По гидроизоляции - оказалось что наносили мастику видимо прямо на пыльную стяжку, не очистив и не загрунтовав основание - в итоге она начала прямо кусками отслаиваться. Соответственно буду переделывать сам.
Купил полиуретановую гидроизоляцию "Гипердесмо".
Подскажите, правильно-ли я планирую последовательность работ:
Отдираю дефектную гидроизоляцию, очищаю от пыли поверхность стяжки, грунтую, наклеиваю на углы строительный бинт.
Наношу с заходом на стены 2-3 слоя мастики "Гипердесмо", верхний слой присыпаю песочком.
На гидроизоляцию кладу мат теплого пола.
Мат заливаю тонким (3-5 мм - по толщине самого мата) слоем самовырвивающегося раствора (это инициатива плиточника - он говорит, без разницы, замазывать мат плиточным клеем или залить раствором - только во втором случае раствор дешевле и выйдет ровнее - проще класть плитку).
Плиточник кладет плитку.
Вопросы:
может что-то упустил или делаю неправильно?
По п.4, нормально залить мат теплого пола тонким слоем ЦПСки, или все-же только плиточный клей?
Нормально класть мат ТП на гидроизоляцию "Гипердесмо" (на банке сказано - допустимый температурный режим -50-90 градусов, допускается кратковременный нагрев до 250 градусов). Или лучше на гидроизоляцию добавить еще слой стяжки, потом уже класть мат?
