#1649127
Цена приятная, расцветок не видел. Как она служит, есть владельцы? Или может есть недорогие аналоги российского производства, уж больно дорогая буржуйская.
P/S/ теоретически ПВХ плитка должна быть износостойкой, на уровне ком. линолеума.
плитка может быть гомогенной (однородной по всей толщине) или гетерогенной (многослойной).
у гомо, будет не очень интересная текстура, но полифлор, таркетт чаще всего гомо (даже в рулонах), на реальных объектах с большой проходимостью (у вас такое врятли случится), он " протапливается, помогает регулярное полирование.
а вот гетерогенное практически не убиваемая.
есть еще жесткий ПВХ, у таркета кварц-винил, да и с СССР была, как пластик, чарапается (но полируется), но требует очень ровного основания, мебель давит и плитка "трещит"
буржуйские гетерогены все таки на века и более радует глаз.
стелил некоторые кол-ции, если не знать, то практически смотрится как дерево.
Станно, мне казалось что гомогенное покрытие - неубиваемое. Колпинская, о которой я справшиваю, думаю из серии совеских, может расцветок прибавилось...Ровное основание я подготовлю. А вот если в эксплуатации они как бытовой линолеум, то смысла заморачиваться тогда нет.
aserg написал :
точно нет.
в бытовом просто "клеенка" на поверхности.
сравнивал гомо и гетеро и чем отличие.
есть прессованные плитки (гомо), их стелят запросто и под большие нагрузки.
но цена таких плиток высока.
гомогенные покрытия это ПВХ и наполнитель (доломит например) чем меньше наполнителя тем выше цена, чем ниже цена, тем больше в материале собственных "абразивных" частиц.
но это в первую очередь касается помещений с высокой проходимостью и там где попадает абразив (входные зонны, корридоры).
в домах на это можно запросто забить.
надо обязательно смотреть еще сертификат (сэс), в последнее время любят использовать дешовые фенольные смолы.
А чем такая плитка лучше коммерческого линолеума?
Из минусов сразу вижу большое количество швов. Геометрия плитки скорее всего неидеальная - какие-то плитки больше, какие-то меньше (да и кривые). Если для керамической плитки тут можно играть шириной шва и последующей затиркой, то для ПВХ плитки затирки нет.
Вероятно в будущем появяться ПВХ панели аля ламинат с замком - вот это действительно было бы интересно...
У кого-нибудь есть опыт укладки такой плитки и последующей эксплуатации?
ПВХ плитка это коммерческий(гомогенный) линолеум распиленный на квадраты. Геометрия там идеальная.
aserg написал :
+1
правда мне больше нравятся гетерогенные плитки, в объемном исполнении (3 Д), даже на ощупь текстура дерева, сучков и пр.
AndrI написал :
укладывал, не только на малых площадях но и на больших залах.
делал из них и дизайн
вот например это натуральный линолейм в плитке.
Уважаемый, gans gr , подскажите как вы готовите поверхность пола под плитку. Насколько я понимаю, плитка достаточно тонкая и жесткая и требует идеально ровного пола. Хочу постелить такую плитку, но стяжка в квартире не идеально ровная. Что лучше мне сделать: выровнять поверхность нивелиркой или настелить фанеру? Можно ли клеить плитку на фанеру?
newbie написал :
можно. но стыки шпатлевать, чаще всего приходиться два раза, а потом шлифовать.
иначе все стыки (фанеры) будут видны черех покрытие.
newbie написал :
почти всегда ровнял нивелиркой.
если укладывать плитку без проварки (а боьшинство производителей плитки это и подразумевают), поверхность должна быть максимально ровной.
newbie написал :
по поводу жесткости, она такая же как и ПВХ рулонные покрытия (почти всегда).
если необходимо было что то резать мелкое, тогда грел её феном.
клеи (нормальные) обладают очень большой силой приклеивания, натягивают на все неровности.
если выбирать, я бы выбрал нивелирку, залил она ровно растеклась.
SANGOLD, спасибо за оперативный ответ. Я тоже теперь склоняюсь к нивелирке. А что такое «проварка» плитки?
