#1707046
Чтоб не гремел от дождя?Подскажите что нибудь экологичное и красивое! Спасибо!(чертов кап ремон от Лужкова уже достал)
тема вроде неоднократно обсуждалась, поищите.
alfabravo написал :
и красивое!
а это зачем? все равно под ним...
я хочу под него трубки вилатерма экстра цельные 15/9 или по половинке вдоль на герметик подсунуть. жду весны...
2alfabravo Битумной мастикой обработайте(слой по толще) с не видимой стороны .
Со внутренней не смогу,потому что установили уже,полностью сборная конструкия фасада окна из металла,сверху тоже,на заклепках-разобрать уже никак.Только клеить пластик какой нибудь сверху.Это же делают по программе утепления фасадов домов,уже собрали конструкции.
2alfabravo В нормальном автомагазине спросите шумоизоляцию на клейкой основе белого цвета ..как вариант
Что один человек заклепал, другой завсегда расклепать может. Дрель в руки и высверливать клепки. Подклеите шумку изнутри, потом так же заклепаете. Остальное - колхоз.
Мастера! А может,сверху к металлу прикрутить козырек?Подскажите что можно использовать?
Просверлить в отливе отверстия, задуть в них пену, заклепать отверстия заклепками
alfabravo написал :
....к барабанящему подоконнику добавится такой же барабанящий козырек
alfabravo написал :
да вы зажрались однако
коллективную жалобу пишите, мол ЮрийМихалыч, не надо нам ремонтов, шлите деньги в регионы, пусть людей с ветхого жилья переселяют там, а нам и так хорошо
улучшит ли дело с "барабаниванием воды " по железному отливу установка пластикового отлива?
Такой пластиковый отлив вживую не видел, но он продается (ширина 18 см., толщиной есть 2-х видов - тонкий и потолще (полагаю 3-4 мм)....
Что думаете?
Может еще из каких соображений пластиковый будет лучше?
GEO-Tr написал :
Вроде тоже не наблюдал нигде.Есть пластизол-жестянка потолще с пластиковым покрытием,типа толстого слоя краски.Тоже шумит,но заметнее меньше и звук от дождя глухой
по рекламе их полно... вот, например (толщину пластика пока не устанвил)
alfabravo написал :
А кусок линолеума (а лучше 2) не пробовали?
GEO-Tr написал :
вот, например
Такие отливы ставят на окна ПВХ с наружней стороны. Не гремят.
Можно сперва открутить отлив, равномерно все запенить и обратно закрутить
