Коллеги!
Подскажите пожалуйста оптимальные (по цене - качеству) материалы (конкретные марки) для штукатурки стен и стяжки пола.
По стенам, мастер (которого я нанял только для оценки, соотв., лично не заинтересованный мне что-то впарить) советует ротбанд + ветонит. Одним ротбандом нельзя, говорит: обои-то наклеются, но если захочешь переклеить - старые отдерешь вместе со штукатуркой... Ветонит меня особенно смущает - дорогой, собака. Так ли уж он необходим?
По полам - пескоцементная смесь (не знаю, какую стоит взять) + наливной пол (под ламинат). Наливной пол мотивирует тем, что пыли не будет...
Вот мое мнение:ротбанд в любом случае лучше пройти финишной шпаклевкой(напр.алинекс глат)не надо тратится на ветонит,стяжку под ламинат я делал самой дешевой смесью(около 100р.за 25 кг)заливал по метал.маякам,после высыхания их убрал,если стяжку обработать грунтовкой(я немного добавлял ПВА) она не будет пылить и не надо тратиться на наливник это точно лишнее
ваш мастер гнёт пальцы , ЛЮБАЯ ГИПСОВАЯ !!! штукатурка для этого подойдёт, вместо ветонита тоже можно подобрать более дешёвую шпаклёвку, т.б. под обои поверхность готовить
GregoryK написал :
никакого наливного пола не надо, всё делается одним ЦПСом!!!
GregoryK написал :
Коллеги!
Штукатурка стен и потолков в сухих помещениях: Волма слой, ЕК TG50
Шпатлёвка под покраску: 1-й слой выравнивающий Волма-Шов, EK 300
финишный слой Юнис LR, EK LR.
Штукатурка во влажных помещениях: стены ЦПС, потолок Ротбанд
Шпатлёвка во влажных: Старатели Финишная плюс.
GregoryK написал :
Чушь такая про обои)))) Есть аналоги ветонита подешевле см.мой предыдущий пост ЕК LR на потолке смотрится ничуть не хуже, а под обои достаточно недорогой гипсовой шпатлёвки
Пескобетон М 300, Москва,Капотня,ул. Верхние Поля. Стоит в среднем 175 руб,мешок 50 кг. Плюс пластификатор. В крайнем случае Русенан.Не забывайте проливать стяжку. Иначе треснет. Все,нельзя покупать дешевые марки пескобетона. Треснет стяжка. Можно обойтись без наливного пола,если стяжка выполнена хорошо,ровно. Просто ближе к чистовому полу можно пролить стяжку густым молоком ПВА. Примерно на ведро воды 2 литра ПВА.
Ну или наливной пол Старатели.
Я бы не отказывался от Ветонита на Вашем месте. Старинная марка,хорошая шпаклевка.Или сами решайте.
koris65 написал :
Спасибо!
А какую грунтовку в данном случае использовать и под штукатурку и под шпаклевку? Основание гипсовое
подскажите пожалуйста! В с/у у меня оштукатурили цпс, потом гипсовой штукатуркой. нужно ли её снимать или можно просто покрыть чем-то? планирую класть плитку
harly написал :
Гипсовые штукатурки бывают разные. Ротбанд влаги не боится, его снимать не надо.
