gans gr написал :
она не влагостойкая, надо не краской а специальными пропитками.
те перезатереть заново и обмазать пропитками? просто в процессе нанесения она серая (мокрая), а потом как-то желтеет чуть ли не сразу. а в порошке белая
oslik написал :
М.б. подделка. Может быть много железа в воде или на стенах. М.б. органика в стенах. У церезита очень контрастные цвета. Белый белый как снег, у других цвет мраморный.
у себ в ванной (зная что не правильно, но так как понимаю что может происходить) использовал 2 цвета, жасмин и светло коричневый (не помню как называется), попадает вода, мнгократно затирал, получилось, очень даже не дурственно (раньше так затирал атлас), после твердения в течении первых 3 дней мочил и затирал губкой, крупная фракция ушла).
AndyMirror написал :
много железа в воде
тоже влияет.
соседняя более темная тоже "рыжит" светлую, просто грязная вода и т.д.
необходимо затереть свежую, дать подсохнуть, обработать. после этого цвет меняться не будет.
а по уму использовать водостоикую затирку WD, не помню но помоему 44 у церезита.
сорри, ceresit c40 была (в банках по 2 кг)
покупали у продавца, который в списках на оф сайте
может из-за воды, а может так свет падает
но на фоне белой бесшовной большой плитки...смотрится...фигово...очень(((
неужели 3 раз перезатирать??? но чем тогда уж
У меня плиточник в субботу часть плитки затёр затиркой Sopro (куплена в нормальном магазине, не просроченная). Он обычно затирает Atlas'ом, я настоял на Sopro. Результат плачевный: затирка как мел (осыпается, крошится), фракция крупная, поэтому швы не гладкие. Как только её не пытались замешивать и по инструкции и "на глаз". Тут же при мне попробовали затереть Atlas'ом - совсем другое дело. Помогите понять почему так произошло? Что теперь можно сделать?
Andryha написал :
С уверенностью про Sopro Вам не скажу, так как не пользовался. Но по своему опыту затирки Lugato могу предположить, что жидкость слишком быстро впитывается гранями плитки. Необходимо попробовать эксперимент с увлажнением граней плитки из пульверизатора перед затиркой. Я тоже счищал осыпающуюся затирку;-( И заново затирал но только замешивал на пластификаторе и увлажнял перед затиркой. Sopro тоже хочу попробовать, но только через 14 дней, тогда смогу сказать свои впечатления.
Хотя швы часто увлажняют перед нанесением затирки у Sopro в инструкции про это ничего не сказано. Ещё есть такая фраза "Для затирки швов шириной 1-5 мм пористой, впитывающей и слабовпитывающей плитки." Похоже производитель считает увлажнение швов не обязательной процедурой.
очень большая доля того что продается, откравенное ОВНО, атлас выпускает затирку "100 лет" и с ней у большинства пользователей проблемм не было.
затирку чистить, и использовать другую.
я пользовался и атласом, церезитом, форбо и всеми осталься доволен.
Но себе хочется почти заподлицо, а с первого раза это слишком тонкая работа и долго мучаться.
И мне тоже "почти заподлицо" больше нравится. С чем у Вас это связано? Мне - удобнее потом мыть пол/стены.
Только что наносил эпоксидную Litokol StarLite - тоже старался "заподлицо", но с ней сноровка нужна.
