Коля-мба написал :
Коля-мба
и в памяти совдепстрой или постсовдепстрой - непомню , но ситуация такова :два монолитных дома(9 этажей всего) снизу расстояние метров 15 , с верху перешагнуть можно ( были придурки)
__________________
установшик дверей
Пусть эти чудесные домики имеют одинаковый наклон друг к другу. Имеем sin ~ 7/30, угол наклона примерно 13 градусов. Пр таком угле наклона стены, в квартире высотой 3 метра пол будет сдвинут относительно потолка на 70 сантиметров. И этого, значит, при строительстве никто не заметил. Угол наклона Пизанской башни - 5 градусов.
Спех написал :
Вот дом в котором действительно нет ни одной ровной стены, потолка, нет ровных полов.
Но его таким сразу построили.
Янн:- Что дом кажется кривым ,это ни есть что он вес кривой . Задумка архитектора . Да окна ассиметричные,свеобразный раскрас,разные приёмы внешней отделки . Задумка такая,понимаете.
Да, его домик.
Судя по фото, и внутри стены и пол трудно назвать идеально ровными.
Ясно, что вся эта "кривизна" - задумка автора, а не результат работы джамшутов.
Я знаю этот дом. Были и сделали трешку в Зеленограде этой зимой. Предполагаю,на такой длине дома были очень редко сделаны температурные швы. А почва в подмосковье гнинистая... Именно весной и осенью будут проблемы. Выход? Сделать отделку именно пластичными материалами. Парегородки,стяжку,двери сделать очень даже строго в уровень,и чтоб уровень не как у гастеров,Китай.Лазером проверить. Зазор между полом и дверью нужно оставить 2 см,не менее,а то и все три см. И живите да не парьтесь потом )))
