#1695588
Приветствую, проблемка следующая - при включении горячей воды пламя вспыхивает и тут же гаснет, некоторое время время щелкает запальник (колонка с электророзжигом), и на этом все. При включении-выключении воды происходит всегда тоже самое. Батарейки сменил - не помогло. Дело, вероятно, не совсем в них, т.к. данная "поломка" произошла в один момент - работала работала, а потом раз и все, видимо что-то сбилось или вышло из строя. Обычно когда батарейки садятся, включение не с первого раза, но все таки происходит.
Разобрал, посмотрел, все чисто(колонке года 2, может меньше). После поломки зажигалась 1 или 2 раза.
В чем может быть проблема? Мб все таки батарейки? Или плохая подача газа? Или возможно я просто настройки неверные поставил, их 3 - температура воды, регулятор зима-лето, и регулятор пламени?
Подскажите, пожалуйста.
Посмотрите состояние электрода ионизации-нагар,зазор(4мм) ,контак с проводом.
