#1695688
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой.
Где то с 5.03 на стояке отопления стал поялвяться такой шум как будто кто то легонько постукивает по нему. Продолжается это с разной преиодичностью и днем и ночью. Я на это сильно не обращал внимания и как то не напрягало.
Но последние две ночи звук стал настолько громкий что я не могу уснуть. Все тот же звук. Если провести аналогию, то либо тихонько постукивают, либо треск возникающий при разности температур, либо даже можно сравнить с каплями дождя падающими на металлический подоконник.
Когда звук только начал появляться я прислушивался к источнику возникновения, и вроде бы радиатор сам не шумел. шум был слышен из стояка. Но сегодня носью прислушавшись все же к радиатору, отчетливо было слышно, что сильный звук издается на радиаторе. От безысходности (спать то все же надо), я перекрыл радиатор. Звук прекратился.
Посоветуйте что мне делать. Спать с таким звуком уже становится невозможно. Радиаторы стоят с ноября и всю зиму проблем не возникало. Форточка на балкон была открыта и зимой и сейчас. Вобщем условия эксплуатации остались такими же.
На форуме обсуждалось что биметаллические радиаторы шумят, но у меня алюминиевый (Elegance).
Звук издается в зале, иногда на кухне. в другой комнате же все нормально.
Что-то попало и мотыляется...-
хм... попробовать промыть?
chekalin-v написал :
Угу.
Звук похож на щелканье, как закипает электрочайник?
Нет. не на чайник на что похож я написал. Вечером попробую промыть. о результатах сообщу
У меня такая же штука в алюминиевом радиаторе, при чем практически сразу после установки. Думаю, что это внутри радиатора небольшая фракция чего-либо колыхается и выйти не может. Особо не напрягает, поскольку шумит тихо и редко.
2chekalin-v Частое явление при направлении теплоносителя с низу в верх. Окалина, потоком теплоносителя поднимается в верх, ударяется о какое ни будь припятствие (отвод трубы на пример) и падает в низ, опять поднимается, опять падает, опять поднимается, опять падает...
Окалина была у соседа.
Окалина упала к Вам.
Если звук всё ещё из радиатора, промойте его.
Может бомба в радиаторе? Автоматические воздушник надеюсь у Вас стоят?
А то рванет еще ночью... Водород от часового механизма?
АКВАГАЗ написал :
От бомбы они всё ровно не спасут.
Отопление двухтрубное, В радиатор подача сверху. Вобщем промыл вчера радиатор - ничего подзрительного там не было. Поставил - все равно шумит периодически. Причем такое чувство что начинается когда спать ложусь . Перед сном все же перекрыл нижним краном. Какое то время все равно шум оставался, возможно пока остывала батарея. Утром открыл - шума нет.. Буду дальше наблюдать за происходящим.
Раньше у итальянцев таких проблем не было. Теперь они ВСЕ в погоне за дешевизной, значительно облегчают свои модели. Может поэтому и трещит Элеганс?
А что за модель Элеганса у Вас стоит?
Модель не знаю. попробую дома разглядеть на радиаторе. но даже если это такая серия, то 4 месяца проблем с ними не возникало
Пригласите соседей послушать.
Может это под вечер от переутомления?
Модель так разглядеть не удалось. Написано просто Elegance. Из цифр есть только 68, но не думаю что это номер модели.. 2VoditelGaz - не смешно...
Шум возникает кстати и даже и при перекрытом одном кране. Хотя и значительно меньше.. Я уже вообще не пйому у меня ли возникает шум или где то у соседей..
Снимите радиатор, слив воду, потресите его - дабы убедиться, что там нет той окалины, которая теоретически может вызывать треск. Если там что-то балтается, то промойте еще раз радиатор более тщательно.
sander написал :
Не в мусоре это дело...
У меня на работе подобное началось, прошлые зимы и этой до сих пор не было. На батарее стоит терморегулятор - батарея то горячая, то холодная. Щелкает каждый раз, когда нагревается/охлаждается.
Мое мнение: видимо, где-то между стальной и алюминиевой частями сцепление не прочное стало и они друг относительно друга перемещаются. Коэф-т теплового расширения у стали и алюминия разный.
GVK написал :
Гипотеза, как вариант:
  1. Очень важно какие трубы, их крепление и как они подходят к радиатору. Часто, удлинение труб при нагревании - растягивает радиатор как гармошку. Желательно фото повесить на форуме.
  2. Радиатор может трещать из-за внутренних напряжений. Как известно у Элеганса - алюминиевые секции скручены через стальные ниппели. Вероятно верхние ниппели закручены сильнее, а нижние слабее. Течи между секциями нет, так как держат прокладки, но внутреннее напряжение в радиаторе есть , которое нарастает при увеличении температуры. Штука опасная - радиатор может рвануть, как хрустальный бокал в шкафу.
