до сих пор ещё не отдраена строительная грязь с окон и рам (пластиковые)
возникает желание снять створки чтобы отмывать - окно в ванной, а к раме доступ появляется и тоже удобнее
делают так, или это чем-то чревато? лего снимать/ставить их?
стекло 52*110 см, не большие створки, вес не препятствие
а как именно снимать, ставить? алгоритм какой? фурнитура стандартная какая-то, от застройщика
степень загрязнения у них такая что на месте отмывать их очень долго и нудно будет, там и нашлепки раствора, и краска, и ещё какое-то гумно
с верхнего навеса при закрытом окне снимается пластмассовая декоративная заглушка. тонкой, но мощной отверткой вынимается ось (полностью вынимать нет необходимости: до упора). см фото. потом, придерживая, открываете окно и чуть наклоняете. с нижнего навеса окно снимается легко, необходимо створку всего-лишь приподнять на 5 см.