С трудом дозвонился до производителя. Завод закрыл производство и сдает помещения в аренду. Бизнесс по русски, производство "приватизировали" нахаляву, а работать западло. Аренда для таких наворушей милое дело. Остаются буржуи что-ли по заоблачным ценам?
newbie написал :
«проварка» плитки
проварка, это сварка стыков.
иногда требуют, например в специальных помещениях (чистые комнаты, апперационные)
aserg написал :
Остаются буржуи
выбор велик.
начиная от лыж (LG), форбо,армстронг полифлор и пр пр.
понравилась плитка (стелила ваша Питерская фирма "смарт"), ламели под массив (3д)
а еще можно самому нарезать и не только на квадраты.
батя правда потом что то под порожек засунул (провод) какой то протянул, я ему лишнюю гофры забыл заложить, думал что он все уже развел.
gans gr написал :
Не подскажите производителя "объемного исполнения"?
gans gr написал :
Что требуется для проварки швов?
Вообще-то собираюсь положить в квартиру коммерческий линолиум (без приклеивания) на 2 мм пробку (техническую) приклеенную битумной мастикой на стяжку. Опыт такой укладки есть (forbo novelux nature) - результат наблюдаю в течении 5 лет, очень нравится - пол теплый (сравниваю штучным паркетом на фанере), без щелей, легко моется. Гораздо лучше ламината!!! Думаю повторить его, но размеры помещения превышают ширину 4 мм - потребуется делать стык. Поэтому идея плитки очень интересна - проще дотащить. Можно ли ее класть на пробку?
AndrI написал :
лучше клеить.
а плитку однозначно клеить.
кстати у форбо и есть такая плитка аллюра
тот дизайн который объемный подписан 3 Д
AndrI написал :
забыл написать, сейчас ссылку скину.
фен с температурой 350-400 градусов, стандартная насадка на него, насадка для быстрой сварки, месяцевидный нож для срезки шнура, салазки, резак для разделки стыка.
gans gr написал :
А будет она держаться на пробке? Без пробки коммерческий линолеум слишком холодный.
gans gr написал :
Что-то не получается посмотреть ролики - идет только начальная загрузка и все... Может выложите просто на скачивание?
AndrI написал :
А не проще ли на фанеру? Пробка все-таки мягкая. На шурупы и никакого битума не надо...
aserg написал :
Фанера вся кривая. Под линолеум придется шлифовать. Кроме того, ее может "повести". В итоге затрат много, а эффекта нет. Пробку не ведет, она мягкая - не нужно стыки тщательно заделывать, теплая, звукоизолирующая.
Фанера есть разных сортов. Если сорт 3 или 4, то ее надо не только шлифовать, но и шпаклевать. Для второго сорта и выше думаю шлифовка не понадобится (при толщине покрытия 2мм). В крайнем случае, можно купить шлифованный сорт. Насчет кривизны тоже не согласен, она будет притянута к стяжке шурупами. Что касается того, что пробка мягкая то в этом и проблема на мой взгляд. Вам наверное больше подойдет полукомерческий линолеум.
Цитирую:
Требования к основаниям
Качество линолеумных покрытий, их долговечность и внешний вид зависят от оснований. Ко всем основаниям предъявляют одни и те же требования: они должны быть прочными, жесткими, без трещин, ровными, гладкими, сухими и чистыми.
Kerama Marazzi вас спасет. Умеренные цены и хорошее качество.
AndrI написал :
не совсем так.
линолеум будет той же температуры что и основание.
даже в одинаковых условиях, разные по дизайну (но одинаковые по сути) материалы кажутся разной температуры.
что касается пробки, приклеится запросто и без особых проблемм (сейчас клеев полно), но есть понятие остаточная деформация, она есть у любих материалов, любая прослойка увеличивает эту величину. ну а теперь по русски.
необходимо планировать расстановку так, чтобы не переставлять тяжулую мебель, по опыту, деформация имеется, но не больше чем у бытового.
2 gans gr
Коммерческий линолеум (гомогенный) слишком плотный материал и поэтому является плохим теплоизолятором. Для бытового применения, если не топят отдуши, имеет смымл дополнительно теплоизолировать. AndrI предлагает это с использованием пробки, я с использованием фанеры. На мой взляд фанере в данном аспекте нет альтернативы с точки зрения цены и качетсва.
