#1653766
Итак, 15 лет назад родителями жены была куплена паркетная доска (примерно 200х80х26), хвойное основание и наклеенные поперек пластины то ли березы, то-ли ясеня, может другое дерево. Стояла в подземном неотапливаемом гараже, вертикально.
Сейчас мы делаем ремонт в новостройке (в 2-шке) и очень расчитвали на эту доску, т.к. денег больше нет (итак собираемся въезжать в квартиру без дверей, раковин и т.д.). Доски этой около 55 м.кв.
Но, мастер посмотрев на нее сказал, что укладка ее во-первых очень сложна, во вторых затратна, т.к. придется покупать много лака, в третьих, результат не гарантирован, т.к. будут щели шириной с миллиметр. (ибо не удастся, скорее всего, стянуть ее как следует). Насколько я смотрел, в горизонтальной плоскости (если положить ее нормально на пол) доска почти ровная (ну, миллиметр может и есть увода вправо или влево при длине в 2 м, но лишь на одной из трех досок). А вот в вериткальной плоскости некоторые доски повело сильно, край поднимается на 1 - 1.5 см. от пола. Кроме того гребень очень тяжело входит в паз.
Кто что думает, можно такую доску стелить, стоит с ней заморачиваться. Если стоит, то как ее стягивать? Буду признателен за любые мнения.
Спасибо,
Сергей
обычная советская паркетная доска, укладывать можно, да, будут щели, уйдет много лака, кое где лежит уже с 85-го года, ну скрипит местами, но ничего, нормально в целом... Но это реально вчерашний день, замки там никаие, стягивать придется, будут расходиться, а самое обидное - верхний слой будет отваливаться, т.к. хранилось в неотапливаемом... я бы не стал, ИМХО.
Lok написал :
Правильно...Или в гараже полы делать.Там скрип раздражать не будет.
Wado написал :
доска почти ровная
Вам вероятно впервые попался нормальный и честный мастер. Вы пытаетесь получить ответ который Вам понравиться. Эта доска уже не пол, на дрова нормально потянет.
в сущности, вы сами себе ответили
если вариантов нет, тогда надо класть с "максимально возможным качеством", но отдавать себе отчет, что "супер" качества не получиться. И поработать с ней придется.
надо будет стягивать. скорее всего сажать на клей.
но как эконом вариант - лично я ничего против не имею.
будет дешево, но это будет. а денег поднакопите, потом поменяете
moiparket написал :
Дешево по материалу, по работе - дороже.
Приклеить к основанию, геометрию поправить, щели замазать, отшлифовать, маслом или лаком покрыть, но она всё равно не станет новой доской. На мой взгляд, наибольшая опасность - это влажность и соединение верхних ламелей с нижними слоями.
По сути, Вы проделаете полный цикл паркетных работ с соответствующей себестоимостью, но гарантии на клей, на котором собиралась сама доска, Вам никто так и не даст.
Если взять бюджетную, но новую паркетную доску, результат будет лучше, на мой взгляд.
parquet написал :
так я про это и писал - отлетают плашки от времени, а доска старая и при перпадах температуры хранилась, там уже весь клей высох, потерял прочность.
ложить строго на клей - саморезы, как правило 4-6 мм дерева декор. слой, хватит на долго 50лет - легко. соблюдаем условия по уходу...
Wado написал :
ч за бред лака ровно стока скока нужно, а именно 100г на 1 м2 - 1 сл. Однокомпонентный для оч.сильных нагрузок 880 р. хватит 15 л = 13200р.
до этого шпаклевка и шлифовка
Wado написал :
рубить его где не входит если ч, клей и саморез свое дело сделают...
deuxma написал :
без обид, но обычно все напольные покрытия укладывают, а не "ложут" )
4 мм хватит на 50 лет? да ну???? ))) правда что ль? )))
а чего не на 500?
залить его слоями 5-7 и ничего больше никогда не делать.....
без обид, но неправильно говорите. Паркетной доске по хорошему 2-3 шлифовки можно сделать. Да и то, если оч хорошо делать.
Lok написал :
Хорошую мысль приятно поддержать )
moiparket написал :
Если приклеена и ровно лежит, можно и больше. Но не будем спорить, это вопрос чисто теоретический, поскольку никто, скорее всего, доску каждые 5 лет перешлифовывать не будет. В народной практике больше распространена техника ухода "протопчется - коврик положим".
А на пробных стендах, помнится, паркетную доску даже барабанной машиной раз по 7-8 шлифовали, главное хорошо владеть машиной и выставлять точно на снятие. Плохо, что можно ошибиться и накопать дыр. Хорошо, что профиль ламели, в отличие от паркета и доски, строго прямоугольный, что не даёт щелей при шлифовке.
А вот если клей не выдержит и ламели отставать начнут - здесь вряд ли лекарство найдётся. Разве что залить бочкой паркетного геля и отшлифовать потом. Но это будет выглядеть страшно.
