Весной хочу поставить турник на двух дачах (2-х уровневый, для себя 2,20 и сыну примерно 1,50)
Столбы хочу сделать из квадратного профиля 60х60
Перекладины попробую сделать деревянные
Вопросы...
-Какой длины придётся покупать столбы
-На сколько заглублять и как надёжно сделать фундамент
Участки:
один в Тульской области, грунт вроде твёрдый (пока ничего не копал)
второй около Егорьевска почва ходит ходуном... торф... если уронить 10кг. то весь участок ходит ходуном...
Если опоры Л-образные (что желательно), то заглубление небольшое - до полуметра. Если опора одиночная - то и метра не хватит - раскачаете. У меня в деревне турник с трубой из нержавейки - 3/4 дюйма и Л-опорами из полуторадюймовой трубы. Разнос ножек Л-опоры примерно полтора метра.
Если вспомнить спортзал, там внутри деревянных перекладин вставлен металлический штырь. А так можно черенок от граблей приспособить. Будет декоративная модель турника.
Можно попробовать не с Л-опорами, а просто сделать турники под 90 градусов друг к другу. Если все опоры нормально забетонировать, то раскачать будет трудно. Только перекладины в этом случае надо все-таки стальные и варить их к опорам.
Максим-ка написал :
будет залом, а не плавный загиб
И что? Труба с заломом не выдержит ваших нагрузок?
Не создавайте проблем там, где их нету. Не нравится Вам залом - согните без него, сварите, сделайте что-нибудь. И сделанное - порадует. А виртуальное - нет.
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />[FONT=Times New Roman] prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /[/FONT]сделайте вот такой, труба от уровня земли, в землю на 0,7 - 1 метр, в зависимости от почы, потом монолитный стакан и забутовка песком или землёй.
Рисунок прилагаю
