#1760394
Есть участок пож ЛПХ.
Стоит отдельно и его границы не определены. Можно расположить, как хочется.
А хочется так, что небольшая ЛЭП (380 В?) проходит над участком. Т. е. столбы на участок не попадают, а ЛЭП - проходит над ним.
Так можно делать?
Дело происходит в Московской Области.
И еще:
Какое минимально расстояние от бетонного столба ЛЭП должно быть до забора?
Заранее признателен за советы.
У меня сходная ситуация.
1) Ваша ЛЭП к счастью слаботочная и скорее всего местная. Можете ставить любой забор, но должна быть организована возможность работы на участке сотрудников энергосети в случае ЧП, даже при вашем отсутствии. Ваш забор не должен препятствовать проведению регламентных и ремонтных работ, то есть к столбу должен быть свободный подход, и расстояние от забора до столба не менее одного метра
2) Учтите что от проводов на пять метров"красная линия", в ее пределах не допускается возводить стационарных строений и сажать высокорослые деревья.
Вообще тут есть отдельный форум "Электротехника".
Спасибо.
DSP007 написал :
Не только. Еще любые строительные работы на таком участке (возведение сарая и т.п.) требуют согласования с Энергонадзором. Даже если строить можно - надо визу получать.
Это кто так сказал?
Есть участок. В собственности. На нем столб. ну и провода. Обременений никаких. И кто мне запетит что то сажать или строить?
Techred написал :
Раньше эти обременения в кадастровый план не вносили. Теперь вносят. И обозначают "санитарную зону".
Понятно.
Вот DSP007 пишет:
(Это понятно. но столб у меня в акурат по середине участка.)
(Это тоже верно. Но как же неприкосновенность частной собственности?)
(Сарай и туалет-скворечник таковыми являются?)
У нас, когда деревню строили, никто не заморачивался на эту тему. Даже заборов небыло!
Но с наступлением свободного рынка, все обзаборили свои участки, и столбы с проводами оказались внутри участков. Конечно, по уму, энергетики, должны (?) перенести свою инфраструктуру за пределы участков.
Но пока имеем то что имеем.
А у меня старый план. Могут ли задним числом "обременить"? А то получится, сначала электрики, потом газовщики, потом телефонисты. И получится что строить ничего нельзя
Вопрос чисто академический.
Techred написал :
Так обременения всегда были, просто их не вносили. Так что задним числом обременять нечего. Если понадобится получать новый кадастровый паспорт, то там все подобные обременения будут (ЛЭП, водопровод, газопровод, телефонопровод и т.п.).
Собираюсь купить участок. На нем стоят два столба Частной ЛЭП, хозяина ЛЭП пока найти не могу. Продавец говорит, что он купил участок уже со столбами и заметил что они на участке после межевания. При этом говорит, что первый хозяин добро на столбы не давал . Собственно вопрос: Могу ли я потребовать убрать столбы с моего участка, даже при условии, что у собственника будет письменное разрешении на их установку от первого хозяина? В свидетельстве на собственность участок без обременения.
DIMMA написал :
На участок есть план - выкопировка. Если на ней столбы обозначены - то Вы официально при покупке подписывая договор согласились с их наличием и требовать их убрать не можете. Просто смотрите, что покупаете, что подписываете.
DSP007 написал :
Нее! Не касайтесь опоры- и достаточно! Это чтобы Вам энергетики при ремонте ВЛ не поломали Вашу собственность.
DSP007 написал :
Если ВЛ-0,4 кВ- 2 метра от проекции крайних проводов до строений. Если ВЛ-10 кВ то 10 метров от проекции проводов на землю. От провода до строения по высоте должно быть не менее 2 метров( может больше). Это чтобы Вас не убило когда будете по крыше лазить.
Techred написал :
Если что то потопчут- потом возместят!
Techred написал :
нет. Но лучше перенести: бережённого бог бережёт
Techred написал :
перенесут. Или Вас заставят перенести
Techred написал :
нет
Techred написал :
только через суд.Практика в МО показывает, что надо больше жаловаться( местные органы, газеты ТВ и тд)
Techred написал :
Можно, но придётся крышу заземлять и тд.
DIMMA написал :
да! Но решать всё будет суд!
У меня все согласовали без проблем.
Столбы (2 шт.) стоят за пределами участка практически вплотную к забору. От дома до проекции провода меньше 10 м, линия 10 кВ.
Все согласовали без вопросов.
