Господа мастера!
Крыша железная, прибита к доскам. Проржавела и от ветра хлопает по доскам. Как и чем ее прибить, если подход сверху, со стороны железа, невозможен? Прибивать нужно снизу, сквозь доски, но загнуть гвоздь, который прошьет и доску и железо невозможно, так как сверху подхода к крыше нет. Что делать?
Купите большой магнит и прикрутите снизу к доскам. Железная крыша притянется и хлопать не будет...
"шютка..."
А серьезно:
Прибить не получится. Надо взять дрель и наверлить в досках отверстий в 4 мм. Но при этом НЕ просверлить железо.
Потом взять сверло 2 мм и просверлить там же железо.
Потом взять саморезы для металла и притянуть железо к доскам.
Года на 2-3 может хватит.
Кстати, если просверлить аккуратно несколько больших отверстий (8-10 мм, то в пространство между железом и досками нагнести какого-нить клея (жидких гвоздей хоть), а уж потом притянуть железо саморезами...
Спасибо. Попробую саморезы с клеем.
Сегодня искал в магазинах Г-образные болты, не нашел таких, думал просверлить доски и железо, засунуть болт, а снизу навернуть гайку.
konstantin175 написал :
Тоже вариант... А вы купите шпильку М6, М8 (1-2 метра), и сами наделайте крючков с резьбой.
...и через полгода отверстия проржавеют и нехлопающая крыша начнет течь. Лучше приклейте ее на монтажную пену, только спрашивайте такую, которая подходит для ремонта кровель.
