ето дом 30 летний давности.фондамент на 90ст.стоит на глине.цегла польская 29ст.делал дыры перфератарам в цегле-в бетоне легче зделать дыру.цегла хоть старая но очень твэрдая.
це гарный камень!
Почему ты считаешь, что стены не выдержат? Смотря из чего строить мансарду, если дерево - вполне. А вообще -гадание какое-то... Ни размеров, ни схемы. Может там пролет 10м? О чем тогда вообще говорить?
Как праздник?
Про конструкцию дома- нет инфы пока, поэтому надо подождать более подробного описания...
А цегла- я так понял, довольно тяжёлый материал, поэтому надо поаккуратнее.
извините что неписал.фондамент 35шырина 0.90см глубина.дом прямо кутный 5.15 на 8 метров.перекрытиэ хочу делать керамзито бетон.стены думаю з газо блоков.на дах метало черепица.!!!
ppyrig1977 написал :
Уважаемый, плз., попробуйте писать более грамотно (без ошибок) тогда участники конференции смогут дать более точный ответ
Янн:- Если дом за это время не развалился ,то не чего и потом не будет. Вес крыши останется прежнем , а вес стен мансарды, равномерно распределиться . Пеноблоки лёгкие . И Львов находится южнее Москвы . Там глубина промерзания 70 см,так что с фундаментом всё в порядке ,да и стены из кирпича в 30 см нехилые.
Глубина сезонного промерзания, см
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Свердловск, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Тверь, Москва 140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев 120
Псков, Смоленск, Курск 110
Таллин, Харьков, Астрахань 100
Рига, Минск, Киев, Днепропетровск, Ростов-на-Дону 90
Фрунзе, Алма-Ата 80
Калининград, Львов, Николаев, Кишинев, Одесса, Симферополь, Севастополь 70
moiparket написал :
У нас здесь не уроки русского языка,так что каждый пишет как он может.
У автора- цегла. Я так предполагаю, плотностью около 1800кг/куб.м. Т.е. в три раза тяжелее пенобетона. Хотя при наличии армпояса, может и нормально будет...-
Михалыч написал :
Янн:- А что смущает? Выдержит ли фундамент ещё дополнительную нагрузку ? Об этом можно только гадать. Знать бы из чего и как сделали фундамент.Толщина и глубина не о чём не говорит . Но я так полагаю , фундамент вес стен выдержал ,выдержал испытание временем ,устаялся,уселся. И дополнительная нагрузка ,причём вес пеноблоков не большой,и если его раскинуть по периметру ,то нагрузка на фундамент возрастёт не значительно. Мой дом стоит на блоках 40см ,стены в два кирпича ,цоколь и первый этаж плиты ,мансарда тоже кирпич.Фундамент вес держит .
На этом разговор об увеличении нагрузки можно, по-моему, закончить.
Янн написал :
безусловно - нет.
Янн написал :
во даже как! Уважаемый, а вы имеете хотя бы общее представление о расчете фундамента?
Янн написал :
если сделать надстройку нагрузки перераспределятся, что вызовет дополнительные - непредсказуемые - осадки, могут и существующие стены дать трещины.
Короче, я бы не рискнул.
У меня несколько похожая проблема. Я живу в части дома (см. рисунок) и у соседей уже стоит мансарда (фронтоны из дерева, на крыше ондулин).
Лет несколько тому назад я пристроил еще немного (отмечено серым) из пеноблока. Затем, к стенам на деревянную обрешетку хочу прикрепить листы СМЛ.
Сейчас имеется крыша -стропила 50х150 шагом через 500мм, на них сплошная обрешетка из обрезной доски, покрыта рубероидом и асбестоцементым шифером.
Теперь хочу возвести над всем этим мансарду. Думаю обратиться к проектировщикам, чтобы они расчитали, но сначала хочу спросить у Вас. Как вы считаете?
ЗЫ Картинку рисовал в Paint'е так что пропорции и размеры не соблюдал - лишь примерные наброски.
almeca написал :
Ну сделайте фундамент в два раза толще и глубже ,только из г -а.Все ваши расчёты превратятся в просчёты.
almeca написал :
На одну стену мансарды примерно надо 100 блоков ,блок(200*300*600) весит примерно 10 кг
значит это 1000 кг на стену. Я вешу 100 кг. Вы хотите сказать ,что 10 человек встанут на стену и она треснет?
я хочу сказать, что мне не хочется вдаваться в подробности расчета, в то, что кроме блоков потребуются ещё какие-нибудь материалы -ну там перекрытие сделать, крышу может быть...
Так что если совет вам не нужен - вперед и с песней
вот в вашем слечае ширины фундамента будет заведомо достаточно, тем более, если я правильно понял - монолит. Вам нужно будет обратить внимание на опирание конструкций мансарды на стены, лучше всего сделать по верху стены армопояс. Кстати по работе с пеноблоком у нас специалист Михалыч - покричите-ка его
almeca написал :
Я, если честно, нифига не понял в его объяснениях. "Смешались в кучу люди, кони"...
Четыре раза перечитывал. Какие-то соседи, крыша, над всем этим- мансарда, на деревянную обрешётку опирается фундамент....
Михалыч, привет! Я ,честно говоря, тоже в детали не вдавался, там для меня основное - подошва 50см и стены пеноблок - давление на грунт небольшое, значить строить можно. Ну а фундамент на обрешетку что бы не поставить - ровненько зато будет...
во... Я же говорю - спец Я вот и не знал, что у пеноблока марка бывает....Помню на сжатие у него где-то 50кг есть, хватает на два этажа, а вот марку не знал. Ну уж конечно, если по-взрослому, надо бы и фундамент посмотреть. Но ведь до стройки какое-нибудь типа обследование сделает, наверное.
Михалыч, как на духу - правда не знал, как -то даже не задумывался. Не приходилось применять в несущих конструкциях, вот и не задавался целью что-то поподробнее узнать, всё больше как утеплитель...
