доброго времени суток!!
проблема: на стене в ванной появилась выпуклость. 10 плиток( ширина 5 плиток высота две) отошли от стены примерно на 15-20 мм. держались на затирке. ремонт был 3 года назад . дом кирпичный.дому 5 лет. отчего это могло быть???
плитки аккуратно сняты. плиточный клей (толщина 10-12 мм) нанесен равномерно. держится крепко. трещин нет. пробовал снять. снимается вместе со штукатуркой.( хорошо грунтовали)
вопрос: существует ли плиточный клей, который можно нанести на существующую поверность? слой не толше 1-2 мм? какой нибудь очень жидкий?
или придется обязательно снимать весь старый клей, а потом наносить новый?
сегодня с утра продолжаю. заметил что штукатурка под слоем застывшего плиточного клея . какая то желтоватая, с глиной что ли мешали...
есть пару трещин по клею и уходящие в штукатурку но очень тонкие типа по 0,5 мм. длиной по 25 см.
значит момент??? или силиконовый герметик. ванная значит нужен с доваками чтоб не гнил?
oleg stroy написал :
Силикон не гниет, просто на поверхности дешовых силиконов в условиях постоянного намокания могут поселиться грибы. Хотите быть уверенным в результате, используйте Церезит санитарный
в той же ванной 4 половых плитки 30х30 см хрустят.самое "ходовое место". затирка наполовину разрушена. тут наверное клеем момент или герметиком не обойтись??? снимаем , сбиваем плохой клей, грунтуем, сетку армир. и на новый клей?
Для того, что бы принять решение по клею, надо плитку снять и оценить основание под ней
снял три половые плитки: расчистил швы, и просто поднял. лежали без прихватывания.
плиточный клей плотный. в паре мест видно слой стяжки, такой же желтоватый. ковыряется ножом. слабенький вообщем. при простукивании по застывшему клею бутит. есть пара микросопич трещин.
думаю на такой же клей посадить или на герметик( что найду). Правильно?
А почему нормальный цементный плиточный клей не рассматривайте? Хороший клей отлично держит при слое практически от нуля. Продаётся всякий клей и в мелкой фасовке, по 5 кг.
у меня стеновые 20х30 см. половая 30х30. продавлю ли ? чтоб шов был тонюсенький?
Так Вы наносите зубчатым шпателем, с зубом 4 мм. Если шпатель держать под углом к стене, то гребни будут миллиметра три. При придавливании как раз 1,5 мм сплошной слой получите. Плитку на сдир плиточным клеем стяните перед приклеиванием. Вообще не оторвать потом будет
опыта мало.
Тоже не густо.
плитку мочите?
Стягиваю клеем, керамическую. Мозаику стеклянную сразу клею
*abс* написал :
слой клея около 1-1,5мм. Клей густой, с перевёрнутого штателя не спадает. В чём проблема, не пойму
Проблемма в том, что если клеить цементным клеем на цементный клей локально несколько плиток, то эти плитки будут торчать над общей поверхностью. Да и не предназначен цементный клей для слоев в 1мм
Палецкий написал :
Да ладно... Вы мозаику на слой клея будете клеить? Когда её придавливаешь, то там слой вообще к нулю стремится, а потом фиг оторвёшь. Клеи надо нормальные использовать, не по 100 руб за 25кг
Палецкий написал :
немного соскрести не получится. слой клея плотный. хорошо схватился)))).
тут либо все снимать( чтото я уже задумался и ту некачественную штукатурку снять). либо на существующее приклеить .
