Не секрет,что пластиковые плинтуса являются хорошей альтернативой деревяным,а во многих случаях и превосходят их.Но слабым звеном пластиковых плинтусов являются наружные и внутренние углы,а также стыки.Их практически никогда невозможно подобрать по цвету,и при любом раскладе они бросаются в глаза и портят общий вид.Ну без стыковочных узлов обходятся многие.Внутренние углы не проблема зарезать на углорезке и так установить.Проблемы обычно возникают на наружных углах.Зарезав их на углорезке и начиная их устанавливать они всегда раскрываются.Вспомнив кое-что старое и применив их данном случае получил нормальный наружный угол,который не расходится при установке.А именно.Сначала плинтуса подрезаем на углорезке и не прикручивая подгоняем их точно по месту.И вот то,что нигде не встречал.Перед установкой их по резу предварительно склеиваю моментальным гель клеем.Для надежности с задней стороны прохожу жидкими гвоздями-возможно это лишнее.Повредить угол можно только наступив на него,или чем то сильно ударив.
2PriZrak плинтуса такого я ещё не встречал... у нас они как-то более закруглённые...
Спасибо!
ПС А каким клеем пользуетесь? У нас разброс по ценам на них - от 15 до 80 руб за маленький тюбик(как у Вас на 2м фото).
koris65 написал :
За название не ручаюсь.Это польские плинтуса "Цезарь" с кабель каналом,очень эластичные.Так во всяком случае понял название со слов продавцов.Похожие,также польские Арбидол.Название возможно неправильно пишу.По слуху.Продается в массовом кол-ве у нас.Думаю можно использовать для любых пластиковых,кроме тех,которые на клипсах(во всяком случае,если их ставить на клипсы).
Теперь понял.Для склейки(он на втором фото виден)гелевый моментальный клей "Момент".А для подклейки с внутренней стороны(повторяюсь,возможно он и не нужен-больше для подстраховки)-обычные жидкие гвозди которые не раз мелькали на форуме.В данном случае также фирмы Хенкель "Момент",просто под рукой оказались,использовал и американские жидкие гвозди.Моментальный клей стоимостью 34 р. 3гр.тюбик.Хватит на несколько помещений.
2PriZrak а какой диск Вы используете в торцовке? штатные диски, сколько ни смотрел - все победитовые с малым количеством зубьев. для плинтуса это, по-моему - не очень...
2PriZrak
Жаль поздно прочел, уже сделал по дедовской технологии с углами пластиковыми. Спасибо.
Про диск вопрос поддерживаю, пробовал пилить пласт. плинтусы с победитовыми напайками, так вырывает куски. Остановился на ножовке по металлу.
koris65 написал :
Это болезненный вопрос( время и нервов на подгонку из-разлетающихся плинтусов уходит больше).При последней работе разлетевшимся плинтусом посекло руку.Так как подобные работы выполняю эпизодически,своей углорезки нет.Брал у товарища.С диском около 300 мм в диаметре и толщиной 3 или 4 мм.не новым.Резала более или менее нормально,но хуже всего обстояло с наружным углом.Терпения не хватало,когда одна сторона плинтуса уже подрезана,а на другой при подгонке ломало.Там же была возможность воспользоваться другой углорезкой диаметром приблизительно 200 мм и толщиной 1,8 мм.Шаг зубьев был приблизительно одинаков.Скорости пожалуй тоже.Но на тонком диске не разу не поломало плинтус.И можно было снимать по чуть-чуть,что большая практически не допускала.Правда на большой,если плинтус не ломало,рез получался более четким.Мой вывод:желательно брать тонкий диск с большим количеством зубьев.Толщина диска как мне показалось имеет большее значение.А на будущее при этой работе предпочел бы видеть на углорезке отрезной диск по металлу или алмазный диск.С ними работать проще и безопаснее.В обычных работах пластмассу я ими только и пилю.
PriZrak написал :
какой примерно, не скажете? Или, если себе брать - чем меньше, тем лучше?
PriZrak написал :
И ещё я не понял, какая зависимость чистоты реза от толщины диска. Не догоняю что-то... Мне казалось, что чистота реза в большей степени зависит от количества и, наверное, от размера зубьев...
2koris65 Чистота реза зависит от числа зубьев,заточки и скорости вращения.От толщины диска легкость реза.Вообще то я в теорию не ударялся.Работа эпизодическая.Описал как было и свои ощущения.А сейчас уже и дисков под рукой нет,чтобы дать описание.Но их специально не выбирал.Работал с тем,что было.
2koris65 купите диск Атака например 48 зубьев отрицательный угол заточки для Аллиминий&пластик я такие покупа и порожки и направляющие для шкафов пилю на пиле
отделкин написал :
Наверно все равно придется подбирать опытным путем.Та же пила без проблемно пилила алюминиевые порожки,но вот на объемном полом тонком плинтусе давала сколы.Сначала пилил без кабель канала.Но с вставленным кабель каналом стало лучше. Отрезной диск по металлу решил бы все проблемы,может кроме пыли.
да уж ещё и наэлектризованой как вспомню пиление болгаркой бр .............,можно ещё попробовать диски отрезные для металла (не для болгарки) без твердосплавных зубьев( типа пилы мелкозубки)
