Народ, такой вопрос. Имеется шурик 14,4 В, подойдет ли для его питания безперебойник для компа (имею в виду не 220В, а клеммы на заряд аккумулятора внутри)?
Gold_eggs написал :
Вряд ли, защита будет ругаться.
Какая защита и почему? Безперебойник на 600 ВА. Кстати аккумулятор от безперебойника подходит для шурика и вполне заменяет заводской, как мне говорили. А вот потянет ли трансформатор бесперебойника или нет, вото в чем вопрос
Ток потребления у аккумуляторных шуриков 10-15 Ампер!
UPS-ка же рассчитана на подзарядку аккума током около 1А.
Так что это вряд-ли получится. По-моему проще купить сетевой шуруповёрт, чем
мастырить под него блок питания на трансформаторе весом 3 кг.
Чет мне кажется проще купить новый шурик. На 14.4 вольта на две банки нужны 10 элементов, на две банки 20 элементов. Нормальные пальчиковые батарейки не стоят дешевле 100 руб, но это массовый товар, значит эти элементы будут стоить не менее 150 руб за шт. Значит 3000 руб будет стоить замена батарей с неизвестным результатом. А новый шурик на 14.4 вольт будет стоить от 4000
Вам нужно в Оби Там покупаете шурик за 1000 ры который серенький сейчас у них продается. В комплекте идет шурик-его в помойку и самое ценное 2а акка на 18в, дербаните их и вот вам новые акки я так делал Хватило на 2а акка и еще остались
Не возят их к нам, я уже пытал Андрея. 400 евро никто не отдаст за такой блок.
Между прочим, там не все так просто, двигатель аккумуляторного шуруповерта скорее всего без двойной изоляции, а импульсный блок питания от компа или UPS - без гальванической развязки - в результате имеем инструмент, которым работать запрещено.
R8ven написал :
Noparol написал :
я не видел сетевые шуроповерту, которые по фыорме и сбалансированности были бы идентичны аккумуляторным. Сетевой шурик как и дрель имеет рукоятку не со смещением относительно вала якоря, а на конце как у дрели. тем самым ее тяжео держать одной рукой.
Noparol написал :
не факт.
vlkam написал :
Попробуй блок питания от системника прикрутить. Там вроде 12 достаточно мощные, может и потянуть
я думал об этом, но что то мне подсказывает что там импульсное регулироание, не сработает.
Gold_eggs написал :
Замените банки в АКБ.
в том и дело что не хочу я тратить деньги на банки да и нужны мне они. Мне не нравится то что когда мне надо работать инструментом приходится ждать пока заряжаются аккумуляторы.
Alex___dr написал :
А смысл такого "тюнинга"? Работать будет жутко неудобно...
если шнур достаточно длинный, будет нормально.
ломастер написал :
туда же можно и аккумуляторы
как правило у дешевых производителей, особенно серого китая, аккумуляторы никакие.
sunset написал :
sunset написал :
Пока не потребуется отойти чуть дальше... Или перейти в другую комнату... Поездку куда либо с таким шуруповёртом лучше вообще не рассматривать... Опять же, на низком напряжении, будет значитиельно сильнее сказываться падение напряжения в проводе... Чем длиннее Вам потребуется провод, тем больше доолжно быть его сечение...
Alex___dr написал :
Если я работаю в комнате соответственно несу все туда и не бегаю взад-перед.
helmutivan написал :
.Вам же,вроде показывали выше:
Меня такой не устраивает. Если закрыть глаза на злой запах, который описывали в постах, то с 2-х режимной муфтой я не смирюсь. Да и вообще меня настораживает сий девайс. Мой B&D поприличней смотрица.
С год назад озадачился аналогичной проблемой. Решил ее из старого перемотанного ТС-180, моста и блока конденсаторов на 15 000 мкф. Только шурик 18-тивольтовый. Провод взял 6-метровый от автоаккустики. Сечения хватает. Перед этим проверил ток при максимальной нагрузке - до 10А. Неудобств особых не испытываю. Длины провода 6 м хватает. На сборку БП ушло 2 часа в корпус от старого автозарядного(сгоревшего еще до меня). По сравнению с 5-6 часов ожидания пока зарядится единственный акку - это мелочи. Можно конечно купить второй, но: 1. такого запасного не нашел(облазил все рынки), 2. не всегда получается это самое "купить"(кризис), а работу делать все равно нужно... На выезд тоже его беру, если еду машиной. А пешком - тут уже приходится заряжать.
