Доброго всем времени суток?
У меня в доме фундамент устроен таким образом (во вложении схемка). Есть одна большая проблема - кристаллизуется конденсат на его стенках внутри... Я так понимаю речь идет о недостаточной теплоизоляции его. Что посоветуете сделать? Утеплять ли его снаружи или внутри? Или сразу и так и эдак?
Утеплять только снаружи, чтобы стабилизировать температуру фундамента и продлить срок службы.
Пенопласт обычный ПСБ, плотностью повыше (попрочнее), толщиной 100 мм, на клей, дюбели, снаружи сетку и зашпаклевать. Тут темка рядом висит - про утепление фасадов полистиролом. Только надо будет отлив переделать (под отлив тоже утепление).
evgenygrig написал :
Не пойдет - гигроскопичен и не влагостоек - это ж цоколь здания.
Поэтому пенопласт XPS - любой экструдированный, достаточно 50мм на клей и дюбели пластиковые. Снаружи как минимум оштукатурить, как максимум - отделать камнем натуральным или искусственным. На первом этапе достаточно только цоколь. Не поможет - тогда удалять отмостку и утеплять фундамент под ней.
Внутри утеплять фундамент бесполезно.
Vladimir_Vas написал :
Можно поинтересоваться почему? Понятно, что внешнее утепление первостепенно, но если толщины утеплителя снаружи и самого фундамента до марта не хватает? И еще, какой клей используется для пенопласта XPS, если температура зимой -40 гр.?
Пол утеплять. А также- цоколь. Использовать ЭППС.
Можно изнутри, но чтобы не было "мостика холода", лучше снаружи. Необходимо отбить отмостку, откопать фундамент, гидроизолировать и утеплить.
Если просто прилепите сверху, как советуют выше, то получите промерзание в районе отмостки. Т.е. это- полумера для самоуспокоения.
Пол утеплен с помощью минплиты. Но все равно холодноват.
Михалыч написал :
Очень мне не хочется отбивать отмостку (сделал ее в прошлом году только и хорошо сделал). Я могу завалить изнутри фундамент землей практически до самого пола, ну или утеплить чем-нибудь наподобие пенопласта. А также планирую снаружи, не отбивая отмостки и не откапывая, пройти периметр экструдированным пенополистиролом с оштукатуриванием. Как думаете достаточно будет?
нельзя фундамент утеплять изнутри - бетон промерзает намного сильнее грунта, нет гарантии, что под фундаментом подушку и грунт не начнёт пучить, что в свою очередь поведёт фундамент
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
flameai написал :
Хотите надёжно, придётся делать надёжно, а то как в анекдоте, не надо втирать крем для похудения при беременности... нет денег - зарабатывайте.
Про чудеса только в сектах рассказывают.
Попутно хочу спросить вот еще что. На схеме в приложении фундамент (вид сверху). Дело в том, что одна стенка фундамента, как видно из рисунка, находится под домом (под верандами) (обозначена зеленой линией), т.к. отапливается не весь дом. На нее не попадают ни осадки, ни вода... Ее утепляем так же как и остальные? Т.е. клеим ЭППС и штукатурим? Или можно просто приклеить без штукатурки? Или может вообще что-то другое разумнее сделать?
Если не поймёте и тут (цифра 2 гидроизоляция, 3 - XPS), то я больше не напрягаюсь.
На картинке решение выше отмостки сделано несколько нелепо и не проработано. Смотрите решение под землёй и отмостки.
Еще один интересный момент: недавно (год назад) в доме был пожар (сгорела половина). После этого в половине стен был поменян наполнитель. Сделали полочки из дерева, положили на них минплиту ППЖ. С обеих сторон изоспан (снаружи А, внутри Б - могу ошибиться). Так вот в результате под новыми стенами в подполье иней практически не образуется (но немного тоже присутствует). Может все дело не в фундаменте? Некоторые спецы меня уверяют, что промерзание происходит где-то в стыке (фундамент, пол, стена). Что скажете? Прикрепляю еще схемку устройства самого стыка.
И еще есть такое опасение, что промерзание происходит из-за недостаточной заглубленности самого фундамента. Лет 5 назад мне приходилось его доливать (долил около 100 мм в среднем). Откапывал его практически до самого низа (глубина была около 800 мм, дальше шли довольно большие камни еще на 300 где-то). Итого около метра под поверхностью земли... Достаточно ли этого для жизни на Урале?
Михалыч написал :
Обычно делается ниже глубины промерзания. А планируете переделать?
Зря вы так издеваетесь... Я на самом деле ответ хочу получить.
Если у меня фундамент не сильно глубоко вкопан, так имеет ли вообще смысл его утеплять снаружи? Он все равно промерзнет через грунт под ним. Правильно ли я понимаю? Дело в том, что вы сами, уважаемый, Михалыч, в постах выше рекомендовали мне утеплять снаружи фундамент с помощью XPPS. Мне все еще готовиться к этой операции? Или лишь на утеплении пола сфокусировать внимание?
И еще на пост номер 19 никто не обратил внимание, а меня все еще ваше мнение интересует по этому поводу.
flameai написал :
Ну Вы такие задаёте вопросы...-
Фундамент не мелкий?
Надо утеплять если нет отопления?
Вроде ответ на поверхности: Фундамент уже не переделать. Утеплять матушку Землю вряд ли надо...
Тут такая штука. Можно утеплить пол и в доме будет тепло. Но т.к. фундамент мелкий, то дом будет пучить от промезания земли под ним. Если повозиться и утеплить снаружи, то и фундамент в тепле и дома тоже хорошо. Какой вариант Вам нравится- выбирать ВАМ.
