Если у тебя получится выгнать угол красиво при первом варианте, то считай что тебе очень повезло. Для такой укладки необходима идеальная геометрия плитки и такая же работа мастера. И есть на мой взгляд, один большой недостаток, затирать этот угол нужно очень тщательно (или заполнять раствором при укладке) для того что бы как можно лучше заполнить пустоту, а иначе затирка провалится.
A.V.G. написал :
при первом замучаешься затиркой хорошо заполнить шов
Для этого,при укладке,пустого места здесь быть не должно.Заполняется клеем,прочищается.Как не крути,но этот вариант более правильный,в смысле эстетичный.
Если кладка плитки не ответственная, то все равно, как получится.
Если есть требования по качеству, то однозначно - первый.
Как не крути при тонких швах - до 1,5мм необходимо оставлять компенсационный деформационный зазор.
Т.е плитку нельзя упирать в стену без зазора.
Если пластиковый уголок не ставится, то лучше угол просиликонить.
Ну и понятно, если плитка в углу резанная - необходимо шлифовать (притупить) под 45 градусов фаску, хотябы 1 мм, это необходимо для того, чтобы шов получился таким же как и везде а также чтобы острый край плитки не царапал пальца, иначе хозяйка может порезаться.
Сат написал :
истина
Voldemar36 написал :
Сообщение от bush54
Продаются угловые стыки для плитки, вклеиваются вместе с угловой плиткой.
Колхоз!
+1
Джамшуты кривые углы им прячут и рез болгаркой со сколами
nexus написал :
более правильным является тот вариант к которому располагают стены и это в большинстве случаев второй вариант.
+500! плюс пятьсот!
в подтверждение давайте посмотрим что говорит язык холодный цыфрь:
..мы стараемся придерживаться рекомендаций СНиПов, которые нам советуют геометрию стен 2 мм на 2 метра\5 мм на всю высоту помещения...
мы конечно, стараемся штукатурить лучше, но уже готовую штукатурку не стремимся переделать, если она соответствует указанным критериям
...А теперь представьте, как будут выглядеть швы первого варианта при стене с уклоном 4мм .
mihamaster написал :
или подравнивать клеем при укладке
плиточник не должен заниматься этими телодвижениями. Мало того, что они не оплачиваются, но ещё и не соответствуют идеологии укладки на клей: утолщение клеевого шва производители не любят...
или(опять-таки) подравнять "до того"
это занятие опять - таки не для плиточника, а для штукатура.
..... А штукатур скажет вам: идите на... у меня штукатурка - соответствует гостам! И бует праф.
