверху собираюсь положить ламинат.
Anatolij написал :
Вы сами ответили...
всё в голове (с)
Anatolij написал :
не понял юмора,но похоже на бред джамшута
Anatolij написал :
Узбекстрой.Где Вы таких халтурщиков взяли?
А как можно исправить? Может по верх наливной пол? Или все снять и заново положить?
Anatolij написал :
Лучше сделать заново, а вообще смотреть надо по ситуации.
Прошу прощения за крамолу, но чем всем ответившим не нравится
Anatolij написал :
Что здесь не правильно?
НиколайР написал :
А, что правильно?Рассыпать ЦПС по полу, полить водой и получить подобие стяжки.За такую халтуру деньги брать стыдно.
это так равшан с джамшутом делают,а нормольные строители делают так ;выставляются маяки пылесосится грунтуется а затем замешивается раствор иукладывается все между маяками
методы разные бывают, можно по -всякому делать, лишь бы результат был правильный.
Возможно, стяжка будет прочной. Но, при таком методе который применили строители, трудно промешать так хорошо, чтобы стяжка прочно сцепилась с основанием.
Если бухтит - значит, не прилипла к основанию, значит, плохо промешано.
... Однако, при толщине 5 см , если не было налито лишней воды в смесь,- возможно, и не потрескается, и возможно, что будет лежать...
Время покажет, халтура или нет.
Anatolij, Проверьте пока, ровная ли поверхность. Если неровная, то можно сразу сказать, что ламинат на такую стяжку положить не получится(((.
Спасибо за совет. А что может случиться с ламинатом если стяжка в некоторых местах имеет отклонения.
Anatolij написал :
Отклонение по плоскости?
Anatolij написал :
Если есть отклонения больше 2-3 мм на 2 метра - ламинат не ляжет плотно, будет "шуршать", гулять и, в конце концов, через какое-то время, замки ламината могут навернуться... А могут и не навернуться...)))
всё в голове (с)
Грэй написал :
Скажите, а если стяжка прочная, соблюдены пропорции воды, стяжка не потрескалась, но она не везде сцепилась с полом, что случится? Ведь по квартире будут ходить пешком, максимум на велосипеде ездить! Это же не проезжая часть с увеличенной нагрузкой. Почему все говорят, что если местами бухтит - ВСКРЫВАЙТЕ!!! Зачем?
dmitriy81 написал :
slonokaban написал :
Я так понимаю Вы довольно часто сталкиваетесь со стяжкой. Расскажите пожалуйста, ро какому рецепту делается раствор?
Я переделовал стяжку в ванной, была потрескавшаяся на столько, что некоторые участки без малого можно было вытащить.
Делал так: убрал старую стяжку, подмел, пропылисосил, прогрунтовал, после высыхания обильно смочил водой (вода не стояла, но основание было хорошо увлажненным), замешал раствор: песок (серый, резкий) - 3 части, цемент М500 - 1 часть. Воды добавил столько, что бы раствор был консистенции 10% сметаны. Выложил между маяками, разровнял правилом. Через три часа накрыл клиенкой, чтобы замедлить высыхание. Через два дня открыл и расстроился - стяжка потрескалась. Держится прочно, не бухтит, лучше чем было, но...
Если лить меньше воды - не разравняешь правилом. Может нужно было добавить чего-нибудь в раствор?
Расскажите секрет, мне еще переделывать туалет и кухню.
Если бухтит,то слой уже поменьше 50мм.Может что и можно починить.Качестово замеса лопатой,не высокое,плюс,воды лили побольше,чтоб легче было мешать,вот и усадка пошла,да и сетки ,наверно,арматурной нет.Будет сохнуть дальше трещин будет больше,особено где слой тоньше.Да еще без маяков,наверно еще понадобиться самовыравнивающая смесь.Но и она треснет,тамже где трещены в стяжке.Площадь пола,большая?Ищи, по рекоминдациям знакомых,специалиста,пусть посмотрит,что можно сделать.Строители по объявлениям-это лоторея.
Думаю,это типичный пример-скупой платит дважды.
2сын отца вот здесь посмотрите, по-моему там есть ответ на Ваш вопрос:
сын отца написал :
Кстати, мы Фэйри немного добавляем.... Для пластификации. Но, правда, больше это к штукатурке относится...
всё в голове (с)
Не экономьте на арматурной сетке 5мм,100/100,она, чаще всего и спосает, когда воды перебухали.Цпс не должна быть как самовыр.смесь,а должна быть густой.Когда берешь мастерком,раствор дожен остаться горкой.А выравнивание правилом, требует навыков,есть нюансы.
51FIN написал :
есть нюансы.
Это какие? Делитесь, сказали "А".....
всё в голове (с)
сын отца написал :
очень много воды, надо так что бы смесь была влажная, но при сжатии в кулаке вода не сочилась, а полученный комок не рассыпался.
2koris65 Самая нормальна и без проблемная +идеально ровная стяжка полусухая нанесеная машинным смешиванием я например сейчас отказался делать стяжку в 2-х домах по 100м2 потомучто приехали люди и за 1 день сделали 100метров отличной стяжки толщиной 5см и стоило это 850рм2 (с матерьялом) и сколько делал бы я по времени и по цене 350рм2(работа)
бывает,на работе,не уследил за тем как начали пескобетон месить(да и вообще цпс,свою делать) и стяжку тянуть.Подхожу ,б..ть льют сметану и ровняют правилом,держа его одной рукой.Я,ему б..ять,завтра же все треснет ,б... ,ведб усадка большая пойдет,все ж завтра переделывать б....Ты ж говорил что умееш делать.А чел отвечает:Епьтеть.а когды гущэ она и вааще не тянеца.Мешаю,тяну правилом,даю рабочему,она тянет густой раствор,все получается.Говорит:а я незнал,что так можно.
Необходимо,когда тянешь правило,на себя,делать им частые движения(частые,насколько получиться)влево-право,немного,сантиметров 10.И все
51FIN написал :
Так по другому - никак))) И при штукатурке - так же)))
отделкин написал :
Не понял " нанесённая машинным смешиванием". Это как? Но вообще, это Вы про стяжку, которая у Геннадия на его сайте описана?
всё в голове (с)
koris65 написал :
да именно про нее только замесы делает и подает машина
отделкин написал :
Мы тоже так приезжаем, шокируем, уезжаем.
По моему, на стяжку идет цпс раствор "сотка", не знаю, как правильно называется. По густоте он как творог и воды в нем мало. Делал несколько раз такой плотный раствор и ни где не бухтело.
отделкин написал :
TURBOSOL написал :
Круто, однако! А что за машина? Бетономешалка?)))
всё в голове (с)
dmitriy81 написал :
Я прочёл в первом посте другое. А именно:
Anatolij написал :
Замешали люди раствор на плите перекрытия, потом уложили по маякам. Не писал автор, что ЦПС рассыпали равномерно по всему полу, а потом поливали его водой.
Но судя по тому, что
Anatolij написал :
халтура всё-таки имеет место.
НиколайР написал :
Да пофиг где мешать: на полу, в корыте, в ведре, в бетономешалке, лопатой, миксером... Главное - чтоб было хорошо промешано и соблюдены пропорции. Ну и основание подготовить.
otyan написал :
Вот и я об этом.
