Подскажите, как лучше осуществить укрепление проема в перегородке для установки раздвижной перегородки.
Вот информация (перегородка уже сделана, проем есть сейчас небольшой, в углу стены для двери 80 см) -
1 перегородка - размеры 310 Х 265 Х 8 см (ширина, высота, толщина)
2 материал - пазогребневые блоки из гипса
3 планируемый проем, размеры 210 Х 200 (ширина, высота)
4 установка раздвижной перегородки, 2 полотна, 1 нераздвижное - 90 см, 2 раздвижное - 110 см).
Стоит ли сделать конструкцию из мет швеллера вверху, который будут поддерживать две стойки по бокам проема?
Стойки будут закреплены анкерами или скобами в гипсовые блоки по бокам.
Нужно ли сразу крепить дер брус под швеллер, для того чтобы потом можно было установить крепление перегородки?
Может кто сталкивался с такими конструкциями? Что посоветуете сделать?
Спасибо
Раздвижное полотно "висит" на верхних роликах или вес полотна давит на нижние?
Если "висит" - задача надежно зафисировать верхнюю направляющую.
Если это удалось - стойки несут чисто декоративную функцию.
7351 написал :
Раздвижное полотно будет висеть на верхней направляющей.
поэтому и интересуюсь - как лучше поставить стоки под перемычку и из чего их лучше сделать, чтобы была жесткая и надежная конструкция.
Я буду делать букву П из деревянного бруса, посмотрел на выставке, там стеклянная межкомнатная перегородка, подвесная, крепится к стене их ГКЛ с внутренним силовым каркасом в виде буквы П из обычного бруса, над проёмом, левое и правое полотно из закалённого стекла на профиле алюминиевом с каретками, механизм Кобленц, ничего у них не провисает и очень прочно всё, а Вам просто может надо развернуть горизонтальный силовой брус широкой частью вертикально и всё он уже не прогнётся, вес 1 кв.м стекла 8 мм толщиной около 20 кг, дерево будет легче или столько же...
2vvv001 Размыто. Несколько вопросов.
Раздвижная перегородка будет собираться из обычных дверных полотен?
Или это будет на манер того что Вы видели на Выставке.
Если будет перегородка с выставки К примеру Юнион или еще какие нибудь там у них свои конструкции и лучше уточнить и обратиться к ихним специалистам!!!!!!
Если же перегородка будет из обычных полотен. Тут схема стандатная и ни чего нового нет.
Нужно обратить внимание на
7351 написал :
Я купил механизм Koblenz 1700/50 итальянский, для двух отъезжающих влево и право, стеклянных, закалённых полотен 8мм толщиной и шириной всего 430мм, высота полотен 2200мм, у меня просто стена и верхняя часть проёма из гипсокартона советского.., не пойму чего все с этим юнионом носятся, у них очень всё дорого...
поставить перемычку из металлической трубы (прямоугольник - 8 Х 4 см, длина 2, 5 м)
и опереть ее на гипсовые блоки (ПГП).
к потолку прикрепить через шпильки, прикрученные в анкера через каждые 50 см.
к балке будет потом крпеиться раздвижная перегородка (ширина 110 см, вес около 20-25 кг)
как считаете - достаточно ли такого опирания или же следует поставить слева и справа дополнительно по такой же трубе опоре и скрепить их жестко с верхней балкой?
