#1706220
к обоям,при установке окон(уголков) мастерами,прилип к обоям и отлепляется с ними малярный скотч! что делать-греть или мочить этот скотч,подскажите пожалуйста?Как мне эти лужковские ремонты уже надоели,черт бы их побрал!
попробуйте намочить... но - не факт, что поможет...
всё в голове (с)
2alfabravo Какие обои?
Если винил, может и отойдет после намачивания.
нет,не винил а бумага(((
alfabravo Тогда привет "мастерам".
Если остались обои - вырезать куски и вклеить.
Юбер-вот ведь гады,наймут всяких ,как они надоели уже все!
Москва полна всякого приезжего мастерового сброда, просто зла не хватает.
alfabravo написал :
Не без этого. Наблюдал в прошлом году установщиков наружних откосов на окна (лужковский капремонт с утеплением). Они шуруповерт перпендикулярно к плоскости держать не могут. Пытались мне наружний отлив прикрутить саморезами к немецкому оконному профилю. А деятели, которые меняли ливневку в подъезде пробили перфоратором стену в ванной насквозняк. Это они так хомуты для труб крепить затеяли.)
Вы правы-просто идиоты.
Идиоты. И уже не в первом поколении. Стены в подъездах вместе с полами и дверями распылителем красят. Нехватка йода в дальних аулах видимо сказывается. Но бесят даже не они. Ремонты подобные столько стоят! Мне такие деньги в пьяных мечтах и не снились. Куда же они деваются? Не на краску же известковую и зарплату нерусскоговорящих?
Юбер написал :
Это по любому . С пластика и стекла Уаитспиртом оттерал , но в этом случае не подойдёт . Согласен с
Юбер написал :
Вооружился феном и потихоньку отогрел(очень горячим потоком воздуха) этот скотч. Части которые оторвались-аккуратно подклеил,вроде ничего.
2alfabravo Ооо..новый способ ..надо взять на заметку .
Фен у сестры взял,на турбо максимум режиме,чуть пальцы не сжог.раза три фен автоматич отключался от перегрева-но с заданием справился.
2alfabravo В следующий раз строительным попробуйте
Этот малярный скотч разных фирм. Есть такой, что заклеишь и отваливается сам через 2-3 часа. Есть, что потом не обдерешь ( как у вас) Самый хороший ( и держится, и отклеивается без проблем) был Kraft И бесспорно самый лучший автомалярный 3м , но дорого.
Вам Водой мочить,мочить и мочить......
Легенда написал :
кстати насчет малярного скотча какой лучше? на данный момент пользуюсь таким.
бумажный этой же фирмы мне показался отстоем полным - под него "затекает", правда пока
шпатлевка. Отдирать его надо осторожно - за собой может "потащить" что нибудь. Вобщем не понравилось. Этот желтый - не подтекает, отходит без проблем, правда очень дорогой и довольно толстый. Пока применял для ровной подшпатлевки локальных участков, в будущем надо будет под окраску. Экспериментов не хочется. Пойдет он под окраску?
Я малярный скотч если долго наклеен техническим феном нагреваю на малой температуре и отдираю, оставшийся клей уайтспиритом.
Если скотч внутри рулона имеет красное основание- отдирается "с мясом", если белое- нормально, так по моему.
Уайт-спирт оставляет жирные пятна, со временем видно. А вот обычным медицинским спиртом очень хорошо клей от скотча растворяется.
Romariok написал :
у вас прям фирмешная лента!
Сколько брали обычный малярный фирмы KRAFT - при покраске не отваливался, после отдирался легко.
Легенда написал :
фирмешная
в смысле фирменный, или что это, "фирмешная" ?
Легенда написал :
мне не чтобы не отваливался, а чтобы не затекало под него...
дальше больше эта желтая имхо толстовата, мне понадобится скоро совместить два цвета краски, пока на потолке. Вчера в "Твой Дом" купил моток скотча 3М шириной 25мм. Blue там какой-то. Хвалят на упаковке что четкий край, не подтекает краска, для деликатных оснований и можно выдерживать до 60 дней стоит 250р 50м.
примерно такую, только там Blue Delicate была
3М вообще отличный материал, хорошо применяют в автомалярных работах. Для строй малярных недешево.
Заказчики на 3м не согласны, КРАФТ приходится. Правда не везде он есть. Стоит моток 50-60 руб. А вот 3М - это фирма, очень хорошие ленты.
timonja написал :
Спасибо попробую.