Батареи горяие всегда, т.е. не заметно что температура меняется. Вчера нормально проследил: два крана перекрываю - звук все равно остается. Как вариант может быть вообще шум возникает не у меня, но алюминиевый радиатор усиливает звук. Подсоединено так: стояк (1"), отвод (1/2"), кран, железный бочонок (15 см), американка, радиатор. С фотками постараюсь попозже разобраться
А местных сантехников вызывать не пытались? Что они говорят?. Может быть стоит промыть стояк и всё прекратится? Но, сделать это может только обслуживающая организация.
Не было хлопот, та купила порося...
Побщем по результатам тестирования стук возникает точно не в радиаторе. Перекрывал на ночь два крана - стук как был так и остался.
ЖЭК говорит что возможно это из за того что где то нет стаканов в плите перекрытия.
А теперь вопрос:
1) может ли это быть из за этого?
2) у меня стаканы были из ицинковки. Лист свернули в кольцо - вот и весь стакан. Из потолка и из пола этот стакан торчал. я его срезал вровень с полом и дырки (растояние между стаканом и трубой) заделал раствором и кусками энергофлекса. Слой раствора очень и очень небольшой. Может ли шум возникать из за меня?
Нет.
ty-lev написал :
Поянтно. Занчит буду пытать ЖЭК.. Видимо еще и соседей надо подключать) а то в ЖЭКЕ говорят что не жаловался никто больше
Так пусть придут и послушают.
В связи с окончанием отопительного сезона весной, тема моя стала не актуальной. Но вот опять, начали топить и проблема опять появилась.
Причем в первый день все было нормально. Вчера же опять начало стучать. Причем на всех стояках - на каком то меньше, на каком то больше. Звук слышен по всей квартире. Если так будет продолжаться всю зиму, то я точно с ума сойду Частота стучания тоже разная, то раза 3 в секунду, то раз в 5 секунд.
Мои наблюдения:
Если стояки по дергать, когад идет стук, он на некоторое время прекращается
Перекрытие обоих отсечных кранов не ведет к исчезновению шума, то есть это не мусор в моем радиаторе
Сходил на первый этаж (я на восьмом), послушал там стояк. Стук есть, но не такой громкий. Хотя может быть это кажется, так как все таки на первом этаже и утром шума побольше чем ночью в квартире
Сейчас не очень точно помню, пробовал ли я весной вообще радиатор снимать. Вроде бы снимал и шум все равно был. Сегодня попробую еще раз снять, чтоб на 100% убедиться что это не радиатор.
Вот еще что интересно. Тут проскакивала информация, что звук может быть из за термовентиля. Вернее из за того что радиатор постоянно остывает/нагревается. Звук похож на то, как радиатор нагревается. Так вот. У меня термовентиля нет. Может быть у соседей есть работающий термовентиль. Началось это все в началае марта, когда потеплело, а отопление все еще было. Зимой стука небыло - не пользовались термовентилем. Весной, когда стало жарко, стали уменьшать температуру - вот стук и появился. В первый день подачи отопления им тоже не пользовались, так как квартиру надо прогреть. Потом опять стало жарко вот и начали им пользваться. Возможен такой вариант, или моя теория - бред? Хотелось бы уточнить, что сам дом довольно теплый сам по себе, а топят тоже неплохо.
Если такая ситуация возможна, то как ее можно проверить и исправить (возможно слиами ЖЭКа)? Только самому ходить по соседям по этажу и спрашивать?
В ЖЭК я снова сообщил, не знаю будут ли они без меня что тоделать или нет, но если нет, то все равно придется чуть ли не насильно тащить их к себе, чтоб слушали. В общем, дайте пожалуйста советы и рекомендации, которые помогут обнаружить и устранить источник шума.
Шумит воздух в системе отопления.
Пусть стравят воздух из системы.
PS. Это часто встречающаяся проблема в начале отопительного сезона. Но, самое печальное то, что однократное стравливание воздуха, может улучшить ситуацию не на долго.
Добрый день! Стук в стояках преследует и нашу квартиру. Это новостройка. Живем на последнем этаже. Даже до замены радиаторов стук присутствовал. Единственное чего я добился это то, что пришли работники ТСЖ и частично очистили стояки на техэтаже с помощью перфораторов. Потому что гильзы были полностью забетонированы в пол. Я подписал акт о проведенных работах. Стук прекратился на пару дней. Потом все вернулось на круги своя. Такое ощущение, что ТСЖ знают в чем проблема, временно ее решают с помощью настройки системы отопления, ну а затем все опять по новому. Я не знаю что они там регулируют, либо давление в системе, либо еще что, но временно это помогает. Хочу взять у них ключ от техэтажа и самолично полностью очистить свои стояки в местах соприкасания со стенками. Самая ужасная температура воздуха для нас теперь от - 5 до + 5, особенно 0 градусов - батареи трещат как сумасшедшие. Неужели нет никакого решения проблемы?
