Подскажите, можно ли утеплять изнутри второй этаж брусового дома (брус 150*150) пенофолом? Решили обшить стены вагонкой, а под неё использовать в качестве утеплителя пенофол.
Заранее спасибо откликнувшимся
А подскажите, пенофол фольгированный брали или нет? И ещё, нам на рынке "мастера" говорят, что древесина гнить будет под пенофолом, т.к. конденсат будет скапливаться, вот мы и призадумались)
Насчет дерева не в курсе - у нас деревянных домов не бывает, а недавно вскрывали гипсокартонную стену за ней (10 см) обшитая фольгированным пенофолом со стыками, проклееными фольгой, оштукатуренная стена из шлакоблока - так вот, стена была мокрая и в плесени.
Я щас жалею что стену не обработал полифлюидом, конденсат будет в мороз между стеной и утеплителем, внутри его не будет, у меня уже 2 месяца так стоит.. пока не обшито вагонкой, конденсат быват только на стеклах и то когда на кухне белье сушу..
Но до следущей зимы его не будет, так как у нас в краснодаре уже полноценная весна +20 , сторона южная, даже если и будет грибок, то летом от него следа не останется, так как плиты почти расколяются на солнце...
Оксана П написал :
Нельзя изнутри утеплять пенофолом, правильно говорят - сгниет.
Снаружи -
Если уж и делать пенофолом изнутри, но делать нужно качественно, полностью герметично, чтобы влага из помещения не проходила сквозь стыки и щели между отрезами фольгированного пенофола, кстати нефольгированный пенопофол теплоизоляция вообще никакая, фольгированный чуть получше, он хоть лучистую энергию отражает, хотя тоже имхо ерунда.
Снаружи ватой или ппс гораздо эффективнее.
Поверх утеплителя на кровле думаю эффект будет,сейчас такой вариант рассматриваю при дополнительном утеплении ,тк нужна полезная площадь,не хочется четвертый слой утеплителя минватой ложить
goredan написал:
goredan, Не поможет вам туристический коврик, не обманывайте себя.
goredan написал:
nadegniy, У меня ломанная крыша, жилое помещение мансарды буквой П, кровля утеплена по скатам, хотел положить четвертый слой утеплителя, но с учётом того, что собираюсь в треугольниках делать место для хранения одежды, обуви и тд, что бы не уменьшать площадь решил утеплить общую стену треугольников и жилую. В треугольниках отопления, как понимаете нет, только за счёт жилой зоны. В качестве утеплителя рассматриваал пенофол. Полагаете,что вообще никакого эффекта не получу Или отдать предпочтение пирогу,как при утеплению кровли при утеплении общей стены/перегородки/;? Хотя мне нужно утепление,чтобы отсечь воздух с плюсом меньшим,чем в жилом помещении Сравнение с туристическим ковриком,это несомненно плюс для меня!
goredan написал:
goredan, Базальтовая вата вам в помощь, ещё один слой 50мм.
nadegniy, Хотелось бы поконкретнее,а то эта фраза относительно базальта звучит через одного при ответах.Тогда только на стену,как и писал выше,тк утепляя скат,сьест площадь. Пирог такой же ,как на кровле-пароизоляция на стену/дсп,гклв/+минвата+ветрозащита,или достаточно обшивки с зазором?Или можно обойтись без пленок,тк не улицу отделяем?
goredan написал: nadegniy, Хотелось бы поконкретнее,а то эта фраза относительно базальта звучит через одного при ответах.Тогда только на стену,как и писал выше,тк утепляя скат,сьест площадь. Пирог такой же ,как на кровле-пароизоляция на стену/дсп,гклв/+минвата+ветрозащита,или достаточно обшивки с зазором?Или можно обойтись без пленок,тк не улицу отделяем?
goredan, Изнутри пароизоляция обязательна.
